用于 LCD 显示偏置的固定频率多路输出电源A8601(Allegro)
2012年05月02日 10:30 发布者:eechina
Allegro MicroSystems 公司发布了一款用于 LCD 显示偏置的固定频率的多路输出电源。A8601 通过了 AEC-Q100 汽车级认证,专门面向信息娱乐应用。其丰富的功能集包括由一个低压电源提供的五个调节输出。该设备专为满足对稳健的汽车解决方案的需求而设计。与现有的解决方案相比,它使用的部件更少,却提供了更高效的功率变换。其切换频率可以编程或可与 350 kHz 至 2.25 MHz 之间的外部时钟信号同步,以最大限度减少 AM 及 FM 波段的干扰。共提供五个输出电压,分别由三个线性稳压器和两个电荷泵调节器提供。各输出电压均可独立调节。在开、关机期间,输出按照预编程顺序打开/关闭,以满足特定 LCD 屏的顺序要求。
该设备在故障模式下极其稳健。所有输出均有短路保护,升压开关有过电流和过压保护,通过驱动外部 P-MOSFET 实现输入断开保护。
A8601 采用 28 针 eTSSOP 封装,并安装有外露散热板,可在高环境温度下操作。
