AI编写代码,谁来保证质量?
2026年07月21日 17:20    发布者:eechina
作者:Rafael Taubinger,IAR高级产品营销经理
AI编程助手已经彻底改变了一名开发者一个上午能完成的工作量。过去需要几个小时才能理清思路、写出草稿的代码,现在几秒钟就能生成。对于探索性工作和快速原型开发来说,这种效率提升是实实在在的。
但在受监管的嵌入式开发领域,比如汽车软件(ISO 26262)、工业控制系统(IEC 61508)、医疗器械(IEC 62304),速度从来都不是瓶颈,证据才是。这里说的证据不是代码能跑起来,而是能证明代码是在明确的开发规范下产出的、经过了相关标准的检验、并且从需求到测试全程可追溯。
这正是当前主流AI辅助方式最令人不安的地方:它加速的恰恰是原本并非瓶颈的环节(写代码),却给本来就已经很吃力的环节(验证、确认与合规认证),带来了更大的压力。
AI能生成代码,却生成不了合规性
现代AI工具确实很强。它们能建议实现方案、补全函数、生成测试框架。让它用C语言写一个转速(RPM)计算函数,得到的结果往往不仅语法没问题,逻辑上也说得过去。但这样的代码里,唯独没有合规性。
一段简单的AI生成函数,乍一看可能挑不出毛病。可一旦交给执行MISRA C 2012 Rule 10.3的静态代码分析工具,其中的隐式类型转换就会被判定为缺陷,而这个缺陷必须先解决掉,代码才能被追溯到已验证的需求上。
这样的情况,在嵌入式团队必须遵循的每一项标准里都会反复出现:
        MISRA C/C++:安全关键型C/C++开发的基础标准。把语言限定在一个定义清晰的子集内,能最大程度降低未定义行为带来的风险。这在汽车、工业和医疗领域是不能让步的底线。随着AI工具生成的C/C++代码越来越多,MISRA合规也就成了所有代码进入代码库前必须跨过的一道关卡。
        CERT C/C++:关注的是攻击者惯用的可利用编码模式。如果说MISRA关注的是功能安全(Safety),CERT C/C++关注的就是网络安全(Security),而在互联嵌入式系统中,这两者的边界正变得越来越模糊。
        CWE:一份记录常见软件缺陷的目录。对于要审查AI生成代码的团队来说,CWE提供了一套识别漏洞的通用词汇。因为模型是从所有数据中学习的,合规与不合规的代码它都学到了,可能在不经意间就复现了训练数据中的漏洞模式。
模型不会自动遵守这些标准。这是开发者的责任,需要可靠的工具链来支撑。
验证环节,才是真正的瓶颈
在安全关键型项目里,验证与确认早已占去研发投入的40%以上。这不是效率低,而是构建监管机构和认证机构所要求的证据链所必须付出的成本。
如果AI只是加快了写代码的速度,却没有触及证据链本身,会怎样?结果是更多代码涌入验证流程,瓶颈进一步收窄。资深安全工程师要审查的追溯矩阵变得更庞大,而发布关口却还是纹丝不动。
AI工具冲击的,恰恰是开发曲线中本来就不是瓶颈的那一段。
真正的瓶颈,始终是后半程:静态代码分析、动态测试、覆盖率测试、可追溯性,以及最终签核。如果只加速前面写代码的环节,却不去解决后半程的问题,对于要交付认证级固件的团队来说,这算不上什么效率提升,反倒是给本已紧绷的流程又加了一道上游压力。
质量到底该在哪里落地
要填上这个缺口,就得把静态代码分析、动态代码分析和覆盖率测试真正纳入开发闭环,而不是等代码写完了再来一轮事后审计,而是让它成为持续、内嵌的日常环节。理想的工作流,不会把“生成代码”和“检查合规”分成两件事,而是让两者融为一体。
        把静态代码分析嵌进构建过程
静态代码分析工具C-STAT是IAR工具链的一部分,能在代码刚写入的那一刻,就识别出违反MISRA C、MISRA C++、CERT C和CWE规则的地方,远远早于代码被送去评审会或认证审计。AI负责提建议,开发者负责把关,C-STAT负责验证。
图:C-STAT分析报告,展示某实际嵌入式项目中MISRA C 2012与CERT C检查项的违规情况
        把动态代码分析放进调试环节
动态代码分析工具(C-RUN)会在调试过程中对代码做插桩,检测内存泄漏、越界访问、整数溢出,以及没处理的switch分支,这些问题往往跟运行时的具体状态有关,静态代码分析未必都能检查出来。在AI辅助生成代码、结构看似没问题但行为却可能出乎意料的情况下,运行时插桩检测就不是可有可无的东西了。
图:C-RUN在调试阶段检测堆错误与越界访问
模型负责建议,开发者负责判断
这些都不是在反对使用AI。效率提升是真实存在的。在嵌入式软件领域,熟练开发者本就稀缺、项目又越来越复杂,任何能加快写代码速度的工具,都具有真正的价值。
但在AI辅助的工作流里,开发者的角色正在从“代码的作者”变成“质量的把关人”,开发者不再是从零开始编写每一个函数,而是依据领域知识评估AI的建议,将其放入分析工具中检验,并做出模型无法替代的判断,例如代码逻辑是否符合安全意图、测试用例是否覆盖到正确场景等。
正是这层判断,才能把“生成的代码”变成“能站得住脚的代码”。而受监管行业真正需要的,就是这种经得起推敲的代码。
CI/CD:让证据自动化
内嵌工具能在工作站层面把问题拦下来。但放到团队协作的场景里,光靠工作站级别的检查还不够。真正的执行关口在流水线,不管代码是怎么写出来的,每一次提交都要自动拿企业所承诺遵循的标准进行测试。当一次开发者单次工作产出的代码量,可能比过去一整周还多的时候,人工触发质量检查就不再具有可扩展性。检查必须自动运行,伴随每一次代码推送。
IAR Build Tools提供与IAR Embedded Workbench相同的编译器、链接器和工具链,并将其打包为可在CI环境中无头(headless)运行的形式。无论流水线运行在Jenkins、GitHub Actions还是Azure DevOps上,CI中的构建结果都与开发者本机的构建结果完全一致。ISO 26262、IEC 61508和IEC 62304都要求,用来生成发布交付的工具配置必须留档、可复现,IAR Build Tools让这一点变得可验证。
C-STAT可在CI环境中以无头模式运行,违规项作为构建输出被报告,覆盖率趋势也会随时间被持续追踪,架构层面的偏移会立即显现。合规证据无需等到发布时再临时拼凑,而是在项目全程中不断累积。
支撑起这一切的平台
上面这些工具,只有放进一个真正受治理的开发平台里,价值才会成倍放大。在这样的平台上,构建是可复现的,工具认证有据可查,从源代码到认证交付之间的整条证据链,随时都能被完整还原出来。
IAR平台正是围绕这一需求设计的。它的工具认证(经TüV SüD认证)支持覆盖ISO 26262、IEC 61508和IEC 62304。C-STAT和C-RUN直接集成在这个环境中,这意味着,合规检查和构建过程运行在同一上下文中。
这才是“效率”和“合规”之间真正的分水岭。区别不在于AI本身,而在于它背后依托的平台和工具链。
AI负责编写代码,工具链保证质量与合规。IAR能实现两者兼得。
