RST100D85 RevA 为 SOP-8 标准封装集成双独立 N 沟道增强型 MOS
2026年09月20日 17:27    发布者:瑞斯特(RST)
RST100D85 RevA 为 SOP-8 标准封装集成双独立 N 沟道增强型 MOS 器件,单管额定耐压 100V、连续电流 3.5A,单颗封装集成两路完全隔离 N 管,可同步实现两路独立功率控制。器件驱动兼容性良好,10V 栅压下典型导通电阻 78mΩ,4.5V 逻辑驱动工况典型值 83mΩ,出厂完成 UIS 雪崩与栅电阻全项检测,单脉冲雪崩能量 12mJ,具备基础感性浪涌防护能力。静态电气指标稳定,80V 高压下零栅漏电流最大 1μA,高温 85℃上限 30μA,栅极漏电流控制在 ±10μA 区间;动态特性表现均衡,内置 2.5Ω 栅电阻,反向恢复时间 27ns,栅电荷数值偏低,开关损耗与 EMI 水平可控。热参数标准化,单管 25℃最大耗散功率 2.5W,短时脉冲热阻 50℃/W,稳态热阻 90℃,工作存储温域覆盖 - 55℃~150℃,配套功率曲线、安全工作区、开关时序、栅电容全套仿真图谱,对比两颗分立单 N 管方案,可缩减 PCB 占位面积、简化贴片物料,是 100V 中小电流双路电源、多路负载开关通用集成解决方案。瑞斯特 (RST) RST100D85 RevA 遵循 JEDEC MS-012 AA 标准 SOP-8 塑封规范,封装尺寸采用行业统一毫米公差,俯视引脚排布依次 D1、D1、S1、G1、S2、G2、D2、D2,两路 MOS 漏极引脚均做并联设计,两路管芯电气完全隔离,不存在共用通路,可分别配置互不干扰的两套功率回路。封装采用无铅环保改性环氧胶体,满足 RoHS 合规标准,管芯表面钝化工艺抑制高压工况表面漏电与静电冲击损伤;分层热阻参数区分短时脉冲与长期稳态工况,便于不同负载类型做温升校核。器件全套动态指标经设计验证无需产线全检,1MHz 测试条件下输入电容 740pF,开通延迟 11ns、关断延迟 27ns,上升与下降时序规整;PCB 布局可采用标准 SOP8 焊盘规范,两路漏极引脚同步加宽覆铜、增加热过孔,能够有效降低连续工作下器件温升,缓解高温带来导通电阻抬升问题。瑞斯特 (RST) RST100D85 RevA 内部两路 N 沟道 MOS 开关逻辑相互独立,栅源阈值区间 1V~3V,当 VGS 高于阈值电压即可形成导电沟道,零栅压时器件可靠关断,关断状态可稳定承受 100V 直流电压。主流标准应用电路分为双通道同步降压、两路独立高压负载开关、双路电磁阀驱动、隔离辅助供电切换四类拓扑。双通道 DC-DC 电路中两路管子可分别作为主开关与同步续流管,单芯片完成一整套降压功率支路;多路设备供电场景下两路通道独立控制不同负载通断,无需两颗分立 MOS,简化外围布线;工业小型电磁阀、风扇双路驱动回路,两路 N 管分别作为低边开关实现两路负载独立控制;电路设计阶段需分开核算两路管芯功率损耗,对照专属安全工作区曲线限定连续与脉冲峰值电流,长期稳态运行建议将单管实际耗散功率控制在额定 70% 以内;栅极回路统一串联 6Ω 标准电阻抑制高频开关振荡,100V 高压输入回路增设 RC 吸收网络削弱漏源尖峰,同时依托器件雪崩能量参数预留感性负载浪涌防护余量,避免瞬时高压击穿管芯。瑞斯特 (RST) RST100D85 RevA 作为 100V 双通道集成 N 沟道功率 MOS,兼具统一 SOP8 封装、两路独立功率通道、中等雪崩耐受、宽逻辑驱动兼容等技术特点,适配 100V 以内小型化多路电源与双路负载控制硬件开发。核心应用场景首先覆盖工业小型多路 DC-DC 转换模块、户外无线传感多路供电板,单芯片集成双开关简化电源回路布局;其次广泛用于迷你工控采集板、安防双路摄像供电、小型继电器多路驱动板,两路独立通道可分别控制模拟与数字负载供电;各类户外锂电监测终端大量选用该器件,集成设计缩减 BOM 数量,降低贴片工位与仓储管控压力;除此之外在小型车载控制模组、便携高压检测设备、24V/48V 总线辅助电源板中,可实现双路负载独立通断、同步整流降压、高压回路低边切断复合功能,针对 100V 以内中小电流双通道开关需求提供标准化集成方案,同时可与瑞斯特单 N、互补 N/P 系列 MOS 配套选型,统一整机高压功率器件物料体系,降低生产综合管控成本。
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
