基于32位微控制器的FOC汽车水泵方案
2026年07月20日 15:34    发布者:英尚微电子
在新能源汽车与传统燃油车热管理系统升级迭代的当下,高性能、高稳定的汽车水泵是保障整车散热、电池温控稳定运行的核心部件。英尚微针对性推出专属FOC汽车水泵解决方案,方案以32位微控制器BAT32A237为核心主控,搭配CMSA6164专业电机驱动芯片,适配45W-150W主流功率汽车水泵,广泛应用于燃油车发动机散热、新能源汽车电池组散热等核心场景,凭借高效节能、运行稳定、寿命持久的优势,适配车载严苛工况需求。
汽车水泵方案搭载的BAT32A237 32位微控制器严格遵循AEC-Q100 Grade 1车规级可靠性标准,完美适配车载复杂高低温、电压波动等恶劣工作环境。32位微控制器支持12V/24V车载常规电压输入,采用单电阻、无感FOC精准控制方式,转速调节范围覆盖500~20000rpm,可满足不同车型水泵的动力调控需求。同时具备≤150W稳定功率输出,高扬程、大流量的运行特性,大幅提升汽车散热系统工作效率。
32位微控制器BAT32A237基于Arm Cortex®M0+架构打造,搭载48MHz主频,配置128KB Flash、12KB SRAM充足存储资源。32位微控制器高度集成化设计,内置12Bit A/D转换器、温度传感器、可编程增益放大器等模块,同时兼容I2C、SPI、UART、LIN、CAN等多种车载通用通信接口,大幅精简外围器件,降低客户开发与量产成本。其专属事件联动控制器可实现硬件自主联动,无需CPU干预,响应速度远超传统中断模式。
32位微控制器方案还集成多重智能保护机制,可精准应对空转、过欠压、过流、过温、相间短路、缺相、堵转等各类异常工况,保护响应速度快,有效规避设备故障损耗。依托精准的恒功率、恒转速控制算法,设备可实现100%启动成功率,全程运行平稳无抖动,大幅降低车载水泵运行噪音与能耗。凭借优异的可靠性、丰富的集成外设与低功耗特性,这款32位微控制器不仅适配车载水泵方案,还可广泛应用于车载车灯、车窗、车载电源、车载传感器等各类车载电子产品开发,是车载智能化、小型化设备的优质主控选择。
