PW2458在12V降压转5V/3.3V中内置20mΩ低阻MOS,满载效率最高
2026年07月21日 16:05    发布者:林百万666
12V 降到 5V/3.3V 的芯片怎么选:一份面向实际工程的选型参考在工业控制、通信设备、车载电子以及安防监控等场景里,12V 直流母线几乎是最常见的供电轨之一。要把 12V 转成 5V 或 3.3V 给后级模块使用,看似压差不大,但不同负载电流、噪声要求和空间限制下,方案差异其实非常明显。12V 到 5V 的压差只有 7V,12V 到 3.3V 的压差约 8.7V,这意味着 LDO 直降时的热耗散已经比高压系统小很多;同时市面上绝大多数中低压 DC-DC 芯片的耐压都在 16V 到 30V 以上,12V 输入基本可以通吃。本文围绕平芯微 PW 系列的三款 LDO 和十款 DC-DC 芯片,从架构、参数、典型电路到选型思路做系统梳理,所有电气参数均参考官方数据手册。一、先定架构:三种常用降压思路拿到 12V 转 5V 或 3.3V 的需求,第一步不是看芯片型号,而是先确定用哪种架构。不同架构在效率、纹波、成本和体积上的取舍完全不同。LDO 直降是最简单的方式,适合 150mA 以下的小电流负载。以 12V 输入、100mA 输出为例,热耗散大约只有 0.7W 到 0.87W,SOT89-3L 这种小封装长期工作也不会过热。它的优势是 BOM 极简、无开关噪声、无 EMI 烦恼,缺点是电流稍大时效率下降明显,发热不可忽略。DC-DC 降压适合 200mA 以上的中大电流场景。同步降压芯片的效率通常在 90% 到 96% 之间,发热低、输出电流大,但会引入开关纹波和 EMI,需要在输入输出电容、电感选型以及 PCB 布局上多花心思。如果后级是模拟前端、射频模块或高精度传感器,对电源纯净度要求很高,可以考虑 DC-DC 加 LDO 的两级架构。先用 DC-DC 把 12V 降到 5V,再用 LDO 稳到 3.3V,这样既能保持较高效率,又能把纹波压到毫伏级。二、芯片总览:LDO 与 DC-DC 两大阵营本指南涉及的芯片全部来自平芯微 PW 系列,其中 LDO 三款,DC-DC 十款。这些芯片的输入耐压都高于 12V,因此可以直接挂在 12V 母线上,不需要前级降压或额外保护。2.1 LDO 线性稳压器
PW8600、PW75XX 和 PW6218 这三款 LDO 覆盖了从超高压超低功耗到低成本的不同定位。12V 输入时,PW8600 和 PW75XX 都能按标称电流满载输出,热耗散在 0.7W 到 0.87W 之间,SOT89-3L 封装足以应对。PW6218 的耐压为 18V,虽然比前两款低,但在 12V 系统中完全够用,压差仅 100mV 左右,成本优势明显。2.2 DC-DC 降压芯片
DC-DC 阵营覆盖了 0.6A 到 5A 以上的多种电流等级。小电流段有 PW2312B、PW2815、PW2312 和 PW2162;中大电流段包括 PW2163、PW2335、PW2205、PW2431A 和 PW2458;如果电流超过 5A 甚至要做到 10A,则可以选择 PW2153 这种外置 MOS 的高压控制器。每款芯片在耐压、频率、封装、效率和 EMI 特性上各有侧重,后文会结合典型电路逐一说明。三、逐芯片介绍与 12V 输入典型电路3.1 LDO 线性稳压器PW8600 是一颗耐压高达 80V 的固定输出 LDO,静态电流只有 1.8μA,100Hz 处 PSRR 达到 80dB。虽然 80V 耐压对 12V 系统来说绰绰有余,但它的超低静态电流和优异的电源抑制比,使其特别适合电池供电设备和精密模拟电路。12V 输入时输出 100mA 非常稳定,5V 输出下热耗散约 0.87W,3.3V 输出下约 0.7W。典型电路十分简单,输入和输出各放一颗 10μF 电容即可,PW8600-50 对应 5V 输出,PW8600-33 对应 3.3V 输出,丝印分别为 50 和 33。PW75XX 系列包含 PW7530、PW7533、PW7550 等固定输出型号,耐压 36V,静态电流 1.5μA,最大输出电流 150mA。12V 输入时压差约 300mV 到 400mV,热耗散与 PW8600 接近,但输出能力更强。SOT89-3L 的散热性能优于 SOT23-3L,建议优先选用。典型应用同样是 10μF 输入电容加 10μF 输出电容,PW7533 输出 3.3V,PW7550 输出 5V,引脚和电路完全相同。PW6218 的输入耐压为 18V,固定输出,静态电流 2μA,输出电流 100mA。