瑞斯特 (RST) RST40N13S RevA 为 SOP-8 封装沟槽工艺单 N 沟道增强型 MO
2026年09月20日 17:25 发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) RST40N13S RevA 为 SOP-8 封装沟槽工艺单 N 沟道增强型 MOSFET,额定 40V 耐压、25℃连续漏极电流 10A,引脚采用多漏极、多源极并联布局降低引线阻抗,全批次完成单脉冲 UIS 雪崩与栅电阻可靠性检测,无铅塑封符合 RoHS 标准;对标 NCE4012S、AO4884 等同规格 SOP8 单 N 沟 MOS,该器件高低栅压下导通内阻更低、雪崩耐受能量更高,标准化 JEDEC 封装尺寸与引脚定义可实现同类型器件直接兼容替换,面向 12/24V 低压 DC-DC 变换、低端功率开关、同步整流等电路场景,兼顾大电流承载与小型 PCB 布局需求。 该器件具备宽栅压适配低阻导通特性,VGS=10V 工况导通电阻典型 13.5mΩ,4.5V 低压逻辑驱动下仅 15mΩ,阈值电压区间 1.0V~2.5V,3.3V、5V 主控 GPIO 可直接驱动无需电平转换电路。极限电气指标规范统一,栅源耐受电压 ±20V,25℃单通道最大耗散功率 2.08W,70℃高温环境降额至 1.3W,短时脉冲热阻 30℃/W、稳态热阻 60℃/W,工作与存储温区覆盖 - 55℃~150℃;雪崩性能余量充足,单脉冲雪崩电流 23A、雪崩能量 26mJ,感性负载关断时可有效抵御电压尖峰冲击。动态开关参数均衡可控,内置体二极管反向恢复时间 15.2ns,栅内阻仅 0.7~1.8Ω,输入、输出、转移电容搭配适中栅电荷,开通、关断延时与升降沿时序平缓,开关 EMI 干扰水平可控,规格书配套功率降额、安全工作区、导通电阻温漂、栅电荷全套特性曲线,可支撑高低温电路仿真与温升校核。 器件采用标准 SOP8 贴片封装,引脚布局为多 D、多 S 并联设计,有效减小封装引线压降,提升大电流工况散热能力,单管独立通道设计适配各类低端开关、同步下管拓扑,无需搭配互补 P 管即可完成单路功率控制。主流硬件应用拓扑分为两类,一是 Buck/BooSt DC-DC 同步整流下管,依靠极低导通内阻降低持续导通发热,提升电源转换效率;二是低压系统低端负载开关,源极接地架构简化外围驱动电路,仅需栅下拉电阻即可防止误触发。硬件设计阶段需严格遵循功率降额曲线,高温环境同步下调持续工作电流,电感类感性负载回路增设 RC 吸收网络抑制关断尖峰;器件兼容标准无铅回流焊温度曲线,无特殊防潮、防硫化仓储管控要求,适配大批量自动化 SMT 贴片产线,同封装 40V 单 N 沟 MOS 可直接替换,硬件改版工作量低。 瑞斯特 (RST) RST40N13S RevA 适配 40V 以内低压大功率电源与开关电路场景,第一类台式主机、笔记本副板、便携快充 DC-DC 同步整流模块,作为同步下管使用,低内阻特性缩小 PCB 散热铜皮占用面积;第二类锂电池供电设备、工控采集板低端负载开关,用于风扇、LED 灯组、小型继电器通断控制;第三类 12V/24V 车载外设、小型驱动板功率回路,实现负载接地侧通断保护;第四类不间断电源、储能小板低压变换单元,应对短时脉冲大电流负载。整机标准化低压功率方案中,该器件凭借 10A 连续电流、高低压低导通内阻、高雪崩可靠性、通用 SOP8 封装四大优势,精简 BOM 选型种类,降低采购、仓储、贴片全流程管控成本,是小型高密度低压功率板通用标准化 MOS 选型。
