SL8533B升压 LED恒流驱动芯片2.7V-40V输入、无频闪调光
2026年07月10日 14:45    发布者:森利威尔电子.
在LED照明驱动设计中,输入电压适应性、调光品质与系统可靠性是硬件工程师持续关注的核心问题。森利威尔SL8533B升压型LED恒流驱动芯片,针对中低压LED照明场景提供了较为完整的解决方案。
宽输入电压范围,适配多元供电场景
SL8533B支持2.7V至40V的宽输入电压范围。其内置40V LDO供电架构,使芯片在输入电压波动时仍能维持稳定工作。启动电压低至2.7V的特性,使其特别适合单节锂电池供电的便携照明设备——即使在电池电量接近耗尽时,仍能维持正常点亮。
对于输入电压低于5V的应用场景,手册建议将VIN管脚接到输出的LED+端供电,进一步拓宽了低压侧的适用边界。而40V的上限耐压则为多节电池串联或中低压工业电源提供了充足的裕量。
无频闪调光架构
调光频闪一直是大功率LED照明设计中的技术难点。SL8533B采用专利调光信号内部转换技术,将PWM调光信号平滑转换为模拟信号,实现了全程无频闪调光。
芯片提供两个独立的调光端口:
- EN/DIM端口:支持PWM调光信号输入,内部自动将PWM转为模拟信号实现无频闪调光。当该端口低电平持续超过40ms时,芯片自动进入休眠模式,待机电流低于2μA。
- LD端口:同时兼容PWM调光和0.2V至2.5V的模拟调光信号。与EN/DIM不同,LD端口在PWM低电平时不会触发休眠,适用于需要持续待机响应的场景。LD端口外接电容到地还可调整软启动时间。
芯片支持100:1的调光比,调光频率可超过32kHz。高调光频率配合无频闪特性,在摄影补光、电视背光等对光品质要求较高的场景中具有明显优势。
高效率与灵活的功率扩展
SL8533B采用外置MOS管设计,输出电流范围可根据实际功率需求灵活配置。转换效率可达95%以上。外置MOS方案不仅降低了芯片自身的发热,还允许工程师根据具体功率需求选择合适的MOS管,使驱动方案具备良好的扩展性。
输出电流通过IFB端口外接电阻设定,恒流精度≤±3%。输出耐压由外置MOS的耐压决定,这为不同输出电压等级的应用提供了灵活的设计空间。
完善的保护机制
芯片内部集成了多重保护功能:
- 过温降电流保护:当芯片结温达到135℃(典型值)时,自动降低输出电流,防止过热损坏。
- 输出过压保护:通过VFB端口外接电阻分压网络设定保护阈值。当VFB电压高于1.25V时关闭GATE输出,低于1.1V时恢复开关。保护电压通常设置为正常工作电压的1.3倍。
- 峰值过流保护:通过CS管脚检测外置检流电阻上的电压,当触发过流保护时自动缩小占空比,限制电感电流。
设计便利性考量
SL8533B在PCB布局方面提供了较为详细的指导:
- 开关频率通过ROSC管脚可调,范围130kHz至1MHz。ROSC悬空时默认130kHz,与VDD短接时为200kHz。工程师可根据效率、EMI和外围器件尺寸进行权衡。
- VDD旁路电容需紧挨管脚布局,容量选择与驱动MOS大小相关。
- 芯片D端或MOSFET Drain端与续流二极管、功率电感的布线应尽量短而宽。
- IFB管脚应远离功率电感、MOS管和续流二极管,避免干扰。
- 输入电容、输出电容与CS检流电阻、IFB采样电阻的地线应尽量短而宽,上下层地多打过孔连接。
- 输出电容的地应靠近CS检流电阻和IFB采样电阻的地,以降低开关切换尖冲和高频噪声。
典型应用场景
基于上述技术特性,SL8533B适用于以下LED照明领域:
- 户外照明:宽输入电压范围配合升压恒流驱动,适合太阳能路灯、庭院灯等供电波动较大的场景
- 电视背光照明:无频闪调光满足高品质显示需求,调光深度细腻
- 锂电应用方案:低至2.7V的启动电压和超低待机功耗,适配充电式手电、头灯、应急灯等便携设备
- 摄影补光灯:高调光频率和无频闪特性确保拍摄画面无滚动条纹
- 投影仪驱动:可稳定驱动10串LED灯等高功率负载
