请教PCB检测方面的知识
2012年04月23日 09:12 发布者:飞言走笔
这几天在研读PCB设计规范的东东,有很多提到说为进行ICT测试每个网络都要有测试点(Test Point),我在想这个ICT测试是不是完成元件焊接之后的?因为飞针测试的话,不用加测试点就可以吧?因为每个网络都有焊盘、过孔我检索了下,PCB测试方面相关的有通用测试、飞针测试、专用测试,还有这个ICT测试,百度给我的很多都是广告,觉得还是来这里,请前辈给普及下这方面的知识,不胜感激~~
riverpeak 2012年04月23日
ICT就是要焊接完了测试,拿一个针床一顶,跑一下程序就知道什么地方有问题了,这个针床成本比较高的。如果一些地方不好下针的话也影响效果
飞言走笔 2012年04月23日
riverpeak 发表于 2012-4-23 11:26 http://www.eechina.com/images/common/back.gif\明白了,也就是说ICT是要焊完再测,飞针测试的话在PCB板厂做完就可以进行了是吧谢谢肉前辈:loveliness:
McuPlayer 2012年04月23日
肉皮哥已经说了,ICT是测试PCBA的,ICT测试除了开短之外,还能测电阻电容二极管等器件的漏焊,一般SMT工艺之后要做
PCB本身有个Open/Short测试,量产开针床,打样用飞针
飞言走笔 2012年04月23日
McuPlayer 发表于 2012-4-23 11:58 http://www.eechina.com/images/common/back.gif量产开针床的这种,是不是叫 通用测试?
没听说什么叫通用测试这么一说哦。如果是手机的话怎么下针床?
针床仅仅是测试治具,关键还是测试电路部分
ICT的测试老复杂了,你想想啊,并联的二极管少一个也能测出来。
Open/Short测试,仅仅测试开路和短路,灰常简单,两个单片机的IO就可以测一路。
GINFENGDU 2012年04月25日
还有 ATE 测试
还有 ATE 测试
WHG168 2012年05月01日
支持大家的回复。。。。。。。。。。
支持大家的回复。。。。。。。。。。
clamness 2012年05月02日
学习
学习
yfgww 2012年05月11日
学习
学习
richedy 2012年05月15日
讲得好
讲得好
panminghui 2013年04月30日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
boos10086 2013年05月03日
:lol好东西。、。
:lol好东西。、。
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
我们直接用国外的VPN,可以用google
ICT测试技术
电气测试使用的最基本仪器是在线测试仪(ICT),传统的在线测试仪测量时使用专门的针床与已焊接好的线路板上的元器件接触,并用数百毫伏电压和10毫安以内电流进行分立隔离测试,从而精确地测出所装电阻、电感、电容、二极管、三极管、可控硅、场效应管、集成块等通用和特殊元器件的漏装、错装、参数值偏差、焊点连焊、线路板开短路等故障,并将故障是哪个元件或开短路位于哪个点准确告诉用户。针床式在线测试仪优点是测试速度快,适合于单一品种民用型家电线路板极大规模生产的测试,而且主机价格较便宜。但是随着线路板组装密度的提高,特别是细间距SMT组装以及新产品开发生产周期越来越短,线路板品种越来越多,针床式在线测试仪存在一些难以克服的问题:测试用针床夹具的制作、调试周期长、价格贵;对于一些高密度SMT线路板由于测试精度问题无法进行测试。
基本的ICT近年来随着克服先进技术局限的技术而改善。例如,当集成电路变得太大以至于不可能为相当的电路覆盖率提供探测目标时,ASIC工程师开发了边界扫描技术。边界扫描(boundary scan)提供一个工业标准方法来确认在不允许探针的地方的元件连接。额外的电路设计到IC内面,允许元件以简单的方式与周围的元件通信,以一个容易检查的格式显示测试结果。
另一个非矢量技术(vectorlees technique)将交流(AC)信号通过针床施加到测试中的元件。一个传感器板靠住测试中的元件表面压住,与元件引脚框形成一个电容,将信号偶合到传感器板。没有偶合信号表示焊点开路。
用于大型复杂板的测试程序人工生成很费时费力,但自动测试程序产生(ATPG, automated test program generation)软件的出现解决了这一问题,该软件基于PCBA的CAD数据和装配于板上的元件规格库,自动地设计所要求的夹具和测试程序。虽然这些技术有助于缩短简单程序的生成时间,但高节点数测试程序的论证还是费时和和具有技术挑战性。
