平板电脑生态战,Wintel阵营强势回归
2012年05月03日 10:51 发布者:李宽
作者:吉姆平板电脑将迎来大爆发
2011年是平板电脑普及年,苹果iPad依然保持强势地位,占据了全球市场60%以上的份额。对于其它的品牌厂商来说,价格天花板已经被iPad死死的钳住,任何试图超出的产品,比如MOTO的Xoom,最后下场都不太好。唯一对iPad构成了些许挑战的7寸平板,是亚马逊的Kindle Fire(TI平台),2011年出货总量超过了1000万台大关。剩下的三星由于产业链规模及成本优势,占据全球市场9%的份额,2011年出货610万台。
据深圳研究机构统计数据,2011中国大陆平板电脑(MID)出货量在1200~1500万台之间,芯片出货1,400万片,其中80%为7寸出口产品。这一块市场主要为低于200美金的平板电脑,以VIA(威盛)、Rockchip(瑞芯)、Boxchip/AllWinner(全志)、InfoTM(盈方微)等芯片平台为主。而在这个市场中销量最高的配置为采用800*480分辨率、电阻触摸屏的7寸平板、1G CPU、512M缓存、8G闪存。随着技术成熟和用户体验提升,不含税整机成本降到65美元(7英寸电容屏/1G CPU/512M缓存/8G闪存/),这种产品与iPad、Kindle Fire等产品从硬件配置和体验上都相去甚远,但是价格非常低。
据统计VIA 2011年全年出货量达到450万,是当年的大赢家。除了VIA,2011年国内出货量较大芯片商还包括Rockchip和AllWinner。其中Rockchip2918是2010年10月份推出,于2011年5月份量产,全年整体出货量达到350万;而All Winner则是2011年10月份杀出的一批黑马,其A10芯片(单核Cortex-A8)短短时间就占据了很大的市场份额,仅三个月出货量就达到了80万。
由于全志来势过猛,盈方微、Amlogic、Telechip、飞思卡尔等较早进入平板领域的芯片厂商均受到严重冲击,12月份出货转淡。而英伟达、TI等厂商尽管在全球市场份额处于领先地位,但仍然不太适应中国市场的“快速”和“保姆式”服务,Tegra3一直迟迟不能上市,出货量一直没有太大起色。
2012年,中国平板市场将面临更激烈的竞争,同时也将面临出货量的爆发式增长。据瑞芯微电子首席营销官陈峰预测,2012年将是平板电脑的爆发年,预计全球总出货量将1.5亿台,其中安卓平台的可达8000万台,这也将超过2011年全球市场的总体出货量。市场研究机构Juniper Research最新报告则显示,到2016年,全球平板电脑出货量将达到2.53亿台,约为2011年出货量的5倍。
图:深圳某厂商采用Intel Z670平台的Win8平板.png
一个值得关注的搅局者是Intel,尽管其功耗问题一直被人诟病,但Windows8系统对于平板设备的大力支持,以及其先进的22nm制程3-D晶体管技术,让X86平板重新被业界关注。2011年3月,英特尔发布了面向平板的Z670处理器,功耗降低至5W以内,并表示可以提供Windows、MeeGo和Android多系统支持,同时携众多OEM厂商样品进行了展示。但这枚芯片的价格太过昂贵,过高的产品成本造成OEM厂商推进缓慢。不过在诸如汽车、工控等嵌入式领域,Z670则备受青睐。
根据微软的安排,Windows 8系统的正式商用版将在今年年底正式推出。由于新系统对ARM架构处理器提供了支持,可以预见以英特尔/AMD为代表的x86处理器阵营将与三星、高通、德州仪器、NVIDIA等厂商组成的ARM处理器阵营正式展开较量。对于国内的平板电脑企业来说,利用Windows 8上市的机会,重回Wintel联盟是一个不错的选择。
众所周知之前的Android系统版本只支持ARM架构的CPU,不过面对微软Windows8的来势汹汹,谷歌自然不会示弱。在去年9月美国召开的Build conference大会上微软证实了Windows8既可以支持x86机器的机器,同时也可以支持ARM架构。而就在同一天Intel在美国旧金山举行的2011年度秋季信息技术峰会上展示了基于x86架构的Android系统平板电脑,同时宣布与谷歌展开合作。谷歌的Android系统负责人安迪?罗宾也在会上宣布"未来所发布的所有安卓版本都会支持英特尔x86架构"。而今天的这个消息也再次证实了谷歌所言非虚。
