长期要货BAT32G137GH48FA微控制器, HUSB252快充ic, PTQ45P02功率MOSFET
2026年07月10日 18:14    发布者:Mindy—mjd
BAT32G137GH48FA超低功耗 ARM Cortex-M0+ MCU技术详解
BAT32G137GH48FA是由 Cmsemicon 推出的一款高性能、超低功耗 32 位微控制器。该芯片基于 ‌ARM Cortex-M0+‌ 内核,主频高达 ‌48 MHz‌,集成 ‌128 KB Flash‌ 和 ‌12 KB SRAM‌。凭借出色的低功耗特性(深度睡眠仅 0.45 μA)、丰富的模拟外设(12-bit ADC, PGA, Comparator)及工业级通信接口(CAN 2.0, LIN, UART),BAT32G137GH48FA成为智能家居、电池管理系统(BMS)、智能门锁及便携式设备的理想选择。
主要功能特性
1. 卓越的低功耗性能
BAT32G137 系列专为电池供电应用设计,具备多种低功耗模式:
‌运行功耗‌:75 μA/MHz @ 48 MHz。
‌深度睡眠模式‌:典型电流仅为 ‌0.45 μA‌。
‌深度睡眠 + RTC‌:保持实时时钟运行时,电流低至 ‌0.7 μA‌。
‌事件联动控制器‌:支持硬件模块间直接连接,无需 CPU 干预,显著降低系统平均功耗并提升响应速度。
2. 强大的模拟前端
内置高精度模拟外设,减少外部元件需求,降低系统设计成本:
‌ADC‌:16 通道 12 位高精度模数转换器,采样率高达 1.06 Msps,适用于传感器信号采集。
‌DAC‌:2 通道 8 位数模转换器,可用于音频播放或电源控制。
‌PGA‌:2 通道可编程增益放大器,增益可选 4/8/10/12/14/16/32 倍。
‌比较器‌:2 通道高速/低速比较器,支持马达控制反馈及电池监测。
‌温度传感器‌:内置温度传感器,实现环境温度实时监控。
3. 丰富的通信与定时资源
满足复杂工业及消费类应用的连接需求:
‌通信接口‌:
1 个 CAN 2.0 A/B 接口
3 个 UART 接口(支持 LIN-Bus)
1 个标准 I2C 接口 + 3-6 个简易 I2C 接口
SPI 接口
‌定时器‌:
9 个 16 位通用定时器
1 个 15 位间隔定时器(低功耗定时器)
1 个看门狗定时器 (WDT)
1 个实时时钟 (RTC)
‌其他‌:增强型 DMA 控制器、硬件乘除法器、MPU(内存保护单元)。
目标应用场景
智能家居‌:智能门锁、无线监控设备、智能家电控制板。
‌绿色能源与 BMS‌:电池管理系统(BMS)、便携式医疗设备、手持仪表。
‌智慧交通与城市‌:车载电子模块、传感器节点、智能计量表计。
‌电机控制‌:无刷直流电机(BLDC)驱动、风扇控制。
明佳达(星际金华)长期要货BAT32G137GH48FA微控制器, HUSB252快充ic, PTQ45P02功率MOSFET,这三款芯片我们同时也在售。
HUSB252芯片深度解析:全能双向快充DRP控制器技术详解
一、 产品概述:定义全能双向快充新标准
HUSB252是一款符合USB Type-C规范Rev.2.1及USB PD规范Rev.3.1的高性能PD DRP(Dual Role Power,双重角色电源)控制芯片。其最大亮点在于支持高达100W的PD双向快充,既可作为电源提供方(Source),也可作为用电接收方(Sink),并能根据连接设备的需求动态切换角色。
该芯片内置高性能MCU与MTP存储器,支持用户进行灵活的二次开发配置,满足市场对个性化充电方案的多样化需求。无论是笔记本电脑、平板电脑、游戏机,还是移动电源和显示器,HUSB252均能提供稳定、高效且安全的电力传输保障。
二、 核心技术特性
1. 全协议兼容,打破品牌壁垒
HUSB252不仅完美支持最新的USB PD 3.1协议(包括PPS可编程电源对象),还集成了强大的DPDM PHY模块,支持多种传统及专有快充协议:
‌主流协议‌:QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP。
