FP130A:独立电源电压2.7~28V,无需额外降压电路
2026年07月09日 14:58    发布者:amyqing
远翔
FP130A-高端电流检测运算放大器
芯片概述FP130A是一款高端电流检测运算放大器,由于其工作耐压和共模检测耐压一样,都是28V。这意味着它可以直接从电池取电,不需要额外加降压电路。芯片自身的静态功耗就是它带来的全部损耗,整体上比需要降压供电的方案更低。FP130A内部集成差分输入运算放大器与带发射极输出的 NPN 三极管;搭配3 颗外部电阻,即可将电流信号转换为放大后的电压信号从芯片输出,且可通过修改三颗外围电阻阻值灵活调整增益。低输入失调电压使得FP130A可以检测很小的电压,所以可以使用比较小的电流检测电阻,降低了电流检测电阻的功耗。宽输入电压范围,高精度和宽工作温度范围使得FP130A非常适合工业控制和电源管理应用。可应用于低功耗或者电池供电的场合。FP130A采用5管脚的SOT-23封装。芯片性能工作电压范围:2.7V 到 28V输入失调电压:最大1毫伏电源抑制比(PSRR):120db工作电流:10ma-50A工作温度范围: -20°C 到 +125°C封装形式:SOT-23-5产品无铅,满足rohs指令,不含卤素产品应用太阳能供电系统电流检测或测量应用电池监控电机控制过流检测和故障检测照明电路
重要参考图示典型应用电路原理图
功能模块
封装及脚位定义
FP130A采用与共模检测耐压相同的工作电压架构,直接从电池取电、无需额外降压电路,将系统功耗压缩至自身静态损耗,特别适合低功耗与电池供电场景。
内部集成差分输入运放与NPN三极管,搭配3颗外部电阻即可实现灵活可调的电流—电压转换,配合低输入失调电压和小尺寸检测电阻,进一步降低了采样损耗。宽输入电压范围、高精度与-20℃~+125℃宽温域工作能力,使其能够胜任太阳能供电系统、电池监控、电机控制和过流检测等多种应用场景。
SOT-23-5封装兼顾小型化与工程便捷性,提供了实用可靠的电流检测解决方案。
