远翔类比FP355高端电流检测运算放大器
2026年07月07日 11:19 发布者:雅欣鱼子酱
芯片概述:FP355是一款高端电流检测运算放大器,由于其工作耐压和共模检测耐压一样,都是24V。这意味着它可以直接从电池取电,不需要额外加降压电路。芯片自身的静态功耗就是它带来的全部损耗,整体上比需要降压供电的方案更低。FP355内部集成差分输入运算放大器与带发射极输出的 NPN 三极管;搭配3 颗外部电阻,即可将电流信号转换为放大后的电压信号从芯片输出,且可通过修改三颗外围电阻阻值灵活调整增益。低输入失调电压使得FP355可以检测很小的电压,所以可以使用比较小的电流检测电阻,降低了电流检测电阻的功耗。宽输入电压范围,高精度和宽工作温度范围使得FP355非常适合工业控制和电源管理应用。可应用于低功耗或者电池供电的场合。FP355采用5管脚的SOT-23封装。性能特点:https://q6.itc.cn/images01/20260707/a45860cb751c49e4afcc58fbac69ad8b.png[*]工作电压范围:2.7V 到 24V
[*]输入失调电压:最大1毫伏
[*]电源抑制比(PSRR):120db
[*]检测电流范围:10ma-50A
[*]工作温度范围: -20°C 到 +125°C
[*]封装形式:SOT-23-5
[*]产品无铅,满足rohs指令,不含卤素
芯片作用:
[*]电流检测
[*]过流保护
[*]电机控制
主要参考图示:典型应用电路原理图https://q2.itc.cn/images01/20260707/2d90b14372dd4174ad2dcb4f1493c2cd.png功能模块https://q6.itc.cn/images01/20260707/ce3c908d69b4456fba2b2fcb9908dd9a.png封装及脚位定义https://q1.itc.cn/images01/20260707/fa23e63770c749c8870452c6c77a1382.png电气特性:https://q1.itc.cn/images01/20260707/04ebe7dd4dde4dd5a6facbae72c562a9.png产品授权书https://q4.itc.cn/images01/20260707/7cd03a0bfbaa4338907c823da6ff9877.pngFP355采用与共模检测耐压相同的工作电压架构,直接从电池取电、无需额外降压电路,将系统功耗压缩至自身静态损耗,特别适合低功耗与电池供电场景。内部集成差分输入运放与NPN三极管,搭配3颗外部电阻即可实现灵活可调的电流—电压转换,配合低输入失调电压和小尺寸检测电阻,进一步降低了采样损耗。宽输入电压范围、高精度与-20℃~+125℃宽温域工作能力,使其能够胜任太阳能供电系统、电池监控、电机控制和过流检测等多种应用场景。SOT-23-5封装兼顾小型化与工程便捷性,提供了实用可靠的电流检测解决方案。
