IDL10G65C5,IDL12G65C5肖特基二极管,4DIR1400H数字隔离器,2EDB7259K栅极驱动器
2026年07月14日 10:59 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供求 IDL10G65C5,IDL12G65C5肖特基二极管,4DIR1400H数字隔离器,2EDB7259K栅极驱动器IDL10G65C5 650V CoolSiC™ 肖特基二极管 PG-VSON-4 碳化硅肖特基二极管
产品描述
IDL10G65C5 是一款采用 DPAK real2pin 封装的 650V、2A CoolSiC™(碳化硅)肖特基二极管,通过结合薄晶圆技术和专有的扩散键合工艺,实现了性能的显著提升。
特点
革命性的半导体材料——碳化硅
优化的优值(Qc × Vf)
无反向恢复电荷
软开关反向恢复波形
与温度无关的开关特性
高工作温度(Tj max 175°C)
增强的浪涌耐受能力
无铅引脚镀层;符合 RoHS 标准
通过 JEDEC 认证,适用于目标应用
击穿电压在 22 mA 条件下测试
针对高温工作环境进行了优化
应用领域
中间母线转换器 (IBC)
电源转换
开关模式电源
功率因数校正
太阳能逆变器
不间断电源
4DIR1400H 四通道数字隔离器,具备精确时序和低功耗特性
产品描述
4DIR1400H(带3个正向通道)为高压应用提供强大的增强型隔离。四个数据通道可实现简化的高功率密度设计,并在低功耗条件下提高系统效率。凭借宽供电电压范围、高电平有效输出使能以及默认低电平输出状态,该器件非常适合需要增强型隔离的开关模式电源(SMPS)应用。
特点
数据速率高达 40 Mbps
供电电压:2.7 V - 6.5 V
VISO 为 5700VRMS
低功耗:1 Mbps 时为 6.4 mA
CMTI:100 kV/µs(最小)
工作温度:-40 至 125°C
优势
对系统噪声具有高抗扰度
更高的系统效率
可靠的高默认输出状态
简化系统认证流程
器件更换便捷
替代供货渠道
应用领域
服务器、电信及工业开关模式电源(SMPS)
工业自动化系统
电机驱动器
医疗设备
隔离式串行外设接口(SPI)
IDL12G65C5 650V 12A CoolSiC™ 肖特基二极管
产品描述
IDL12G65C5器件是一款第五代 CoolSiC™ 肖特基二极管,在650V条件下,具有优化的品质因数(Qcx Vf),能够在各种负载条件下表现出更高的效率。与传统的硅二极管相比,IDL12G65C5的反向恢复波形更优,电磁干扰更少。
技术参数
配置:Single
If - 正向电流:12 A
Vrrm - 重复反向电压:650 V
Vf - 正向电压:1.5 V
Ifsm - 正向浪涌电流:57 A
Ir - 反向电流 :650 nA
最小工作温度:- 55 C
最大工作温度:+ 150 C
湿度敏感性:Yes
Pd-功率耗散:138 W
Vr - 反向电压 :650 V
单位重量:184.370 mg
应用范围
电信/服务器 SMPS
不间断电源(UPS)
电机控制和驱动
2EDB7259K 2500Vrms 磁耦合栅极驱动器
产品描述
2EDB7259K 是双通道隔离栅极驱动器 IC,设计用于驱动 Si MOSFET、SiC MOSFET 和 GaN 功率开关。隔离是通过英飞凌无芯变压器 (CT) 技术实现的,该技术保证了稳健的运行和行业基准的共模抑制 (CMTI)。
产品主要特点
具有精确定时的快速电源开关
5 A/9 A 源/漏电流
传播延迟典型值为 38 ns,通道间精度为 6 ns
针对面积和系统 BOM 进行了优化
< 1 Ω 源极和灌极输出电阻
输出级具有 5 A 反向电流能力
坚固耐用
CMTI >150 V/ns
用于开关保护的欠压锁定功能
输出至输出通道隔离
功能级电隔离
输入到输出通道隔离
功能、基本和增强型电隔离
应用
服务器
电信
直流-直流转换器
电动工具
工业 SMPS
低速电动汽车
太阳能微型逆变器
LED 照明
