森利威尔 SL3036B 高压降压 IC 8-100V 转 4.2~30V 持续 2A 峰值 3A
2026年07月09日 15:05 发布者:小郑
一、芯片概况这款开关降压型 DC-DC 专为高压直流供电场景打造,极限输入耐压 100V,稳定工作区间 8V~90V;输出电压 4.2V~30V 全区间可调,支持 2A 持续稳定输出、3A 峰值瞬时带载,满足中小功率设备供电与充电需求。二、核心核心优势,解决高压电源设计常见痛点1. 100V 高压集成架构,电路极简、BOM 成本更低内置耐压 100V、导通内阻仅 95mΩ 功率 MOSFET,对比传统外置 MOS 高压降压方案,省去高压开关管、驱动配套元件,外围物料大幅减少。适配多串锂电池、电动车母线、货车车载电源等电压波动剧烈的供电环境,8~100V 宽输入区间预留充足电压安全余量,无需前置稳压电路。芯片自带 5.5V 内置 LDO 为内部控制回路供电,外部仅搭配小型滤波电容即可稳定工作,新手也能快速完成电路搭建。2. CC/CV 双模式无缝切换,充电、稳压两用通用芯片无需额外 MCU 控制,依靠硬件环路自动实现恒流、恒压切换:充电工况下先恒流快充,电池电压达到设定值自动切换恒压浮充,完美匹配 4.2V 单串至 30V 多串锂电池标准充电曲线;稳压工况可输出稳定直流电压,适配仪表、工控外设等恒压负载。电压、电流分别通过分压电阻、采样电阻灵活配置,批量生产一致性高,无需逐台校准,大幅简化产线调试工序。3. 变频高效控制,轻重载低发热、长期运行稳定标准重载工况维持 140kHz 开关频率,输出纹波控制优秀;轻载、待机状态自动降低开关频率,大幅削减开关损耗。全负载区间能效表现均衡,最高 95% 转换效率,无论是 2A 满负荷长时间工作,还是低电流待机,整机发热都能得到有效控制,不用额外增加大面积散热结构,延长设备使用寿命与续航。4. 全维度内置防护,恶劣工况杜绝炸板故障所有保护功能全部集成芯片内部,无需额外搭建保护外围,整机可靠性显著提升:[*]软启动:上电平缓抬升输出电压,抑制开机冲击电流,保护输入电容、功率器件;
[*]逐周期限流:实时监测电感峰值电流,负载过载时实时限制功率输出;
[*]短路自恢复:输出短路立即关断功率回路,故障移除后自动重启,无需断电复位;
[*]过温保护:结温升至 155℃触发停机,20℃迟滞区间,温度下降自动恢复,防止高温烧毁芯片;
[*]欠压锁存:输入电压过低时锁止输出,避免电池亏电、输出电压紊乱损坏后级负载。
[*]工业级宽温区间 - 40℃~85℃,户外、密闭机箱、低温严寒设备均可稳定运行;芯片支持 2000V HBM 静电防护,贴片生产过程不易静电损坏,量产良率更高。
三、全场景适配应用范围
[*]电动代步设备
[*]电动自行车、平衡扭扭车整车高压母线供电,车载仪表稳压电源、车载内置锂电充电模块,完美适配 48V/60V/72V 电池系统。
[*]商用车车载电源
[*]货车、工程车辆高压电瓶降压转换,输出 5V/12V 标准低压,为车载仪表、行车外设、定位设备提供稳定恒压供电。
[*]多规格锂电池充电设备
[*]覆盖 4.2V 单串锂电至 30V 多串锂电充电器,适用于工具电池、户外储能电池、便携照明电池、小型储能电源。
[*]工业与户外直流恒压源
[*]户外监测设备、小型工控辅助电源、直流监测模块,直接接入 8~90V 高压直流母线,宽温、多重防护适配工业恶劣环境。
