SL3170 降压恒压芯片:高耐压150V降压12V电流1A
2026年07月20日 15:22    发布者:森利威尔电子.
在高压DC-DC降压转换领域,输入电压范围往往是决定方案适用性的首要门槛。森利威尔SL3170内置150V高压MOSFET的降压恒压芯片,定位于将数十伏至上百伏的直流母线电压转换为稳定的低压输出,典型应用如150V输入降压至12V/1A。芯片采用SOP7封装,将功率开关管与控制电路高度集成,为高压转低压应用提供了一种外围简洁、保护完善的解决方案。
宽输入电压范围,突破传统耐压瓶颈
SL3170支持10V至150V的宽输入工作电压范围。这一特性使其能够覆盖从12V铅酸电池到110V整流后母线等多种输入场景。芯片内部集成了击穿电压达150V的功率MOSFET,典型导通电阻约为0.5Ω至0.7Ω。相比传统降压芯片普遍受限于60V耐压的瓶颈,SL3170突破了这一限制,可直接适配工业级高压场景。对于需要处理48V、72V、100V甚至更高输入电压的系统,无需额外的前级降压或分立高压MOSFET方案,单颗芯片即可完成从高压到低压的直接转换。
高度集成化设计,简化外围电路
SL3170内部集成了150V功率MOSFET,无需外置高压开关管及驱动电路。这一设计带来三方面优势:一是简化PCB布局,最小仅需6个外围元件即可构建完整的降压电路;二是降低物料复杂度,无需单独选配高压MOSFET及驱动电路,直接降低了BOM复杂度和潜在的寄生参数风险;三是节省布板面积,SOP7紧凑封装将功率回路与控制电路集成于一体。芯片采用先进BCD工艺制程,在高压耐受能力与集成度之间取得了良好的平衡。
高效率控制策略与轻载优化
SL3170设计有最高120kHz的开关频率,有助于在输出电流1A的条件下选用较小尺寸的功率电感以优化体积。芯片内置高压启动及自供电功能——启动阶段利用内部高压电流源为VCC储能电容充电,待电压升至约7.2V后切换至自供电模式;当VCC电压降至6.9V以下时,内部高压调节器重新开启为VCC电容充电。这一机制仅需微法级的VCC电容即可稳定工作,显著降低了系统成本。
轻载自适应降频是SL3170在能效管理上的关键设计。随着负载电流减小,控制器会相应降低开关频率以减少开关损耗,维持较高的轻载转换效率。典型静态电流仅180μA,在待机场景下可有效降低能耗。芯片内置软启动功能,通过限制开关管的最小关断时间来抑制启动瞬间的电感电流过冲。软启动过程中,关断时间限制从48μs逐步缩短至24μs,最后缩短至12μs直至正常运行,有效控制功率器件的电应力。
多层次保护机制
SL3170内部集成了覆盖电压、电流及温度三个维度的保护策略:
- 供电电压管理:具备VCC欠压锁定功能。当VCC电压跌落至约4.3V以下时芯片停止开关动作;VCC回升至7.2V时恢复正常工作。
- 输出过载保护:芯片持续监测反馈引脚电压。若因负载过重导致反馈电压降至3.5V阈值以下,内部定时器启动计时,延迟约220ms后触发保护停机。这一延时设计旨在区分瞬间冲击负载与真实的持续过载。
- 短路保护:当峰值电流超过短路保护阈值(约1200mA)时,保护电路关断输出。故障排除后,电源自动恢复工作。
- 过温保护:为防止热损伤,SL3170在结温超过120℃时会降低输出功率进入热平衡控制阶段;当温度达到150℃时触发OTP保护,VCC电容器放电至2.4V后内部高压调节器重新充电,结温降至120℃以下时芯片恢复工作。
国产化优势与设计便利性
作为森利威尔自主研发的电源管理芯片,SL3170体现了国产芯片在高压DC-DC领域的技术积累。其集成化设计思路——内置150V功率管、自带高压启动与自供电功能——有效降低了电源方案的外围元件数量和设计复杂度。SOP7小封装适合布板空间受限的应用场景。输出电压可通过外部电阻分压网络灵活调节,满足5V、12V、24V等常用低压需求。
典型应用场景
SL3170适用于需要高耐压、小电流降压转换的各类场景:备用电源领域可为通信设备、监控系统提供稳定低压输出;电动工具和电动自行车等高压电池系统可利用其宽输入范围完成电池电压到控制系统电压的转换;平衡车应用中高效转换有助于优化电池使用效率;以太网供电(PoE)设备则受益于其宽电压范围对多种供电标准的兼容性。
