干电池/单节锂电升压3.3V和5V的无电感升压芯片IC典型电路图
2026年07月13日 15:37 发布者:kua15302678724
无电感升压芯片选型指南:PW4004/PW5410A升压5V、PW5410B升压3.3V与DC-DC升压芯片PW5100/PW5300/PW6276对比在便携式电子产品、蓝牙音箱、TWS耳机、智能穿戴、白光LED背光、智能卡读卡器、Li-ion电池备份供电等小体积、低成本应用场合,工程师常常在“无电感升压(Charge Pump 电荷泵)”与“带电感DC-DC升压(Boost)”两种方案之间纠结。本文以平芯微半导体(PWChip)三款无电感升压芯片PW4004、PW5410A(升压5V)、PW5410B(升压3.3V),以及三款主流DC-DC升压芯片PW5100(5V/0.5A)、PW5300(5V/1A)、PW6276(5V/2A/2.4A)为例,系统对比两种方案的优缺点,并给出选型建议。一、无电感升压5V芯片:PW4004、PW5410A1.1 PW4004A——锂电池升压5V/0.2A无电感升压芯片PW4004A是一款典型的电荷泵(Charge Pump)无电感升压IC,输入电压范围2.7V~5V,输出稳压5V,最大输出电流200mA。芯片开关频率1MHz,仅需外接1颗飞跨电容(Flying CAP)和2颗小体积陶瓷电容(VIN、VOUT旁路电容),无需电感、无需肖特基二极管,整个方案BOM极简,PCB面积极小,特别适合可穿戴、有源笔、电子标签、蓝牙防丢器、智能门锁等对空间敏感的锂电池供电产品。PW4004内置软启动、短路保护、过温保护,输出稳压精度±4%,静态电流微安级,关断电流<1μA。SOT23-6封装,可直接替代同类进口电荷泵。1.2 PW5410A——输入2.7~5V升压5V/0.25A电荷泵PW5410A是一款低噪声、固定1.2MHz开关频率的电荷泵电压加倍器。输入电压范围2.7V~5V,输出固定5V±4%,在VIN=4.5V条件下最大输出电流可达250mA,明显高于PW4004的200mA能力,适合对5V电流需求略高、但仍需要“无电感”方案的场合。PW5410A采用新型电荷泵架构,即使空载也保持恒定开关频率,输入/输出纹波都很低;具备热关断、连续短路保护、软启动功能,非常适合白光LED背光、Li-Ion电池后备电源、局部3V转5V、智能卡读卡器、PCMCIA本地5V供电等小电流5V应用。SOT23-6封装,外围仅需1颗2.2μF飞跨电容 + 输入输出各1颗10μF陶瓷电容。二、无电感升压3.3V芯片:PW5410BPW5410B是PW5410A的3.3V输出版本,也是一款无电感电荷泵DC/DC。它的核心亮点是输入电压范围可低至1.8V——两节干电池(1.5V×2=3V)或一节接近放空的锂电(3.0V以下)都能正常升压到3.3V,输出电流最大250mA(VIN=3V时)。PW5410B同样采用1.2MHz恒频开关、软启动、短路保护、热关断,输入/输出仅需2.2μF陶瓷电容,飞跨电容2.2μF即可,整机BOM极其简单。典型应用包括:单节干电池/双节干电池升压3.3V为MCU、传感器、蓝牙模组供电;锂电池后备至3.3V;智能卡读卡器、有源RFID、低功耗IoT节点等。SOT23-6封装。三、无电感升压 vs DC-DC升压:优缺点全面对比3.1 无电感升压(电荷泵Charge Pump)的优点(1)BOM简单、PCB面积小:无需电感、无需肖特基二极管,仅需1颗飞跨电容+2颗旁路电容,整机可做到极致小体积,特别适合TWS耳机、智能戒指、可穿戴、有源笔等空间受限的产品。(2)EMI噪声低:没有电感在开关切换瞬间产生的di/dt尖峰,辐射与传导EMI天然较低,对RF模组(蓝牙/WiFi/2.4G)干扰小,通过EMC认证更容易。(3)静态电流低、成本低:芯片本身面积小、外围元件少,整体BOM成本比DC-DC方案低约30%~50%。(4)无音频噪声:没有电感啸叫,适合助听器、录音笔、耳机等音频类产品。