分布式感知精准定位:高压电缆故障定位预警与定位在线监测系统重构电力运维体系
2026年07月14日 18:17    发布者:dxzhkj88888
传统电缆故障排查高度依赖人工巡线,故障发生后定位耗时长、停电损失大,且难以发现线路早期异常状态。鼎信智慧科技推出高压电缆故障定位预警与定位在线监测系统DX-WPS100-GZ02,通过分布式感知架构与行波分析技术,实现故障快速定位与早期异常预警,为高压电缆线路运维提供可靠的数据支撑。系统架构与工作原理整套系统由三部分构成:分布式部署于电缆接头处的监测终端、故障数据分析中心主站,以及面向运维人员的用户端系统。终端设备直接安装在电缆接头位置,实时采集线路运行中的各类电信号。当电缆发生故障或出现异常波动时,终端第一时间完成信号捕获、本地运算与数据存储,并将核心波形数据上传至中心主站。主站侧依托电网拓扑结构,采用分布式行波算法对多路数据进行综合研判,精准锁定故障区段与具体点位,同时通过波形特征分析识别故障类型。最终分析结果通过Web端、客户端及手机端同步推送,确保运维人员快速获取故障信息,大幅缩短排查时间。此外,系统持续监测电缆线路的稳态电流信号,对异常电流进行后台分析与运算,提前发出预警提示。核心技术特点分布式行波定位,测距精度可控。系统采用双端测距原理,通过在电缆接头处分布式部署采集终端,有效缩短单段监测距离,解决长距离传输中的信号衰减问题。配合基于拓扑结构的分布式行波算法,故障定位精度可达线路长度的±0.5%以内,满足高压电缆线路的运维精度要求。八通道并行采集,感知维度全面。终端集成8路独立信号采集单元,涵盖3路故障电流行波、3路稳态电流行波、1路电压行波及1路接地电流通道,可同时捕捉暂态故障信号与稳态运行数据。采样频率最高达10MHz,配合宽量程设计,完整记录故障发生前后的波形细节,为故障类型辨识提供丰富的数据基础。动态波速自适应,同步精度更高。系统内置动态波速自适应算法,可根据实际故障数据自动调整行波波速参数,避免固定波速带来的系统误差。同步采样采用GPS授时与精密采样同步算法,系统同步误差控制在20纳秒以内,大幅降低双端采样的时间偏差,进一步提升测距准确度。早期异常预警,运维主动前置。除故障定位功能外,系统持续监测电缆运行中的微弱异常放电信号,通过对放电频次、幅值与相位的综合分析,识别线路早期绝缘缺陷并触发预警,帮助运维人员在故障发生前介入处理,减少突发停电事故。终端还具备设备自检功能,可对主要组件进行定时自检,异常状态主动报警,保障装置自身运行可靠性。应用价值总结该高压电缆故障监测系统适用于10kV至500kV各电压等级的电缆线路,支持太阳能、CT取电及市电外部接入多种供电方式,适应地下管廊、户外杆塔等不同安装场景。宽温设计与振动监测能力确保设备在恶劣环境下稳定运行。通过故障精确定位与早期状态感知的结合,系统帮助电力运维部门从被动抢修转向主动运维,有效减少停电时长与经济损失,为高压电缆线路的安全稳定运行提供技术保障。
