RST2012 是采用 TSSOP8 超薄封装的集成双路独立 N 沟道增强型 MOS
2026年09月20日 17:28    发布者:瑞斯特(RST)
RST2012 是采用 TSSOP8 超薄封装的集成双路独立 N 沟道增强型 MOS 器件,单管额定 20V 耐压、25℃环境 7.5A 连续导通电流,核心优势为超低压导通内阻与宽范围低逻辑驱动适配能力,2.5V、3.1V、4V、4.5V 多档栅压下导通内阻分别仅 14.5mΩ、13mΩ、12mΩ、10mΩ,适配笔记本、便携设备通用低电压 MCU 直接驱动。器件出厂完成 100% UIS 雪崩测试并内置栅极 ESD 防护结构,静态漏电控制稳定,16V 零栅压漏电流最大值 1μA,85℃高温上限 30μA,栅极漏电流不超过 ±10μA;动态层面体二极管反向恢复时间仅 10ns,反向恢复电荷 3.5nC,开关损耗与 EMI 干扰水平较低,内置 8Ω 标准栅电阻,栅电荷数值偏小,适合中高频低压 DC-DC 变换场景。热性能参数标准化,25℃下单管最大耗散功率 1.25W,结至环境热阻 100℃/W,器件工作、存储温度区间覆盖 - 55℃~150℃,配套输出特性、导通内阻温变、安全工作区、栅电荷、瞬态热阻抗全套标准化仿真曲线,相比两颗分立单 N 管方案可压缩 PCB 占用面积,简化贴片物料种类,是电池供电便携设备多路电源管理标准化集成功率方案。瑞斯特 (RST) RST2012 采用行业通用超薄 TSSOP8 塑封结构,封装厚度更薄,适配轻薄类电子产品高密度 PCB 布局,俯视标准化引脚排布为 D、S1、S1、G1、G2、S2、S2、D,两路 MOS 漏极引脚分别置于封装两端,源极多引脚并联设计降低引线阻抗,两路管芯内部完全电气隔离,可独立设计两套互不干扰功率回路。封装采用无铅改性环氧胶体,完全符合 RoHS 环保规范,管芯表面钝化搭配栅极 ESD 防护结构,能够抵御生产贴片与整机使用过程中的静电冲击,降低器件失效概率;分层热阻参数清晰区分短时脉冲与稳态连续工况,完整提供静态电气、动态开关、雪崩耐受、回流焊温度曲线全套设计参考数据,开通、关断时序由工艺设计保证无需产线全检。PCB 布局时可将两侧漏极、中间并联源极同步大面积铺铜,搭配少量热过孔导出热量,缓解 7.5A 大电流长时间工作下导通内阻随温度抬升的问题,适配超薄设备有限散热空间的设计需求。瑞斯特 (RST) RST2012 两路 N 沟道 MOS 开关逻辑相互独立,栅源阈值电压区间 0.5V~1.1V,极低阈值特性适配 2.5V 低电平驱动,栅压高于阈值即可形成导电沟道,零栅压状态器件可靠关断,关断状态稳定耐受 20V 直流电压,主流标准化应用电路分为双通道同步 Buck 降压、两路独立电池负载开关、便携设备高低压分流回路、微型风扇双路低边驱动四类拓扑。同步降压电源回路中可将一路 MOS 作为主控开关、另一路作为同步续流管,单颗芯片即可搭建完整降压功率支路,依托极低导通内阻与超快续流二极管提升整机转换效率;多路便携负载控制场景下两路通道独立通断,无需搭配两颗分立 MOS,简化外围栅极驱动元件;电池供电设备保护回路中两路管子可分别负责主回路与辅助回路过流切断,依靠 UIS 雪崩耐受能力吸收电感释放瞬时尖峰;电路设计阶段需分别核算两路管芯功率损耗,对照安全工作区曲线限定连续与脉冲电流上限,长期稳态工况建议将单管实际耗散功率控制在额定 70% 以内,栅极回路串联标准 6Ω 电阻抑制高频开关振荡,20V 低压回路可按需搭配简易 RC 吸收网络削弱漏源电压尖峰。瑞斯特 (RST) RST2012 作为超薄 TSSOP8 双通道 20V/7.5A N 沟道集成 MOS,兼具超薄封装、多档位低压驱动、超低导通内阻、超快体二极管恢复、内置 ESD 防护五大技术特点,主要面向轻薄化电池供电电子产品多路电源管理硬件开发。核心应用场景首先覆盖笔记本电脑副板多路 DC-DC 转换、轻薄便携设备供电模块,超薄封装适配整机薄型化结构设计,双路集成方案缩减电源板尺寸;其次广泛用于 TWS 充电仓、智能穿戴、手持检测仪器等锂电池便携设备,用于多路负载分时开关、同步整流降压回路;各类小型物联网无线采集终端大量选用该器件,依靠一体集成设计精简硬件 BOM,降低贴片工位与仓储管控成本;除此之外在小型便携小家电、微型摄像模组、多串锂电保护小板中,可实现双路电源独立通断、同步降压变换、负载过流切断复合功能,针对 20V 以内低压大电流双通道开关需求提供标准化分立集成方案,同时能够与瑞斯特同电压单 N、互补 N/P 系列 MOS 配套选型,统一便携设备低压功率器件物料体系,降低整机研发与生产综合成本。
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