3.2 无电感升压(电荷泵Charge Pump)的缺点(1)输出电流小:受电荷泵原理限制,输出电流通常≤300mA,大电流场合无法胜任。(2)升压比固定:一般只能实现2倍或1.5倍升压,输入电压范围一旦偏离额定区间,效率会显著下降。(3)效率相对偏低:典型效率75%~85%,低于同规格DC-DC方案的85%~95%。(4)输出电压受输入电压制约:例如PW5410A要求VIN≥2.7V才能保证5V输出,PW4004类似;输入电压太低时无法输出足够功率。3.3 DC-DC升压(Boost + 电感 + 二极管)的优点(1)输出电流大:主流方案可轻松做到0.5A、1A、2A甚至3A以上,覆盖蓝牙音箱、小家电、便携投影、共享设备等大电流场景。(2)输入电压范围宽:可从0.7V/1V低压启动一直支持到5V,锂电池放电末段仍能稳定输出。(3)效率高:轻载效率通常85%以上,重载可达93%~95%,对锂电池续航更友好。(4)输出电压可调:通过FB反馈电阻分压,输出电压可从3.3V、5V一直调到12V/24V/28V以上,灵活性高。3.4 DC-DC升压的缺点(1)需要电感:占用PCB面积、有啸叫风险、EMI较大,方案体积和成本均高于电荷泵。(2)需要肖特基二极管(或同步整流):BOM元件多,Layout要求高。(3)EMI设计难度高:对layout、电感磁屏蔽、输入输出滤波要求严格。(4)待机静态电流略高(部分方案μA~几十μA),对超低功耗节点不够友好。3.5 一句话选型口诀输出电流 ≤ 300mA、追求极小体积、EMI敏感 → 优先选无电感电荷泵(PW4004 / PW5410A / PW5410B);输出电流 ≥ 500mA、需要长续航、宽输入范围 → 选DC-DC升压(PW5100 / PW5300 / PW6276)。四、DC-DC升压芯片:PW5100、PW5300、PW62764.1 PW5100——锂电池升压5V/0.5A低静态电流DC-DCPW5100是一款PFM控制、内置0.15Ω功率MOS的同步整流Boost升压转换器,输入电压范围0.7V~5V,可从单节干电池、单节锂电启动,输出5V最大电流500mA左右。芯片静态电流仅约20μA,轻载效率高,特别适合玩具、TWS充电仓、蓝牙防丢器、传感器节点等长续航产品。SOT23-6封装,外围只需1颗电感+1颗输出电容+1颗输入电容。4.2 PW5300——锂电池升压5V/1A DC-DC升压ICPW5300是PWM同步整流升压转换器,输入电压范围2.5V~5V,输出电压可调(默认5V),最大输出电流可达1A,开关频率1MHz,效率>90%。芯片内置软启动、逐周期限流、过温保护、输入欠压锁存,适合蓝牙音箱、便携补光灯、USB移动电源辅助、小家电等中等电流的锂电池升压5V应用。SOT23-6/DFN封装可选。4.3 PW6276——锂电池升压5V/2A~2.4A大电流DC-DC升压ICPW6276是平芯微高集成度大电流升压IC,输入电压范围2.7V~5.5V,输出电压支持固定5V或外部电阻可调,锂电池4.2V→5V时输出电流可达2A~2.4A。芯片开关频率1.2MHz,内置低阻NMOS+同步整流PMOS,效率最高94%,具备逐周期限流、过温保护、输入欠压锁定、真关断(True Shutdown)功能,关断时VOUT与VIN隔离,无漏电通路。DFN2×3-8封装,特别适合蓝牙音箱、便携投影、共享设备、5V/2A输出的锂电池后备电源。五、结语无电感升压芯片(Charge Pump)以极简BOM、低EMI、小体积、低成本见长,PW4004、PW5410A、PW5410B分别覆盖200mA/5V、250mA/5V、250mA/3.3V三个最主流的小电流升压节点;而当您的应用需要更大的电流(≥0.5A)、更宽的输入范围或更高的效率时,PW5100、PW5300、PW6276三款DC-DC升压芯片能够无缝接力,从0.5A一直做到2.4A。
