Cascadeteq 64Mbit国产八通道OPI psram芯片低功耗特性
2026年07月15日 15:56    发布者:英尚微电子
在IoT物联网、嵌入式智能设备轻量化发展的当下,兼具高性价比与低功耗的存储芯片成为硬件研发的核心选型需求。psram芯片凭借融合SRAM简易接口与DRAM大容量的双重优势,完美适配中小型嵌入式设备的存储场景。
一、psram芯片是什么
psram芯片又称伪静态随机存储器,弥补了传统SRAM容量小、DRAM驱动复杂的行业短板。该芯片延续SRAM简洁的接口特性,无需复杂驱动程序,大幅降低设备开发难度;同时沿用DRAM存储架构,存储容量远超常规SRAM,性能与性价比介于两类存储芯片之间,是轻量化智能设备的优选存储方案。
二、Cascadeteq CSS6408S psram芯片核心性能参数
CSS6408S是一款64Mbit国产八路SPI伪SRAM芯片,搭载1.8V低压工作架构,适配低成本、低功耗应用场景,广泛应用于各类IoT终端设备。
1.高速传输接口配置
psram芯片采用八通道OPI(Xccela总线)接口,支持DDR双倍数据速率工作模式,最高工作频率可达200MHz,读写吞吐量峰值400MB/s。同时配备数据选通、数据掩码等配置,搭配可编程驱动强度LVCMOS输出驱动器,有效提升高速读写的稳定性。
2.规范电气与物理参数
psram芯片产品采用单电源供电,VDD与VDDQ电压区间均为1.62-1.98V,存储架构为8M×8位、1024字节页面规格。Cascadeteq psram芯片支持多规格突发读写,突发长度可在2字节至1024字节区间调节,兼容线性突发、缠绕混合突发等多种模式,适配不同设备读写需求。
三、宽温低功耗特性
这款psram芯片具备出色的环境适配能力,标准工作温度为-40℃至+85℃,扩展温域可达-40℃至+105℃,可适配严苛工业工况。psram芯片的功耗表现十分优异,25℃半休眠保数据模式下,典型待机电流仅20uA,85℃工况待机电流200微安,105℃高温最大待机电流300微安。
psram芯片内置自主刷新管理机制,通过内置温度传感器实现自动温度补偿自刷新(ATCSR),无需外部电路干预,低功耗(ULP)HalfsleepTM模式保留数据,搭配软件复位与硬件复位引脚双重保障,可通过寄存器灵活配置读写延迟,有效规避数据错乱问题,大幅提升设备长期运行的稳定性与可靠性。psram芯片代理商英尚微支持技术指导及产品解决方案,如需了解更多,请访问英尚微电子网页。
