SL4016替换LT1618 2.8V-36V升压恒压 20A峰值电流
2026年07月21日 15:31    发布者:森利威尔电子.
在DC-DC升压转换器领域,LT1618 堪称一款经典之作——恒流恒压双模控制、1.4MHz固定开关频率、内置1.5A开关电流,多年来被广泛应用于各类中低功率升压场景。然而,随着终端设备对功率需求的持续攀升,LT1618的局限性也日益凸显:1.5A的峰值电流在大功率音箱、多口快充移动电源、工业级应急电源等场景下已明显力不从心;加之进口芯片的供货周期与成本压力,工程师们迫切需要一款既能无缝替代、又能实现性能跃升的国产方案。
一、功率等级的代际跨越
SL4016最直观的优势体现在功率输出能力上。芯片内部集成了低导通电阻(典型值8mΩ)的功率MOSFET,可提供高达20A的峰值开关电流——这一数值是LT1618的十余倍。无论是驱动大功率音箱功放模块,还是为应急电源提供高压大电流输出,SL4016均可单芯片承载重载需求,无需多芯片并联或外置功率管,大幅简化了电路设计。
二、宽压覆盖
LT1618的输入电压范围为1.6V至18V,而SL4016将这一范围拓展至2.8V至36V。这意味着SL4016既能适配单节锂电池(3.0V-4.2V)的深度放电状态,也能兼容多串锂电池组(如10串36V)、12V/24V适配器乃至车载电源等多种输入场景。输出电压最高同样可达36V。这种宽压覆盖能力,使得工程师无需为不同输入规格单独设计电源电路,显著提升了产品的通用性与开发效率。
三、效率与灵活性的双重突破
在转换效率方面,SL4016最高可达 95% 。对于电池供电设备而言,这意味着更长的续航时间和更低的发热量;对于长期通电的工业设备,则意味着更小的散热片尺寸和更紧凑的结构设计。
在开关频率方面,SL4016通过RT脚外接电阻即可在100KHz至1MHz范围内自由调节——RT脚悬空时默认200KHz,省去一颗电阻即可适配多数通用场景。相比之下,LT1618的开关频率固定为1.4MHz。SL4016的可调频率设计带来了双重价值:高频模式(如1MHz) 可选用更小体积的电感和电容,满足产品轻薄化需求;低频模式(如100KHz-300KHz) 则可降低开关噪声,使EMI/EMC测试更容易通过。
四、全方位保护,为可靠性兜底
SL4016内置了完整的四重保护机制:
- 逐周期过流保护:实时监测并限制开关电流,避免瞬间大电流击穿功率管;
- 欠压锁定(UVLO) :输入电压低于2.5V时自动关断输出,防止锂电池过放损坏;
- 可编程软启动:通过SS脚外接电容即可调节输出电压上升斜率,有效抑制启动瞬间的浪涌电流,保护后端容性负载;
- 热关断保护:芯片结温超过160℃时自动停机,待温度降至130℃以下后自动恢复。
此外,SL4016的关断电流仅8μA,对于POS机、电子烟、便携储能等需要长时间待机的设备尤为友好。
五、兼容替代,平滑过渡
对于原有基于LT1618设计的电路板,SL4016可实现引脚功能的基本对应,外围拓扑结构高度相似。工程师仅需根据目标输出电压调整反馈分压电阻,并根据峰值电流需求重新计算CS电阻值,无需大幅改动PCB布局即可完成从进口芯片到国产方案的平滑过渡。SL4016提供的更高开关电流能力,也为产品后期的功能升级预留了充足余量。
六、典型应用场景
SL4016凭借其宽压、大电流、高效率的特性,广泛适用于以下场景:
- 便携式音箱:提供稳定的高电压输出,确保音质清晰、功率充沛;
- 移动电源及快充方案:高效能量转换,满足多设备同时充电的峰值需求;
- 电池供电系统:无人机、机器人、电动工具等设备的升压供电;
- POS机与电子烟:小体积、高效率、低待机功耗的理想选择;
- 大功率应急电源:在紧急情况下提供稳定的高电压输出。
作为森利威尔原厂高性能升压DC-DC转换器,SL4016不仅实现了对LT1618的功能兼容,更在功率等级、电压覆盖范围、效率表现和保护完整性等方面实现了全方位的性能超越。
