7533 LDO稳压芯片IC:12V直接供电 vs 24V串联电阻原理分析
2026年07月10日 09:17 发布者:kua15302678724
7533稳压芯片应用指南PW7533 LDO应用电路、串联电阻原理详解、更高耐压PW8600方案推荐一、7533稳压芯片介绍1.1 PW7533产品概述PW7533是平芯微半导体(PWChip)PW75XX系列中固定输出3.3V的型号,属于36V输入、超低功耗、高精度LDO线性稳压器。7533芯片内置高精度输出运算放大器,可提供精确稳定的3.3V输出,广泛应用于MCU供电、传感器电源、智能家居、烟雾探测、电池供电设备等场景。电路一:VIN < 18V(如12V输入)——直接连接VIN直接连接芯片VIN引脚,外围仅需CIN(10μF)和COUT(10μF)各一颗电容即可工作。电路极为简洁。电路二:VIN > 18V(如24V输入)——输入串联电阻R1在VIN与芯片VIN引脚之间串联一只电阻R1(5Ω~30Ω),其他部分与电路一相同。备注:“热拔插电源时引起的浮涌,瞬间尖峰电压远大于输入电压,可能会损坏芯片,增加R1或CIN电容用电解电容可降低。”二、为什么12V输入不用串电阻,24V输入要串电阻?抑制热拔插浮涌尖峰浮涌瞬间尖峰电压,存在mS级别,万用表测不到,需要用示波器才可以捕捉到。浮涌瞬间尖峰电压,在直流电源还是交流电源都存在,不管你是10W,20W直流电源也一样。核心是上电瞬间的电压,电压越高,浮涌尖峰就越大,24V输入时尖峰可达50V+,超过芯片36V耐压极限。USB或电源线热插拔时,电源线和连接器的寄生电感会产生电压尖峰(可达正常电压的2~3倍)。串联电阻R1可以:• 与CIN电容形成RC低通滤波,衰减高频尖峰• 限制浮涌峰值电流,保护芯片不被尖峰过压损坏三、更高耐压产品推荐:PW8600(80V耐压 LDO)3.1 PW8600产品特点当输入电压超过36V(如48V、车载60V等),PW7533已无法适用,此时需要更高耐压的PW8600。PW8600是平芯微推出的80V超高耐压LDO稳压器,同PW7533一样提供SOT23-3L和SOT89-3L两种封装,引脚完全兼容,可作为PW7533的高压版升级替代。而且PW8600本身就有固定3.3V输出版本,直接对标PW7533。3.3 为什么推荐PW8600替代PW7533?1. 输入电压超过36V时,PW7533无法使用,PW8600可以:• 48V工业供电 / 13串锂电池组• 车载12V/24V系统(冷启动、抛负载可达60V+)• 太阳能光伏系统(开路电压40V+)3. 引脚兼容,无缝替换PW7533:已有PW7533 PCB可直接用PW8600(3.3V版)替换,无需修改电路板。
