PWM控制器TB6575FNG,CBTL02043ABQ多路复用器,MSPM0L1304TDGS20R 混合信号微控制器
2026年07月10日 10:41 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供应 PWM控制器TB6575FNG,CBTL02043ABQ多路复用器,MSPM0L1304TDGS20R 混合信号微控制器TB6575FNG 三相全波无刷直流电机用无传感器PWM控制器
产品概述
TB6575FNG 为三相全波无刷直流电机提供无传感器换相和PWM电流控制功能。它通过模拟电压调节PWM占空比来控制转速。
特点
三相全波无传感器驱动
PWM斩波驱动
通过模拟输入控制PWM占空比
PWM输出引脚具有20 mA的电流吸收能力
过流保护
正反转
相位角控制(7.5°和15°)
重叠换向
转速检测信号
直流励磁模式,以改善启动特性
可调整启动操作时的直流励磁时间和强制换相时间
可选择强制换相频率(fXT/(6 * 2¹⁶)、fXT/(6 * 2¹⁷)、fXT/(6 * 2¹⁸))
输出极性切换(P沟道 + N沟道、N沟道 + N沟道)
CBTL02043ABQ 3.3V 多路复用器/解复用器开关
产品描述
CBTL02043ABQ 是一款 2 差分通道、2 选 1 多路复用器/解复用器开关,适用于 USB 3.1、PCI Express 第 3 代或其他高速串行接口应用。CBTL02043ABQ 可将两个差分信号切换至两个目标位置中的一个。
特点
2 个双向差分通道,2:1 多路复用器/解复用器
支持 PCIe Gen3 8 Gbit/s 的高速信号切换
高带宽:-3 dB 时为 10 GHz
低回波损耗:4 GHz 时为 -13.5 dB
低串扰:4 GHz 时为 -35 dB
低关断状态隔离度:4 GHz 时为 -20 dB
低同对时序偏差:典型值为 5 ps
低异对时序偏差:最大值为 35 ps
VDD 工作范围:3.3 V ±10%
用于节能模式的关断引脚 (XSD)
待机电流小于 1 µA
DHVQFN20 封装
低插入损耗:100 MHz 时为 -0.5 dB,4.0 GHz 时为 -1.3 dB
ESD耐受能力:2000 V HBM,1000 V CDM
应用领域
低信号衰减的高速差分信号布线 PCIe Gen3
DisplayPort 1.2
USB 3.1
SATA 6 Gbit/s
MSPM0L1304TDGS20R 32 MHz 32 位 MCU VSSOP-20 混合信号微控制器
产品描述
MSPM0L1304TDGS20R 是一款基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台的超低功耗 32 位 MSPM0 MCU,最高工作频率可达 32 MHz。它集成了高性能模拟外设,支持 -40°C 至 125°C 的扩展工作温度范围,并可在 1.62 V 至 3.6 V 的供电电压下工作。
特点
内核——Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU,最高频率 32 MHz
工作特性——扩展温度范围:-40°C 至 125°C,宽供电电压范围:1.62 V 至 3.6 V
存储器——最高 64KB 闪存,最高 4KB SRAM
高性能模拟外设——一个 12 位 1.68 Msps 模数转换器 (ADC),最多支持 10 个外部通道;可配置为 1.4 V 或 2.5 V 的内部 ADC 电压基准 (VREF);两个零漂移、零交叉点斩波运算放大器 (OPA);0.5 µV/ °C的漂移(采用斩波模式),6 pA输入偏置电流,集成可编程增益级(1-32倍),一个通用放大器(GPAMP),一个带8位参考数模转换器(DAC)的高速比较器(COMP),32 ns传播延迟,低功耗模式下电流消耗可降至<1 µA,ADC、OPA、COMP和DAC之间具有可编程模拟连接,集成温度传感器
灵活的I/O特性——多达28个GPIO,两个支持5 V耐压的开漏I/O,带故障安全保护
应用领域
电池充电与管理
电源及供电系统
个人电子设备
建筑安防与消防安全
联网外设与打印机
电网基础设施
智能计量
通信模块
医疗与健康护理
