森利威尔 SL3073 宽压降压芯片 4-65V 输入 3A电流 Pin to Pin 替代 MP4462
2026年07月08日 18:00    发布者:小郑
SL3073 是森利威尔推出的4~65V 宽输入、连续 3A 输出高效异步降压 Buck 芯片,可直接替代 MP4462,适配工业工控、通信电源、车载电子等高压供电场景。芯片内置 260mΩ 高边功率 MOS,采用峰值电流控制搭配轻载脉冲跳跃调制(PSM)架构,轻载工况效率轻松突破 90%,完美匹配现代电源设备低功耗、高能效的设计需求。二、核心竞争优势|对比 MP4462 全面升级1. 超宽输入电压,覆盖更多高压场景
[*]SL3073:工作输入 4V~65V;竞品 MP4462 常规仅 4.5V~36V
[*]原生兼容 48V 工业总线、12V/24V 车载供电系统,高压设备无需额外前级降压,拓展应用边界
2. 高集成低功耗,降低整机待机损耗
[*]集成 260mΩ 高边 MOSFET,简化外围电路,减少物料数量与 PCB 面积
[*]静态工作电流仅 110μA,远低于 MP4462 的 170μA,设备待机功耗大幅降低
3. 频率灵活可调,兼容原有设计方案通过外部电阻可自定义开关频率,调节区间 100kHz~2MHz,向下兼容 MP4462 常规 1MHz 频段设计,替换时无需大幅改动频率回路。三、核心技术亮点(一)自适应双模式控制,全负载高效运行
[*]峰值电流控制 + PSM 脉冲跳跃调制
[*]重载采用固定频率峰值电流环路,环路响应快、稳压精度高;轻载自动进入 PSM 脉冲跳跃模式,减少无效开关动作,大幅降低开关损耗,全负载区间能效均衡。
[*]极小 120ns 最小导通时间
[*]支持超高降压比方案,轻松实现 48V 转 3.3V、60V 转 5V 等大压差降压设计,高压转低压场景适用性更强。
[*]独有低压差 LDO 运行模式(差异化优势)
[*]芯片内置自适应低压差逻辑,当输入输出压差小于 1V 时自动切换 LDO 工作模式,高边 MOS 持续导通,规避高频开关损耗;对比 MP4462 固定频率控制架构,低压差工况效率优势显著。
(二)全维度完善保护,设备长期稳定可靠内置多重闭环保护,故障实时响应,杜绝芯片与后端负载损坏:
[*]输入欠压锁定 UVLO:上升阈值 3.8V、下降 3.6V,0.3V 滞回,避免低压异常工作;
[*]逐周期峰值限流:峰值限流 4.5A,过载自动降频,短路时通过频率折叠技术延长电感续流时间,抑制电流冲击;
[*]165℃热关断保护,搭配 25℃温度滞回,高温自动停机降温;
[*]输出过压、输出短路双重防护,全方位覆盖各类异常工况。
四、应用场景
[*]工业自动化:24V PLC、伺服辅助电源、工业控制模块;
[*]车载电子:汽车 12V/24V 系统,ECU、车载显示屏、车载传感器供电;
[*]通信设备:48V 通信总线、PoE 供电系统、机房高压转低压电源;
[*]通用高压转换:各类 4~60V 宽压输入直流降压电源模块。