‌国产融合协议‌:全面支持UFCS(融合快充协议),实现不同品牌设备间的无缝互通。
‌基础协议‌:BC1.2 DCP、Apple Divider 3模式。
这种广泛的协议兼容性确保了新旧设备均能获得最佳充电效率,真正实现了“一充在手,天下我有”的用户体验。
2. 高集成度与灵活配置
‌内置高压驱动器‌:集成GATE驱动器用于控制VIN与VBUS的N-MOSFET导通,简化外围电路设计,降低BOM成本。
‌VCONN供电与eMarker检测‌:集成VCONN电源,支持电子标签电缆检测,确保大功率传输的安全性。
‌死电池功能‌:支持作为Sink时请求电源,即使设备电池完全耗尽,也能正常启动充电流程。
‌可编程CV/CC环路‌:提供精确的恒压及恒流控制,适应不同电池的充电曲线。
3. 全方位安全保护机制
安全性是电源管理芯片的生命线。HUSB252构建了多重硬件防护体系:
‌电气保护‌:过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、欠压保护(UVP)。
‌引脚保护‌:CC过压保护、DPDM过压保护。
‌热管理‌:过温保护(OTP)及热关断(TSD)。
‌静电防护‌:所有Type-C连接器引脚具备±1500V HBM ESD防护等级,显著提升系统在恶劣环境下的可靠性。
‌耐压能力‌:Type-C连接器引脚最大电压等级可达30V,适应复杂电源环境。
三、 典型应用场景
1. 显示器Type-C转DP/HDMI适配器
HUSB252在视频转换领域展现出极简方案优势。通过C2DP(Type-C to DisplayPort)方案,芯片一端连接笔记本或手机的Type-C口,另一端输出DP信号至显示器。
‌工作流程‌:芯片作为Sink从主机获取5V系统供电,同时协商PD功率;通过DP Alt Mode沟通建立视频数据链路;监测HPD引脚状态并反馈给主机,实现即插即用的投屏体验。
‌优势‌:单芯片解决供电与信号转换,大幅缩小适配器体积。
2. 便携式储能与移动电源
得益于DRP双向特性,HUSB252使移动电源既能快速为手机、笔记本充电(Source模式),也能接受高功率快充补电(Sink模式)。结合UFCS协议支持,提升了储能设备在不同品牌设备间的通用性。
3. 电动工具与智能家居
虽然HUSB252主要面向100W以下场景,但其高可靠性和多协议支持使其适用于需要USB-C供电的中低功率电动工具、扫地机器人及家用电器,助力这些设备摆脱专用充电器束缚,融入统一USB-C生态。
PTQ45P02 P沟道功率MOSFET:高性能电源管理解决方案概述
产品简介
PTQ45P02是一款专为高效电源管理应用设计的‌P沟道先进功率MOSFET‌。该器件采用紧凑的‌PDFN3.3x3.3(PDFN-8)‌表面贴装封装,具备低导通电阻、超低栅极电荷及1.8V逻辑电平控制能力。其优异的性能参数使其成为高端负载开关、电池开关及便携式设备电源路径管理的理想选择。
关键特性优势
‌低导通损耗‌:极低的Rds(on)显著降低了传导损耗,提升了系统整体能效,特别适用于大电流应用场景。
‌高速开关性能‌:超低栅极电荷(Qg)和优化的电容特性(Ciss, Coss, Crss),降低了驱动要求,减少了开关过程中的能量损失。
‌低压逻辑兼容‌:支持1.8V逻辑电平控制,可直接由现代低功耗微控制器或电源管理IC驱动,简化了电路设计。
‌高可靠性‌:宽广的工作温度范围和高耐压能力,确保在严苛环境下稳定运行。
典型应用领域
PTQ45P02广泛应用于对空间和效率有严格要求的便携式电子设备中:
‌电池管理系统‌:作为电池充电/放电的控制开关,用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑及移动电源。
‌高端负载开关‌:用于系统电源轨的通断控制,实现低功耗待机模式。
‌USB Type-C接口保护与控制‌:常与USB PD控制器(如HUSB239等)配合使用,作为输入/输出端的供电控制MOS管。
‌其他便携设备‌:如无刷电机驱动、航模电子调速器、智能穿戴设备及IoT模块电源管理。
