无电池LED美容大排灯方案:ECP5702+FP7208实现PD供电与RGBWY五路恒流调光
2026年07月10日 14:58    发布者:雅欣鱼子酱
无电池LED美容大排灯方案:ECP5702+FP7208实现PD供电与RGBWY五路恒流调光随着LED美容仪、光疗仪、大排灯等医美产品不断升级,越来越多产品开始采用Type-C接口,部分新品甚至直接取消了内置锂电池,转而采用PD供电方案。那么,无电池的大排灯到底是如何工作的?这种方案又有哪些优势?传统美容大排灯存在哪些问题?目前市场上的LED美容大排灯主要有两种供电方式:
[*]AC适配器直接供电
[*]内置锂电池供电
其中,锂电版本虽然移动更加方便,但也存在不少问题:
[*]电池成本高,占整机BOM较大比例;
[*]大容量电池充电时间较长;
[*]电池老化后续航下降,需要更换;
[*]电池管理、电池认证增加产品开发成本。
对于需要长时间工作的美容大排灯而言,电池和LED灯珠通常是整机成本最高的两个部分。因此,不少厂商开始思考:是否可以取消电池,将成本投入到更高品质的LED光源和光学设计上?Type-C PD供电,为无电池美容仪提供新的设计思路近年来,PD快充生态已经十分成熟。PD充电器、PD移动电源、储能电源以及车载PD接口都能够提供稳定的大功率输出,因此完全可以作为美容仪的外部电源。方案中,只需在Type-C接口增加一颗ECP5702 PD协议取电芯片。它可以通过外部电阻配置需要申请的PD电压,例如:9V 、12V 、15V 、20V最高支持20V/5A(100W)功率输入。当设备连接PD适配器、PD充电宝或其它支持PD协议的电源后,ECP5702完成PD协议握手,即可申请对应电压,为整个LED系统稳定供电。相比传统固定5V供电,PD供电能够获得更高功率输出,更适合高亮度、多通道LED美容设备。ECP5702+FP7208实现RGBWY五路LED恒流调光在LED驱动部分,可搭配台湾远翔FP7208五路LED恒流驱动芯片。整个系统工作流程如下:PD电源 → ECP5702协议取电 → MCU控制 → FP7208恒流驱动 → RGBWY LED灯珠https://q1.itc.cn/images01/20260710/fc4acbf985ae4d009af8f038da3fa5fe.png其中:
[*]ECP5702负责完成PD协议通信,为系统提供稳定供电;
[*]MCU接收用户调光指令,输出PWM控制信号;
[*]FP7208负责驱动RGBWY五路LED,实现独立亮度调节。
由于FP7208采用恒流输出架构,每一路LED均保持恒定驱动电流,可有效避免因电流波动导致亮度变化,从而保证不同颜色LED输出更加一致。对于美容光疗产品来说,不同波长对应不同护理模式,稳定的恒流驱动有助于LED保持稳定的光输出,提高整机光照一致性。参数表:https://q5.itc.cn/images01/20260710/ece7f76ad1824645abb72942db731e6f.png无电池美容仪方案有哪些优势?相比传统锂电方案,无电池PD供电方案具有以下优势:
[*]降低整机BOM成本,减少电池及保护电路;
[*]支持PD充电器、PD充电宝、储能电源等多种供电方式;
[*]无需等待电池充电,即插即用;
[*]产品重量更轻,更适合家用及商用美容设备;
[*]节省出的成本可用于升级更高品质LED灯珠,提高产品竞争力;
[*]Type-C接口通用性更强,符合消费电子发展趋势。
对于美容大排灯、LED光疗仪、美容面罩、美容补光设备等产品,这种方案都具有较高的应用价值。https://q9.itc.cn/images01/20260710/67a1e66aab034017afb92f4cd0c9e731.png总结随着Type-C PD供电逐渐普及,无电池设计正成为LED医美产品的一种新趋势。通过ECP5702 PD协议取电芯片实现高功率输入,再结合FP7208五路恒流LED驱动芯片完成RGBWY独立调光,不仅能够满足美容仪对稳定光输出的要求,还能降低整机成本、丰富供电方式,为产品升级提供更多设计空间。对于希望打造轻量化、高亮度、多场景供电美容设备的厂商而言,这种方案具有较高的参考价值。如果您有进一步的技术探讨或方案定制需求,欢迎随时联系我们雅欣工程师团队~
