SMB100B 罗德与施瓦茨 SMB100B 射频信号发生器
2026年07月14日 15:28 发布者:yx201212
SMB100B 罗德与施瓦茨 SMB100B 射频信号发生器 谭艳飞13510075188 深圳仪信电子科技有限公司联系人:谭艳飞(总经理)——李S(特助)手机: 谭S 135-1007-5188(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722客 服QQ:53540923 / 邮 箱:53540923@qq.com-淘宝旺铺: https://yixin1718.taobao.com阿里巴巴: https://yixin1718.1688.com地址:深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408 SMB100B 射频信号发生器体积小巧,兼具性能和多种功能。SMB100B 具有出色的频谱纯度和高输出功率,且功能丰富、操作简单。仪器的频率范围介于 8 kHz 至 1 GHz、3 GHz 或 6 GHz。主要特点及参数 频率范围介于 8 kHz 至 1 GHz、3 GHz 或 6 GHz 出色的单边带 (SSB) 相位噪声:1 GHz、20 kHz 偏移时低于 -134 dBc(测量值) 低宽带噪声:15 MHz < f ≤ 6 GHz、30 MHz 偏移时低于 -153 dBc(典型值) 高输出功率:1 GHz 时为 34 dBm(测量值) 小巧紧凑,2 HU,宽度为 ¾ 19" 小巧体积兼具性能和可用性R&S SMB100B 具有出色的频谱纯度和高输出功率,并且功能丰富 全新 R&S SMB100B 射频信号发生器体积小巧,兼具性能和多种功能,且操作简单 频率范围介于 8 kHz 至 1 GHz、3 GHz 或 6 GHz小巧紧凑,2 HU,宽度为 3/4 19" 的 5" 大触摸屏图形用户界面 优秀的信号质量具备低 SSB 相位噪声,在1 GHz、20 kHz 偏移时低于 –134 dBc(测量值)如要改善被测设备,信号源的信号质量必须明显优于被测设备性能。R&S SMB100B 的合成器设计,具备低 SSB 相位噪声和宽带噪声,且能很好地抑制非谐波信号分量。 出色的输出功率高输出功率:1 GHz 时为 34 dBm(测量值) R&S SMBB-K31高输出功率选件可提供 28 dBm(1 GHz 时,测量值)和 24 dBm(6 GHz 时,测量值)的输出功率,通过软件键码简单激活即可。配备额外的 R&S SMBB-B32 高输出功率选件后,还可提供 34 dBm(1 GHz 时,测量值)和 31 dBm(6 GHz 时,测量值)的高输出功率。 易于使用R&S SMB100B 在各方面均体现出易用性 此射频信号发生器操作简单,可连接 R&S NRP 功率探头,并能仿真传统仪器。此外,仪器还可创建的“用户菜单”。 可变参考频率输入/输出R&S SMB100B 提供多种方式输出(或输入)参考信号。采用 R&S SMBB-K704 选件时,R&S SMB100B 可具备 1 MHz 至 100 MHz 的可变外部参考频率输入,能够轻松集成到现有测试环境中。接收的参考频率也可输出到单独的参考输出(更多详情,请参见数据表)。借助可选 1 GHz 参考频率输入和输出(R&S SMBB-B3 选件),多个 R&S SMB100B 仪器之间可实现良好的相位稳定性。 R&S LegacyPro更新测试与测量设备如果设备组件比整个 ATE 系统提前报废,则旧设备的定期校准和维护会变得既费钱又费时,且富有挑战性。使用等效的仪器替代过时测试设备时应确保简单易行,且大限度地减少硬件和软件改动。R&S LegacyPro 代码仿真选件满足这些要求,不仅减少了工作量,而且消除了相关风险。 R&S NRP 功率探头连接性R&S NRP 功率探头可连接到 R&S SMB100B 被测设备鲜少直接连接到发生器。发生器和被测设备通常通过电缆和其他组件相互连接。因此,参考面从发生器的射频输出端转为被测设备。R&S NRP 功率探头可连接至 R&S SMB100B,以便在新参考面上进行精确校准(精度可达 0.1 dB)。 UCOR(用户校正)R&S SMB100B 连接 R&S NRP 功率探头补偿外部频率响应被测设备通常通过长电缆或其他频率相关组件连接至信号发生器。因此,必须补偿频率响应。为此,R&S SMB100B 提供了用户校正 (UCOR) 功能。与 R&S NRP 功率探头结合使用,便可一键自动测定 UCOR 值。借助 UCOR 功能,可为新参考面提供获得频率响应补偿的射频信号。
