森利威尔SL3190大功率高压 DC-DC 芯片 输入 6-160V 最大输出 10A
2026年07月06日 17:11 发布者:小郑
一、产品整体概述本文解析一款专为高压大功率直流降压场景打造的异步开关型 DC-DC 转换芯片,额定工作输入区间覆盖 6V 至 160V,极限耐压能力可应对各类高压母线电压冲击,整机可持续输出最高 10A 负载电流,兼顾宽电压适配、大功率带载、高转换效率与高系统稳定性。二、核心技术优势与硬件特性1. 超宽高压输入,全域电压兼容常规降压芯片普遍存在输入电压上限低、高压工况易失效的短板,该芯片 6~160V 连续工作电压区间可完整覆盖 12V、24V、48V、72V、96V、120V 主流高压直流母线,能够耐受电源瞬态尖峰、电池满亏电大幅压差、工业电网波动等恶劣电压环境,无需前置预降压电路,单套硬件方案可适配多电压等级设备,大幅降低产品多型号开发成本。2. 10A 满功率输出,重载稳定带载支持最高 10A 持续输出电流,重载工况下输出压降小、发热可控,可直接驱动电机、大功率主控、多路传感器等大电流负载。搭配可自定义限流机制,工程师可根据设备负载需求灵活设定最大输出阈值,兼顾瞬时冲击负载与长期满载运行需求,大电流应用无需多芯片并联,简化电源架构。3. 低功耗设计,适配电池供电设备芯片区分工作静态功耗与关断待机功耗两大模式:正常空载运行时静态电流控制在微安级;当使能引脚拉低关闭芯片后,整机关断漏电流低至 1μA 以内。极低待机损耗可显著延长电池类设备续航时长,满足户外便携、离线储能设备长期休眠的节能设计要求。4. 内置环路补偿,缩短研发调试周期传统高压降压方案需额外配置阻容补偿网络稳定反馈环路,增加 BOM 成本与调试工作量。该芯片内部集成完整环路补偿模块,出厂完成参数匹配,外部仅需分压电阻设定输出电压,无需反复调试补偿参数,大幅缩短电源板开发、验证周期,降低硬件设计门槛。5. 可编程软启动,消除上电浪涌冲击独立软启动引脚可外接电容实现启动电流平缓爬升,抑制设备开机瞬间产生的大电流浪涌,避免冲击前端高压电池、母线电源,同时保护后端电容、功率器件不受瞬时电流损伤,提升整机上电稳定性,减少开机电压跌落、系统重启故障。6. 快速动态响应,低纹波输出采用电流模控制架构,负载发生空载 / 满载突变时,输出电压波动幅度小、恢复速度快,动态抗扰动能力优异。搭配 110kHz 固定开关频率,输出纹波控制水平优秀,可兼容陶瓷、电解、钽电容等多种滤波器件,无需高额低 ESR 特种电容即可实现干净稳定的直流输出,保障精密主控、传感器供电精度。7. 全维度硬件保护,提升设备长期可靠性芯片集成全套异常工况自动防护机制,全流程保障芯片与后端负载安全:[*]欠压锁定保护:输入电压低于阈值时自动关断输出,防止低压下输出不稳、电池过放;
[*]可编程逐周期过流保护:实时监测输出电流,过载时逐周期限制峰值电流,避免 MOS 管、电感烧毁;
[*]输出短路保护:输出端对地短路时快速锁存输出,消除短路起火、器件击穿风险;
[*]热关断保护:内置温度检测电路,芯片结温达到临界值自动停机降温,具备 20℃温度迟滞区间,冷却后自动恢复工作,杜绝高温烧毁芯片。
8. 外围电路精简,小型化 PCB 设计友好采用 ESOP8 标准封装,芯片底部集成大面积散热焊盘,铺铜后散热效率大幅提升,支撑 10A 大电流稳定输出。整机仅需输入输出滤波电容、储能电感、续流肖特基二极管、分压电阻、自举电容少量外围元件,器件数量少、布线难度低;独立使能引脚支持 MCU 逻辑电平控制电源启停,也可通过电阻上拉实现常启,适配自动化电源时序管理设计。三、典型应用场景1. 车载与电动代步设备供电适配汽车整车电气系统、电动平衡车、两轮电动车车载电源。车辆蓄电池电压波动、启动抛负载、刹车电压尖峰等恶劣工况均可稳定应对,用于车载主控、车灯、电机驱动模块降压供电,大功率输出可满足多外设同步工作需求。2. 工业高压电力系统面向 48V/72V/120V 工业直流母线、工控采集模块、自动化执行机构、高压检测仪表。宽压特性适配工业电网大范围电压波动,多重硬件保护适配车间高温、潮湿、电磁干扰复杂环境,为 PLC、传感器、继电器提供稳定低压电源。3. 多串电池供电设备储能电池组、便携式高压仪器、户外储能设备。超低关断电流降低电池静态损耗,软启动功能保护锂电、铅酸电池不受上电大电流冲击,宽输入兼容多串串联电池满电至亏电全电压区间,大电流输出满足大功率储能放电转换需求。4. 通用高压功率转换设备各类高压直流转低压大功率电源模块、设备内置隔离前级降压单元、大功率驱动电源。单一芯片覆盖多电压输入需求,简化多规格电源产品硬件平台,精简物料种类,兼顾量产成本与整机稳定性
