BGA-48封装设计Everspin mram存储器应用
2026年07月22日 15:16 发布者:英尚微电子
在工业控制、车载电子、智能设备等高端存储场景中,兼具高速读写、高稳定性与长效存储的存储芯片尤为关键。Everspin MRAM存储器凭借出色的综合性能,成为行业非易失性存储的优选方案,其中采用BGA-48封装的MR2A16A系列芯片,适配各类严苛工况。MR2A16A系列Everspin MRAM存储器搭载4Mb存储容量,采用256K×16字节架构、16位数据位宽,标配3.3V标准工作电压,硬件适配性极强。Everspin mram存储器产品读写响应时间仅35纳秒,可实现高速读写操作,完美适配设备高频、瞬时的数据存取需求,大幅提升设备运行效率。mram存储器封装上采用小型BGA-48 Type 2球栅阵列设计,体积小巧紧凑,可直接兼容市面主流低功耗SRAM及各类非易失性RAM产品,无需改动设备原有电路结构。
Everspin MRAM存储芯片支持多档位宽温工作模式,覆盖商用0℃~+70℃、工业-40℃~+85℃、扩展级-40℃~+105℃,同时满足AEC-Q100 1级车载严苛温区标准(-40℃~+125℃),可在高低温极端环境下稳定运行,杜绝数据丢失、读写异常等问题。
相较于传统闪存、EEPROM、SRAM等存储芯片,Everspin的MR2A16A MRAM存储器优势十分突出。它拥有无限次读写耐久特性,无读写损耗困扰,彻底解决传统存储芯片寿命有限的痛点;断电后可自动触发数据保护机制,数据留存时长可达20年以上,稳定性远超同类产品。同时芯片兼容常规SRAM时序,可沿用现有SRAM控制器,无需重新研发设计,大幅降低设备开发与改造成本。
Everspin mram存储器可一站式替代系统中闪存、SRAM、EEPROM及电池供电式SRAM模块,简化设备硬件架构,提升系统稳定性。Everspin产品通过RoHS环保认证,符合MSL-3湿度敏感度等级标准,品质合规可靠,广泛适用于工业自动化、车载电子、精密仪器等对数据存储精度、稳定性、耐久性要求极高的场景。更多详情咨询英尚微电子。
