森利威尔 SL3061 宽压降压电源芯片 6-40V 输入 最大 2.5A 适配仪表
2026年07月15日 15:16    发布者:小郑
一、芯片概述本品是一款内置功率MOSFET的电流模式异步降压DC-DC稳压器,输入电压6V~40V,支持2.5A连续输出、4.2A峰值限流。芯片集成高压功率管,无需外置MOS,仅需少量外围器件即可搭建完整降压电源。采用SOP8封装,适配常规SMT工艺,适用于车载、工控、锂电设备、便携仪器等高压降压场景。二、核心优势1. 6~40V宽压输入,适配主流高压系统原生适配12V车载、24V工控母线、多串锂电等高压供电,可耐受电压波动、负载突变与瞬态干扰,无需复杂前级预处理电路,有效降低BOM成本。内置欠压锁定保护,避免低压异常损坏后级精密器件。2. 单芯片集成MOS,精简电路、节省体积摒弃传统“控制器+外置MOS”分立方案,单芯片实现2.5A稳定输出,外围器件少、PCB布线简单、调试门槛低,大幅缩减电源模块体积,适配空间紧凑设备。3. 低功耗高效率,发热小、续航更长工作静态电流低、关机漏电流达微安级,转换效率优异。有效降低工作温升,减少散热依赖;电池供电设备可显著提升待机与续航能力,适合长期连续运行设备。4. 频率可调,兼顾纹波、EMI与体积开关频率140kHz~500kHz可调。低频可降低纹波、优化EMC性能,适配高精度供电场景;高频可选用小体积电感电容,压缩整机尺寸,适配多品类产品开发。5. 高精度稳压,上电平顺可靠内置0.82V高精度基准,通过分压电阻可灵活设定3.3V、5V、12V等常用输出电压,负载与输入波动下稳压精度优异。自带软启动功能,抑制开机浪涌电流与电压过冲,保护后级电路。6. 全套保护,提升系统稳定性集成逐周期限流、过载短路保护、热关断、欠压锁定、使能阈值保护等多重功能,故障后可自动恢复,适配无人值守、长期工作的设备场景。7. 外围极简,量产门槛低仅需输入/输出电容、LC滤波、分压电阻、续流二极管即可成型,搭配标准SOP8封装,贴片生产便捷,原型验证与批量量产效率高。三、主要应用场景车载电气:适配12V/24V车载系统,用于车载摄像头、中控模块、车身传感器、T-BOX等设备。锂电与代步设备:多串锂电供电设备、平衡车、电动车控制板降压供电,高效降热、提升续航。工业控制:24V工控母线场景,适配工控小板、传感器采集模块、远程I/O、现场监测设备。便携设备与储能仪器:户外便携仪器、小型储能系统、检测设备,适配宽压、低待机、小体积需求。通用高压降压模块:可替代传统线性稳压与分立MOS方案,用于各类中小功率高压转低压电源场景。
