Marvell 88EM8183 10W反激TRIAC调光LED驱动方案
2012年05月17日 13:56    发布者:1770309616
Marvell 公司的88EM8183是深调单级AC/DC LED驱动器,采用混合信号架构和信号处理技术,具有业界最高的调光范围,提供全范围调光和可吊光到1%.,效率高达90%,功率因速大于0.95,THD小于20%,同类产品中元件数最少,目标应用在A19,GU-10,PAR和BR灯,以及LED模块,聚光灯等.本文介绍了88EM8183优势,典型应用电路以及220VAC单级反激(A19)TRIAC调光LED驱动器开发板主要特性和电路图.
Marvell公司的Marvell88EM8183,是深调光单级AC/DC LED驱动器集成电路,可用于离线可调光LED照明。通过Marvell的创新混合信号架构和信号处理技术,88EM8183可以提供全范围调光,可编程深调光可达1%,并具有最高的兼容性,兼容所有类型的断相调光器,包括,先进的(TRIAC),和后缘及特殊(SMART)调光器。它也显着降低了外部元件使用量,因此,使用电路板的空间要小于市场上其他可调光LED驱动器,可用于绝大多数外形的,照明灯和灯具的OEM和ODM的照明。
88EM8183采用了准谐振控制(QRC)和谷开关的方法,功率因数校正(PFC)最高为90%,功率因数0.95以上及低于20%的总谐波失真,使得OEM和ODM照明轻松超过能源之星,和其他法规的要求。
此外,88EM8183 IC支持通用AC输入,和广泛的LED输出功率(几瓦到100W)。这种特性使得OEM和ODM照明大幅降低了设计上的难度,提高了运营效率(采用产品平台的方法),从而降低了LED灯和灯具SKU数量,并简化了库存管理。
图1 88EM8183典型应用电路
88EM8183主要特性
•较高的行业调光器兼容性
–兼容绝大多数的墙框调光器
–完全符合NEMA的SSL6调光标准
•较佳的调光性能
–白炽灯般的调光:下至1%深度调光,无频闪无微光
•效率高达90%
•功率因数>0.95
•低总谐波失真<20%
•较低的元件数量
–无需光耦和次级反馈电路
–无需启动电源电路
–无需调光器分压电路
•在同级中较小的驱动器PCB空间,适合大部分更换灯泡的尺寸
88EM8183应用
•翻新A19,GU -10,PAR和BR灯
•向下筒灯,嵌壁式凹进灯,troffer和面板灯
• LED模块
Marvell单级反激式(A19)可控硅调光LED驱动器评估板,用于评估Marvell88EM8183的性能。Marvell88EM8183是一个深度调光的单级AC/DC恒流控制器,用于更换离线LED灯和灯具。该评估套件包括,一个A19灯与一个Marvell的88EM8183驱动板,用于更换130V/300mA LED负载的60W灯泡,附加驱动板、快速入门指南、用户手册、设计文件、变压器规格和测试报告开发。由于这个设计面向全球LED市场,它即可以用于高电压220VAC输入,也可以用于低电压110VAC输入。
该评估板的A19灯可以用来快速核实驱动器的调光器兼容层次。该LED驱动板还可以进行进一步的性能和评估测试,为产品开发提供基础。
该评估板基于88EM8183 LED驱动器,它是一个深调光的单级AC/DC恒流控制器,用于离线可调光LED照明应用的设计。通过Marvell的创新混合信号架构和信号处理技术,88EM8183提供了1%的深度调光,具有广泛的(可控硅)调光器的兼容性。
初级侧的控制拓扑无需使用光耦合器,及任何其他相关的次级反馈电路,从而提高了系统的可靠性。通过嵌入式数字核,以及模拟电路来管理调光器的负载需求,从而无需使用外部泄放电路。此外,88EM8183集成了一个高压启动电源电路,从而,消除了外部启动电路的使用。凭借其高集成度,88EM8183显著减少了所需的外部元件。元件数量的急剧减少,使得PCB的尺寸缩小,以应对成本和空间的挑战,更适用于改进LED照明。
图2 220VAC10W反激TRIAC调光LED驱动器评估板电路图
评估板文件包括:
• Marvell的设计文件
•示意图
•格柏/布局文件
•物料清单(BOM)
•变压器规格
•测试报告
•调光曲线
• EMI/EMC
•性能数据
The Marvell 88EM8183 deep dimming single stage AC/DC LED driver integrated circuit (IC) is designed for offline dimmable LED lighting applications. Through Marvell’s innovative mixed-signal architecture and signal processing technology, 88EM8183 delivers full range dimming with programmable deep dimming down to 1% and the highest compatibility with all types of phase-cut dimmers including leading-edge (TRIAC), trailing-edge and special (smart) dimmers worldwide, It also significantly reduces external components hence needs less board space than other dimmable LED drivers on the market allowing lighting OEMs and ODMs to bring LED lighting to most of lamp and fixture form factors.
