锂电池输入无电感升压芯片IC,3.3V和5V固定输出电路
2026年07月17日 13:41    发布者:kua15302678724
无电感,锂电池升压电荷泵升压电路内容:PW4004A  (锂电池无电感升压输出5V):1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试PW5410A (锂电池无电感升压输出5V):1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试PW5410B (锂电池无电感升降压输出3.3V):1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试PW5100: (0.8V-3.3V DC-DC带电感升压输出3.3V)1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试PW4004A产品概述l 恒定工作频率:  380KHzl 宽输入电压范围:2.7V~4.5Vl 输出电压恒定:  4.95V  (±3.0%)l 输出电压精度:  ±3.0%l EN脚关断电流: 1uAl CFLY电容选择:  贴片陶瓷电容MCLL(禁用带极性电容器)无电感,锂电池升压5V电荷泵升压电路PW5410A产品特点
特点l
l 固定 5V±4% 输出l VIN范围:2.7V~5Vl 输出电流:高达 250mA (VIN=4.5V)l 低噪声恒频操作l 关断电流:<1μAl 短路保护l 软启动l 无电感器l 采用扁平 6 引脚 SOT-23 封装
应用
l 白色LED背光l 锂离子电池备用电源l 本地 3V 至 5V 转换l 智能卡读卡器l PCMCIA 本地 5V 电源无电感,锂电池升压3.3V电荷泵升压电路PW5410B产品特点
特点l
l 固定 3.3V±4% 输出l 输入电压范围:1.8V~5Vl 输出电流:高达 250mA (VIN=3V)l 低噪声恒频操作l 关断电流:<1μAl 短路保护l 软启动l 无电感器l 采用扁平 6 引脚 SOT-23 封装
应用l 白色LED背光l 锂离子电池备用电源产品概述PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的PFM同步升压DC/DC变换器。
输出电压可以进行内部调节,实现从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压,调节步进为 0.1V。PW5100仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz,支持小型的外部电感器和输出电容器,同时又能保持超低的静态电流,实现MAX高的效率。
产品特点l
l MAX大效率可达:  95%l MAX高工作频率:  1.2MHzl 超低启动电压:  0.8V@Io=1mAl 宽输入电压范围:0.8V~3.3V(输出3.3V时)l 输入静态电流:  10uA@VIN=2.0Vl 输出电压精度:  ±2.5%l 低纹波,低噪声: ±10mV@Io=50mAl 使能关断控制:  ≤0.2V(低电平),≥0.4*Vout(高电平)PW5100的EN是关闭升压,不是关断输出;但有EN控制关断输出为0版本是PW5103 (3.3V固定输出),PW5150(5V固定输出)