虽然耐压不及 PW8600 和 PW75XX,但 12V 系统完全在其工作范围内,价格也更低。它的压差仅 100mV 左右,非常适合作为 DC-DC 后级的二级稳压,也可以直接给低功耗 MCU 供电。SOT23-3L 封装让它的占板面积极小,BOM 成本也最低。3.2 小电流 DC-DC 降压芯片PW2312B 是一颗耐压 60V 的异步降压芯片,输出电流 0.6A,开关频率 550kHz,SOT23-6L 封装。12V 系统虽然用不到 60V 耐压,但它的小体积和极简外围很有吸引力,仅需电感、电容、肖特基二极管和反馈电阻即可工作。12V 转 5V 时效率约 90% 到 92%。典型电路中,D1 用 SS28,输入电容 10μF,输出电容 22μF,电感 10μH,5V 输出时反馈电阻取 R1 82.5k、R2 16.2k,3.3V 输出时 R1 46.4k、R2 16.2k。PW2815 耐压 80V,输出 1.5A,开关频率 480kHz,SOP8-EP 封装带散热焊盘。关断电流小于 1μA,对待机功耗敏感的应用很友好。12V 输入效率约 91% 到 93%,满载温升控制良好。外围只需电感、SS310 肖特基二极管、输入输出电容和反馈电阻。5V 输出推荐 L1 22μH、R1 75k、R2 14.3k,3.3V 输出推荐 R1 50k、R2 16.2k,输入电容 22μF,输出电容两颗 22μF。PW2312 是一颗 1.4MHz 高频同步降压芯片,输入范围 4V 到 30V,连续输出 1.2A、峰值 1.5A,SOT23-6 封装。它内置高低侧 MOS,不需要外部肖特基二极管。1.4MHz 高频允许使用 2.2μH 到 4.7μH 的小电感,占板面积极小。12V 转 5V 效率约 90% 到 93%,12V 转 3.3V 效率约 88% 到 91%。典型 3.3V 电路中,输入电容 22μF,BS 电容 0.1μF,电感 3.3μH,反馈电阻 R1 31.6k、R2 10k;5V 输出时电感 4.7μH,R1 52.5k、R2 10k。PW2162 是一颗 2A 同步降压芯片,输入范围 4.5V 到 16V,600kHz,SOT23-6 封装。它支持 PWM 与 PFM 双模式自动切换,轻载时自动进入 PFM 模式以维持高效率,最高效率可达 96%。内置补偿网络,外围简单。12V 输入满载效率约 92% 到 94%。典型 5V 电路中,输入电容 22μF,BS 电容 0.1μF,电感 4.7μH,R1 110k、R2 15k;3.3V 输出时 R1 100k、R2 22.1k。如果需要改善瞬态响应,可以在 R1 上并联 22pF 电容。3.3 中大电流 DC-DC 降压芯片PW2163 是一颗 3A 同步降压芯片,输入范围 4.2V 到 18V,500kHz,SOT23-6 封装。它在极小封装内实现了 3A 输出能力,内置 90mΩ 和 50mΩ 低阻 MOS,无需肖特基二极管。12V 转 5V 效率约 90% 到 93%,12V 转 3.3V 效率约 88% 到 91%。典型 5V 电路中,输入电容两颗 22μF,BS 电容 0.1μF,电感 4.7μH,R1 110k、R2 15k;3.3V 输出时 R1 100k、R2 22.1k,电感 3.3μH。PW2335 是一颗 3A 同步降压芯片,输入范围 4.5V 到 30V,500kHz,ESOP8 封装。内置 130mΩ 和 100mΩ MOS,支持轻载 PFM 模式,轻载静态电流仅 0.6mA,空载关断电流 4μA。内部已补偿,外围极简。12V 转 5V 效率约 91% 到 94%,12V 转 3.3V 效率约 89% 到 92%。反馈电压为 0.923V,5V 输出推荐 R1 44k、R2 10k,3.3V 输出推荐 R1 25.7k、R2 10k,电感 4.7μH。PW2205 是一颗 5A 同步降压芯片,输入范围 4.5V 到 30V,500kHz,SOP8-EP 封装。内置 70mΩ 和 40mΩ 超低阻 MOS,支持外部软启动编程,通过 CSS 电容限制浪涌电流。5A 持续输出、6A 峰值输出,12V 转 5V 满载效率约 92% 到 94%,适合大电流数字电路、AP 路由器和机顶盒等。典型 5V 电路中,输入电容 22μF,输出电容 47μF,电感 4.7μH,R1 100k、R2 22.1k,软启动电容 0.1μF,对应软启动时间约 6ms。