随着微软和英特尔在智能终端上各自拥抱新的合作伙伴ARM和Google Android,这也给了ARM阵营以更大的想象空间。飞思卡尔半导体深圳分公司移动设备产品市场经理朱宇认为,国内平板厂商目前对于平板大多数的定位是数码产品,这就导致产品体验和价格无法向上走。另一方面,也有不少ARM平板厂商希望能通过平板来撬动笔记本市场。要做到这一点,一方面需要产品本身性能的不断提升,另一方面是系统的支持。
从产品性能角度来看,随着性能的提升,ARM的低功耗优势逐渐降低。以华为海思推出的4核A9 CPU K3V2为例,由于采用40纳米的制程,其发热问题目前仍未有太好的解决方法。除此之外,国内的平板芯片厂商往往无法拿到ARM最新最好的架构,这些技术总是优先提供给英伟达、三星、苹果等公司。导致国内厂商永远处于追随者的地位,只能通过降价来进行竞争。
而从系统支持角度来看,由于Android是基于Java Base的处理,而ios是基于C Base,所以无论怎么优化,Java Base在没有硬件加速的情况下是没有办法在体验上比过C Base的程序。例如:植物大战僵尸这款游戏在ios和Android上的体验就差很多。这对芯片厂商提出了新的要求。
2012年主流平板CPU平台预测
在产品形态方面,2012年ARM架构平板电脑将呈现两大发展趋势:一方面是以英伟达为首的厂商通过Tegra系列力推1.2G以上的四核A9 CPU,力图在性能上向PC靠拢,TI、Samsung、高通等厂商也在紧紧跟随,明年更是会推四核A15。根据目前的产品路线图,NVIDIA Tegra 4“Wayne”SoC处理器最有可能的面世时间大概是2012年底2013年初,晚于高通的Snapdragon S4,和TI OMAP 5基本同时期。据了解,该款SOC将采用ARM Cortex-A15架构的核心,频率范围在1.5GHz-2.0GHz之间,GPU核心频率在500MHz左右。在英伟达内部进行的理论Shader性能测试中,Tegra 4取得了面对对手下代产品横扫一切的性能优势:T40的Shader性能是高通APQ8064(Adreno 225)的约6倍;是TI OMAP 5(SGX544 MP2,频率约300MHz)的4倍之多;即使面对苹果新iPad或者索尼PlayStation Vita的250MHz SGX544MP4性能也是其2-3倍左右。
另一方面,瑞芯、全志、盈方微等厂商在今年推出的新平台将主打单核/双核A9 CPU,同时单核A8整机方案将继续降价,预计到5月份将降到299~399人民币。据了解,瑞芯微的下一代RK30XX系列将采用最新的Cortex-A9架构多核处理技术,处理器核心频率最高可达1.4GHz,图形方面采用了目前最为强劲的4核ARM Mali-400图形处理器,支持OpenGL ES 1.1/2.0和OpenVG 1.1,支持1080P H.264和vp8视频编码,立体3D H.264 MVC视频编码 ,HDMI输出从规格来看,RK30系列的硬件配置几乎和三星的猎户座处理器如出一辙。与之相对应的是Amlogic最新推出的双核ARM Cortex-A9 CPU,芯片采用40nm工艺制造,最高频率将可以达到1.5GHz,GPU采用了多核心的Mali400+,运行频率将超过400MHz;性能与Apple A5X、NVIDIA Tegra 2、TI OMAP4460相比毫不逊色。全志也将推出55纳米制程的A10芯片,将具有更低的功耗和更高的运算效率。
此外,添加通讯模块的平板手机将成为另一大趋势,这一块市场将吸引不少手机IDH进入,包括MTK、高通等智能手机平台均有一部分将应用到该领域。采用高通骁龙处理器的联想LePad、华硕Eee Pad、Dell Streak 5英寸口袋型平板电脑、华为MediaPad、优派的ViewPad等是其代表作。
在今年MWC期间,高通展示了骁龙S4处理器MDP(移动开发平台)平板电脑上运行的Windows 8系统。此外,高通还宣布其骁龙处理器将加入微软公司的基于ARM架构的Windows开发者种子计划。藉此高通公司将成为目前首批既支持Windows 智能手机又支持基于Windows 8的个人电脑的少数芯片供应商之一。据高通官方透露,目前有超过340款骁龙处理器(包括7X25和7X27)支持的智能手机和平板电脑已经商用;另外有400余款终端正在设计中,其中就包括约35款平板电脑。