88EM8183 deploys the Quasi Resonant Control (QRC) and valley switching methods with Power Factor Correction (PFC) delivering up to 90 percent efficiency, power factor above 0.95 and lower than 20 percent total harmonics distortion, enabling lighting OEMs and ODMs to easily exceed ENERGY STAR and other regulation requirements.
Moreover, the 88EM8183 IC supports universal AC input and a wide range of LED output wattages from a few watts up to 100 watts. This capability allows lighting OEMs and ODMs to dramatically reduce design efforts and improve operational efficiency by taking a product platform approach, which decreases the number of LED lamp and fixture SKUs and streamlines inventory management.
88EM8183优势:
• Highest dimmer compatibility in industry
- Compatible with vast majority of wall box dimmers
- Fully comply with NEMA SSL 6 dimming standard
• Best dimming performance
- Incandescent-like dimming experience: down to 1% deep dimming, no flicker, no shimmer
• High efficiency - up to 90%
• High power factor - > 0.95
• Low THD - <20%
• Lowest component count in its class
- Eliminates opto-coupler and secondary feedback circuit
- Eliminates startup power supply circuit
- Eliminates dimmer bleeder circuit
• Smallest driver PCB space in its class
Fits in majority of replacement bulb form factors
88EM8183目标应用:
Retrofit A19, GU-10, PAR, and BR lamps
Downlight, recess, troffer and panel lights
LED modules
图1.88EM8183典型应用电路
This Marvell&reg; single-stage Flyback (A19) TRIAC-Dimmable LED driver evaluation kit has been developed for evaluating the performance of the Marvell 88EM8183, a deep dimming, single-stage AC/DC constant current controller for replacement of offline LED lamps and luminaires. The evaluation kit includes an A19 lamp with a Marvell 88EM8183 driver board developed for a 60W replacement lamp with a 30V/300mA LED load, an additional driver board, Quick Start Guide, User Manual, design files, transformer specification and test reports. As this design targets the global LED market, it can be ordered as either a high-voltage 220VAC input version or as a low-voltage 110VAC input version.
The evaluation kit’s A19 lamp can be used to quickly verify the driver’s high level of dimmer compatibility. Further performance and evaluation tests can be conducted on the LED driver board, which can also provide the basis for product development.
The evaluation kit is based on the 88EM8183 LED driver, a deep dimming single-stage AC/DC constant current controller, designed for offline dimmable LED lighting applications. Through Marvell’s innovative mixed-signal architecture and signal processing technology, 88EM8183 delivers down to 1% deep dimming and the highest compatibility with a wide range of wall box (TRIAC) dimmers.
The primary side control topology eliminates the need to use opto-couplers and any other associated secondary feedback circuit, thus improving system reliability. The embedded digital core and analog circuit manages dimmer load requirements and thereby eliminates the need to use external bleeder circuits. In addition, 88EM8183 integrates a high voltage start up power supply circuit, hence eliminates the usage of external start up circuits. With its high level of integration, the 88EM8183 significantly reduces the external components required for a dimmable LED driver to 50% fewer than competitive solutions. This dramatic reduction in component count produces a small form-factor PCB enabling LED lighting adoption in cost and space challenged applications such as retrofit lamps.
Evaluation kit files include:
Marvell Design Files
• Schematic
• Gerber/Layout files
• Bill of materials (BOM)
• Transformer specification
Test Reports
• Dimming Curve
• EMI/EMC
• Performance data
TRIAC调光LED驱动器开发板主要特性:
图2.TRIAC调光LED驱动器评估板外形图
图2.220VAC10W反激TRIAC调光LED驱动器评估板电路图
详情请见:
76775
来源:网络
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