PW2431A 是一颗 3.5A 同步降压芯片,输入范围 3.8V 到 40V,开关频率 100kHz 到 2.2MHz 可调,ESOP8 封装。内置 80mΩ 和 50mΩ MOS,支持 FSS 展频技术,±6% 的抖动可以显著降低 EMI 传导干扰。轻载 PSM 模式下静态电流仅 25μA,还支持外部时钟同步和低压差模式。12V 转 5V 效率约 91% 到 94%。典型 500kHz 电路中,RT 取 200k,输入电容三颗 4.7μF,输出电容 47μF,电感 5.5μH,反馈电压 0.8V,5V 输出取 R3 31.6k、R4 10.2k,3.3V 输出取 R3 20k、R4 10.2k。PW2458 是一颗 5A 同步降压芯片,输入范围 3.8V 到 36V,频率 100kHz 到 1.1MHz 可调,SOP8-EP 封装。内置 45mΩ 和 20mΩ 极低阻 MOS,是同系列中导通电阻最小的型号之一。支持 FSS 展频、轻载 PSM 和外部时钟同步。12V 转 5V 满载效率可达 94% 到 96%,是同电流等级中效率非常高的选择。典型 500kHz 电路参数与 PW2431A 类似,RT 200k,R3 31.6k、R4 10.2k,电感 DCR 建议小于 10mΩ 以获得最佳效率。3.4 高压异步控制器PW2153 是一颗输入耐压 150V 的异步降压 PWM 控制器,SOP8 封装。它不是集成 DC-DC,而是通过 DRV 引脚驱动外部 NMOS,配合外部肖特基二极管和电感实现降压。开关频率 140kHz,反馈电压 0.38V,电流采样阈值 0.15V。12V 系统虽然用不到 150V 耐压,但它极高的灵活性和扩展能力使其成为超大电流应用的首选,配合外部大功率 MOS 可以做到 5A 到 10A 以上。典型 12V 转 5V 5A 电路中,D1 用 SS510,输入电容 100μF,输出电容 220μF,电感 47μH,采样电阻 0.06Ω,外部 NMOS 选 60V/20A 规格。输出电压由 Vout = 0.38V × (1 + R2/R1) 决定,取 R1 5k、R2 62k 时约 5.1V。VDD 供电可以用辅助 12V 经 RC 降压得到。四、怎么按电流和应用场景选4.1 按输出电流选型
4.2 按应用场景选型传感器或小信号模块的电流通常小于 100mA,首选 PW6218 从 12V 直降到 3.3V 或 5V,成本最低;如果噪声要求更苛刻,可以换成 PW8600 或 PW75XX。工业 PLC 或控制器的负载电流一般在 0.5A 到 2A 之间,PW2162 效率突出,PW2815 则提供了更宽的电压裕量。如果还需要 3.3V 低噪声电源,可以在 DC-DC 后级再加一颗 PW6218。通信网关和安防设备的负载电流通常在 2A 到 5A 之间,PW2163 的 SOT23-6 极小封装适合空间受限场景,PW2458 的效率最高。如果系统带无线通信,优先选 PW2431A 或 PW2458,利用 FSS 展频降低 EMI。大电流数字电路超过 5A 时,可以直接用 PW2205 这种 5A 集成方案,也可以用 PW2153 加外置 MOS 灵活扩展到 5A 到 10A。电池备份或超低功耗待机场景下,PW8600 和 PW75XX 的静态电流分别只有 1.8μA 和 1.5μA,负载小于 30mA 时热耗散不到 0.3W,非常适合长期待机。五、工程设计中容易被忽略的细节输入电容在 12V 系统中通常选 10μF 到 22μF、耐压 25V 的陶瓷电容即可,材质建议 X5R 或 X7R。大电流超过 3A 时,建议并联 100μF 电解电容以改善瞬态响应。电感选择方面,同步方案通常用 3.3μH 到 10μH,异步方案如 PW2312B、PW2815 和 PW2153 通常用 10μH 到 47μH。无论哪种方案,电感的饱和电流都必须大于最大负载电流的 1.3 倍。SOP8-EP 和 ESOP8 封装芯片底部有散热焊盘,PCB 设计时应在底层铺设大面积铜皮,并打 10 到 20 个 0.3mm 过孔连接至顶层地平面,否则散热能力会大打折扣。FB 引脚的分压电阻必须紧靠芯片放置,反馈走线要远离 SW 开关节点,避免噪声耦合导致输出电压抖动。同步方案如 PW2162、PW2163、PW2335、PW2205、PW2431A、PW2458 和 PW2312 不需要外部肖特基二极管,效率更高;异步方案如 PW2312B、PW2815 和 PW2153 需要外置二极管,但耐压更高、成本略低。六、快速选型决策表
