CEVA发布低功耗DSP架构CEVA-XC4000 适用于最广泛的先进无线标准
2012年05月22日 10:55 发布者:eechina
CEVA-XC4000提供无与伦比的可扩展性能和创新功率管理,能够以单一架构满足LTE-Advanced、802.11ac和DVB-T2等最严苛的通信标准要求CEVA公司宣布推出完全可编程的低功耗DSP架构框架CEVA-XC4000,支持用于蜂窝、Wi-Fi、DTV、白色空间 (white space) 等应用的最严苛的通信标准。CEVA-XC4000 架构以其大获成功的上一代产品为基础,利用创新性指令集以软件方式实现了通常只能由专用硬件完成的高度复杂的基带处理,并树立了新的功耗里程碑。以LTE-A处理为例,CEVA-XC4000的性能相比CEVA-XC323 DSP提高了五倍,而功耗降低了50%。
CEVA-XC4000架构为一个系列,共有六款完全可编程的DSP内核,为调制解调器开发人员提供了广泛的性能选择,同时符合最严苛的功耗限制。利用各内核代码兼容且有统一的开发基础结构、优化的软件库及统一工具链的优势,客户能够显著降低软件开发成本,同时在未来产品中复用软件投入。
CEVA首席执行官Gideon Wertheizer表示:“CEVA-XC4000重新定义了‘通用通信架构’的概念,采用单一DSP架构有效地支持每个可以想到的先进的蜂窝、连通性、DTV、白色空间和电力线通信标准。通过集成新的功耗管理技术,我们能够显著地降低基于软件的高性能处理方案的功耗,为调制解调器开发人员充分利用软件无线电方案带来的灵活性、复用性及缩短上市时间等优势铺平道路。”
市场研究机构The Linley Group首席分析师Linley Gwennap指出:“在目前先进无线通信市场,开发人员必须以快速、高性价比、高效地支持一系列不断演进的复杂的标准和协议。基于被广泛采用的CEVA-XC架构为基础,CEVA公司业已提供了满足目前基带应用所需的性能、功耗和芯片面积要求的可编程平台。CEVA的新型XC4000架构是具有更高计算效率的可扩展架构,适用于LTE-A和802.11ac等新一代无线标准。”
功耗、性能、精度、系统技巧
为了应对日益增加的对更高性能和更低功耗的需求,CEVA-XC4000架构集成了新的以功耗为导向的创新增强方案,包括CEVA第二代功率调节单元(PSU 2.0)。它通过处理器、存储器、总线和系统资源的细小单元来实现对时钟和电压的动态调节。该架构还采用了紧耦合扩展作为功耗优化协处理器和用于执行关键物理层功能间的内部连通和接口,从而进一步降低功耗。重新调整的带有低层模块隔离的流水线同样是为高度优化功耗而设计。
CEVA-XC4000集成了增强的系统级机制、队列和接口以提供优异的性能;实现更快的连通性、更高的带宽、更短的等待时间及更好的物理层控制。该架构利用两个独立但内部混合的高精度指令集,支持最先进的4x4和8x8 MIMO算法,从而保证调制解调器品质。
为了更好地为CEVA-XC4000客户服务,CEVA还与CEVA-XCnet合作伙伴mimoOn及Antcor合作,发布了面向 LTE-A Rel-10 和 Wi-Fi 802.11ac 等复杂通信标准的完整参考架构,支持高达 1.7 Gbps 的传输速率。这些参考架构包含高度优化的 LTE-A和Wi-Fi 软件库。
流水线型软件开发
CEVA-XC4000 DSP架构由CEVA-Toolbox™提供支持,CEVA-Toolbox™是一个集成了用于高级矢量处理器的Vec-C™编译器技术的完整软件开发环境,使整个架构能够以C语言进行编程。集成的仿真器能够对包括存储器子系统在内的整个系统进行精确高效的验证。此外,CEVA-Toolbox还包括软件库、图形化调试器,以及名为CEVA应用优化器(Application Optimizer)的完整优化工具链。该应用优化器能够让开发人员使用C语言源代码进行自动和手动应用程序优化。
要了解更多的信息,请访问公司网页www.ceva-dsp.com/CEVA-XC4000.html。
供货
CEVA-XC4000 DSP系列的首款产品现已向重点客户开放。要了解更多的信息,请联系sales@ceva-dsp.com。
