RGBWY 五路 LED 驱动电路实现方案 ——FP7208 在直播瘦腿灯中的应用深度解析
2026年07月10日 11:55    发布者:amyqing
正文:
随着直播补光设备逐渐向便携化、高功率方向发展,瘦腿灯、摄影补光灯、RGB直播灯等产品越来越多地采用RGBWY五路混光设计。相比传统单色照明,这类设备不仅需要实现丰富的光谱组合,还要求亮度连续可调、无频闪,并兼容锂电池与PD快充等多种供电方式。
那么,如何用较少的外围器件完成五路LED驱动,同时兼顾高效率、稳定性和调光体验?本文结合FP7208五路调光方案,对其工作原理及实际应用进行分析。
一、为什么直播瘦腿灯越来越多采用RGBWY五路调光?目前,越来越多的直播补光设备采用RGBWY多光源设计,通过不同颜色LED组合,实现更丰富的灯光效果。
例如:
[*]RGB用于不同颜色光效切换;
[*]White(白光)用于高亮补光;
[*]Warm White(暖白光)用于营造更自然、舒适的直播氛围。
因此,一款成熟的直播瘦腿灯(补光灯)通常需要满足以下要求:
[*]支持RGBWY五路独立调光调色;
[*]支持锂电池供电,同时兼容PD适配器供电;
[*]输出功率充足,可驱动大面积LED灯板;
[*]调光过程无频闪,满足直播、短视频拍摄及手机录像需求;
[*]外围电路简单,方便产品小型化设计。
传统方案通常需要多颗LED驱动IC配合MCU共同完成控制,不仅PCB面积较大,而且软件开发复杂,系统成本也相应增加。
二、五路调光设计有哪些技术难点?实际产品开发过程中,工程师通常需要解决以下几个问题:
[*]输入电压变化大。 产品既要支持锂电池供电,又要兼容PD 5V~20V供电,输入范围较宽。
[*]五路LED独立控制。 RGBWY五路灯珠既要能够独立控制,又要保证切换过程中输出稳定。
[*]低亮度调光体验。 普通PWM调光在低亮度下容易出现频闪,影响视觉体验,也容易导致手机拍摄出现条纹。
[*]大功率输出。 当灯珠数量增加时,需要驱动芯片具备较高的升压能力,同时保持恒流输出。
因此,一颗能够兼顾宽输入、高效率、无频闪调光以及多路控制的LED驱动芯片,就成为方案设计的关键。
三、FP7208如何实现RGBWY五路调光?FP7208是一款非同步升压恒流LED驱动芯片,支持外接MOS实现大功率LED驱动,启动电压低,输入范围宽,适合直播补光灯、摄影补光灯等便携式照明设备。
其主要特点包括:
[*]启动电压低至2.5V;
[*]工作电压范围4.5V~24V;
[*]支持PWM调光和模拟调光;
[*]固定300kHz工作频率;
[*]可调软启动;
[*]集成OVP、OTP保护功能。
在瘦腿灯应用中,FP7208采用"升压恒流 + 后级MOS切换"的控制架构。
工作流程如下:
PD供电 / 锂电池供电 → FP7208升压恒流 → 五路MOS控制 → RGBWY  LED输出
五路调光应用原理图:
这种设计具有两个明显优势:
① 软件开发更简单
RGB三路颜色切换无需复杂的互补逻辑,只需控制对应MOS即可;白光与暖白光切换再进行互补控制,能够有效降低MCU的软件开发难度。
② 输出更加稳定
FP7208采用恒流控制方式,当输入电压降低时,可自动调整升压占空比,持续保持LED恒流输出,避免因电池电压下降导致亮度明显衰减。
四、为什么补光灯更需要无频闪调光,并兼容PD与锂电池供电?对于直播补光灯而言,用户通常需要长时间使用,因此光源的稳定性和供电方式都会直接影响实际体验。如果采用普通PWM直接调光,在低亮度状态下容易产生频闪,不仅影响使用舒适度,还可能导致手机录像出现明显条纹。FP7208支持PWM内部转换模拟调光,只需满足以下频率要求:
[*]EN脚PWM频率建议高于10kHz;
[*]RGBWY调色PWM频率建议高于16kHz;
即可实现更加平滑的亮度变化,有效降低频闪现象,更适合直播补光灯、摄影补光灯以及其他对光品质要求较高的照明应用。
RGBWY调光调色详解:
50W:WY  50W,RGB  30W
100W:WY  100W,RGB  60W
与此同时,随着USB Type-C接口逐渐普及,越来越多的直播补光设备开始采用PD供电。FP7208可支持:
[*]1~4串锂电池供电;
[*]PD 5V~20V输入;
[*]自动适应输入电压变化。
因此,无论设备采用内置电池还是PD适配器供电,都能够保持稳定输出,无需针对不同供电方式重新设计驱动电路。这种宽输入特性,也让同一套硬件平台能够覆盖更多产品型号。
五、典型应用场景除了瘦腿灯之外,FP7208五路调光方案同样适用于:
摄影补光灯、RGB直播灯、直播间氛围灯、短视频拍摄灯、商业氛围照明、舞台灯光设备等。
结语FP7208采用升压恒流架构,支持PD与锂电池双供电,通过单颗芯片即可实现RGBWY五路调光控制,兼顾高功率输出、无频闪调光以及外围电路简洁等特点,为直播瘦腿灯、摄影补光灯及其他多通道LED照明产品提供了一种稳定、高效且易于实现的驱动方案。
