大功率降压 IC 森利威尔 SL3043|10-120V 输入 10A 输出 1.25-50V 宽调压恒压芯片
2026年07月18日 10:57    发布者:小郑
本文介绍一款10–120V超宽压、10A大电流非隔离降压型DC-DC转换器,产品采用外置MOS、可配置电流架构,兼具高效率、高可靠性、易开发等优势,适配车载、工业、高压电池供电等复杂工况,是高压电源系统轻量化、高可靠的优选器件方案。
一、产品概况该产品为精简外围的开关降压稳压器,适配高压波动工况,核心参数突出:输入电压10–120V,输出电压1.25–50V连续可调,峰值输出电流可达10A。依托紧凑封装与可拓展的外置MOS架构,兼顾大功率带载能力与小型化设计,适配多领域高压供电场景。
二、核心核心优势与性能亮点1. 超宽压适配,全场景通用,兼容工业母线、车载电池等大幅波动供电环境;单芯片满足多档位供电需求,全工况电压输出稳定,调整率性能优异。2. 大电流高功率,带载能力强支持10A持续大电流输出,可直驱大功率负载。外置MOS架构支持功率灵活扩容、散热效果优异,转换效率超90%,有效降低系统发热、提升设备续航与使用寿命。3. 设计极简,降低开发成本固定75kHz开关频率,环路稳定、EMI可控,大幅降低调试难度;外围器件精简、选型通用标准化,有效缩减BOM成本与开发周期,适配设备高密度小型化布局。4. 多重防护,高可靠运行集成逐周期限流、输出短路保护、过温降额保护三大硬件防护,全面规避过流、短路、过热故障,杜绝设备损坏与故障扩散,适配工业、车载长期严苛运行工况。5. 超低功耗,适配电池待机场景微安级关断功耗、低静态电流,大幅降低电池待机损耗;支持使能开关机控制,可实现智能节能管理,适配各类电池供电设备。
三、典型应用场景1. 车载与移动载具电动车、汽车、平衡车等设备高压转低压供电,为车载控制器、车灯、显示屏等设备稳压供电,适配车载电池电压大幅波动的工况。2. 工业控制与电力工业高压母线、储能系统、高压仪器降压,为PLC、传感器、驱动模块等工业设备提供稳定低压电源,满足工业高可靠、长时间连续运行需求。3. 高压电池供电设备高压电池组直接降压,为MCU、通信模块、执行器供电,无需多级降压电路,简化电源架构、提升供电效率,适配户外设备、便携仪器、无人系统等产品。
