LM2576T-5.0做的电源 ,芯片发烫无招了,求助大侠指点!
2012年05月12日 18:48 发布者:xuehengs
图中的1000uF电容,我用16V470uF代替行不行,急,在线等! 网友评论
sherwin 2012年05月12日
非电源专业,不敢妄言。就直觉,这个电容只是个滤波和储能的作用,如果后面的负载变化不是太大的话,应该可以换用470uF的。
1770309616 2012年05月12日
两个470uF 16V电容并联也可,因VC(+5V)输出不高,输入电压过高或负载过重,容易造成芯片(若散热条件不好)过热,……
mxh0506 2012年05月13日
LM2576是比较老旧的芯片了,开关频率低,需要用大体积的电感和电容,效率也不高。有可能的话换新的吧。
McuPlayer 2012年05月13日
用2596吧,国产的1块钱以下,做一般的数字应用足够了
elm99 2012年05月17日
2596比2576好
2596比2576好
chunyang 2012年05月19日
如果负载不是很重,滤波电容可以小一点。芯片发热跟滤波电容的容量无关,楼主的输出电流是多少?
miaoxd 2012年05月21日
学习了。
学习了。
cr5119 2012年05月21日
若输出500mA ,C12用68uF/16V就行了,最好用旦电容
钱海星 2012年05月21日
我今天也遇到这样的问题了 是裁纸机屏幕上的电源 工作不稳定 有时候出现1.5V电压 屏幕上黑板一块 明天别人就要。。。。 请问是LM2576T-5.0老化了么? 还是别的问题?有代替的IC么?
STC1052 2012年05月22日
LM2576規格書標注電流時3A(MAX),但在我們實際應用中帶載2A就需要加散熱片了,不知你所說發燙是帶多大的負載,另外輸出電解電容最好不要將1000uF改為470uF,倒是可以將耐壓值由原來的16V降為10V來減小體質,如果想提高效率可以更改電感的磁芯材質(如:125)來解決,效果會很明顯.
wxq1018 2012年05月22日
输入电压多少?输出负载多大?这些重要参数都需要说清楚啊.如果输入电压过高或输出负载过大,发烫就很正常
alone8658 2012年06月07日
2576本身就是低效率器件,发烫有很多因素,例如负载重,输入输出压差大,这IC比较老,俺好久没用了,电感是否要100UH,感量大效率相对也低。有机会还是用同步整流的DC-DC吧,这种IC就留作纪念好了。
ohmydog 2012年06月11日
先查IC是否正品,再示波器看是否震荡
先查IC是否正品,再示波器看是否震荡
falcom 2012年06月14日
用LM2676代替,我新设计的仪器就用了,效率高达94%,以前用的是LM2596
pqrnd 2012年06月24日
请问用7805从24V直接输出5V,用PCB大面积覆铜,板子还是烫,电流0.5A左右,有没有好点的方案
me5312128 2012年07月07日
改动电感值试一下呗。
改动电感值试一下呗。
chunyang 2012年07月10日
cr5119 发表于 2012-5-21 16:14 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
输出500mA如果是很稳定的用68uF确实够了,但这样的稳定电路没有实际意义,所以要根据负载的变化率加大滤波电容,至少220uF。
pqrnd 发表于 2012-6-24 11:06 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
那是必然的,输入输出压差大的话,想发热量低必须使用开关电源。
改动电感值试一下呗。
me5312128 发表于 2012-7-7 00:30 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
不是改动电感值的问题,而是要讲究电感的参数,包括载流能力、工作频率和Q值。
改动电感值试一下呗。
peter001 2012年07月28日
低载 发烫 主要可能电感磁性材料不对 芯片质量差 ,对了电容最好不要用钽电容,容易炸
广大 2012年08月03日
功耗达到9.5W,发烫是一定的,有以下办法试试
1、降低供电电压
2、在IN端加装降压电阻
3、改用DC/DC
1、降低供电电压
2、在IN端加装降压电阻
3、改用DC/DC
jomerwj 2012年09月17日
pqrnd 发表于 2012-6-24 11:06 static/image/common/back.gif
用34063可以
用34063可以
cuiqiang 2012年09月18日
你把电感换成331的试一下
你把电感换成331的试一下
要封装大的电感http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=331%B5%E7%B8%D0&in=2436&cl=2&lm=-1&st=&pn=23&rn=1&di=184835801551&ln=1995&fr=&fm=&fmq=1347977891406_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=#pn23&-1&di184835801551&objURLhttp%3A%2F%2Fimg1.cnokcn.com%2Fproducts%2F2011%2F05%2F09%2F17%2Fsy_20110509_172046_963_959.jpg&fromURLhttp%3A%2F%2Fhuayunxing.cnokcn.com%2Fhuayunxing%2F1-p-231096.html&W206&H200&T8596&S6&TPjpg
yunxuange96 2015年03月17日
LM2576T-5.0特点
3.0A,15V降压型开关稳压器
特点
3.3V,5.0V,12V,15V,和可调输出版本
可调版本的输出电压范围1.23 37V
+ / - 4%AG10Maximum在线路和负载条件
保证3.0A输出电流
宽输入电压范围
只需4个外部元件
52KHZ固定频率的内部振荡器
TTL关断能力,低功耗待机模式
高效率
使用现成的标准电感
热停机和电流限制保护
潮湿敏感度等级(MSL)Equals1
LM2576T-5.0应用
简单的高效率降压(降压)稳压器
高效预调节的线性稳压器
卡上开关稳压器
正负转换器(降压 - 升压)
负升压型转换器
电源电池充电器
LM2576T-5.0说明
该LM2576系列稳压器是单片集成电路非常适合用于简单方便的设计
一个降压型开关regualtor(降压转换器).
这个系列的所有电路能够驱动一个3.0A的负载出色的线路和负载调节.
这些器件可在3.3V的固定输出电压,5.0V,12V,15V,和可调输出
这些regulatiors被设计为最小化externalcomponents的数量,简化了电源设计.标准系列电感器与LM2576
采用优化的是由几个不同的电感制造商提供.
由于LM2576转换器是开关模式电源,其效率是显著高在
与流行的三端limear reguators,尤其是高输入电压的比较.
在许多情况下,所消耗的功率是如此之低,以至于没有散热器是必需的,或它的尺寸可显着减少.标准系列
电感器与LM2576的使用进行优化的,可从几个不同的制造商.此功能大大简化了开关电源的设计.该LM2576
功能包括保证+ / - 4%公差输出电压指定的输入电压和输出负载条件,和+ / -10%对振荡
器的频率(+ / - 在0℃2%至125℃).
外部停机包括在内,具有80 Ua的(典型值)待机电流.输出开关包括
逐周期电流限制,以及在故障条件下充分保护热关断
更多可以参考下www.icsmar.com/news/10/8293.html
LM2576T-5.0特点
3.0A,15V降压型开关稳压器
特点
可调版本的输出电压范围1.23 37V
保证3.0A输出电流
宽输入电压范围
只需4个外部元件
52KHZ固定频率的内部振荡器
TTL关断能力,低功耗待机模式
高效率
使用现成的标准电感
热停机和电流限制保护
潮湿敏感度等级(MSL)Equals1
LM2576T-5.0应用
简单的高效率降压(降压)稳压器
高效预调节的线性稳压器
卡上开关稳压器
正负转换器(降压 - 升压)
负升压型转换器
电源电池充电器
LM2576T-5.0说明
电容和电感都不要马虎
