【案例分享】直面大直径热轧圆钢检测难题 四轴测径仪守护品质
2026年07月14日 15:33    发布者:lancekong
为某大型轧钢厂定制了JG04Z-SG160-A型四轴测径仪,可以用于φ40-φ110mm范围内的热轧圆管外径及椭圆度尺寸检测。通过技术的沟通、上门的考察,制定适配产线的高精度在线测径仪。
设备参数
测量范围(mm):20-160;
被测物直径范围(mm):φ40-φ110;
测量精度(mm):圆钢直径测量精度≤±0.03;
电源电压(V):220V,380V;
测头布置形式:4路;
测量形式:光电固定式;
测量频率(Hz):2000(即测量速度为2000个截面每秒);
系统总功率(kW):≤5;
预留通讯接口:RS485串口,TCP/IP网络接口;
连续轧制时间:不限;
工作制度:连续运转工作制;
作业:用于成品尺寸的监测;
显示内容
主控室液晶显示器:轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带,尺寸波动趋势图,轧材截面的最大/最小直径、平均直径、椭圆度,各路测头的分项测量值,机体的温度、风压、测径仪的开/关机状态等。
现场LED显示屏:现场显示被测物测量的最大/最小直径、椭圆度、平均直径。显示频率1-3次/秒可设。
告别“盲人摸象”,四轴同步还原真实轮廓
大直径圆钢在轧制过程中,受孔型磨损、温度不均、张力波动等影响,极易产生圆周方向上的非对称变形,即椭圆度。
该测径仪部署的这套系统,采用四路测头呈45°间隔均匀布置,同步采集0°、45°、90°、135°四个方向的瞬时直径。无论轧材如何扭转振动,系统都能实时合成计算,精确输出截面的最大直径、最小直径、平均直径及椭圆度,确保大直径圆钢每一处尺寸都尽在掌控。
据现场反馈,四轴测径仪带来了实打实的效益:
成材率飙升:圆钢尺寸合格率提升,大直径棒材的废品率减少。
工艺优化加速:基于海量历史数据,新产品、新规格的孔型与控冷工艺调试周期缩短了近三分之一,数字化工艺水平更上一层。
工控机显示:工控机安装在远离产线的操作室,显著降低了高温区作业的劳动强度和安全风险。
在大直径热轧圆钢的精密制造之路上,任何尺寸偏差都可能被放大为巨大的成本损失。这套四轴测径仪,不仅是一台检测设备,更是质量控制的智慧中枢。它正助力越来越多的钢企,将大直径棒材的轧制水平进行智能升级,数字化管理产线,降本增效。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:17331253826
0312 3171 355
400 6171 355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 https://www.bdlanpeng.com/List/index/cid/22.html
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
