收购出售MIMX8MN6DVTJZAA多核应用处理器MIMX9322CVXXMAB _ MPC8569EVJAUNLB
2026年07月04日 17:55    发布者:Mindy—mjd
MIMX8MN6DVTJZAA——i.MX 8M Nano 高性能应用处理器
摘要
‌MIMX8MN6DVTJZAA‌是 i.MX 8M Nano‌ 系列的一款高端异构多核应用处理器。该芯片采用先进的 14nm FinFET 工艺,集成了四核 Arm Cortex-A53 和单核 Cortex-M7 核心,主频高达 1.5GHz。凭借卓越的能效比、丰富的多媒体处理能力以及工业级可靠性,MIMX8MN6DVTJZAA专为智能边缘计算、工业物联网(IIoT)、人机界面(HMI)及消费类多媒体设备设计,是平衡高性能与低功耗的理想解决方案。
关键特性
1. 异构多核架构
‌应用处理单元‌:配备 ‌4 个 Arm Cortex-A53‌ 内核,运行频率最高可达 ‌1.5 GHz‌,负责运行 Linux、Android 或 Windows 10 Enterprise 等复杂操作系统,处理数据分析、图形渲染及用户界面交互。
‌实时控制单元‌:集成一个 ‌Arm Cortex-M7‌ 内核,运行频率最高达 750 MHz,专用于实时任务处理、低延迟 I/O 控制及电源管理,确保系统在复杂负载下的稳定响应。
‌缓存配置‌:内置 512KB L2 缓存,显著提升多任务处理效率。
2. 多媒体与图形处理
‌GPU 加速‌:集成图形处理单元(GPU),支持 OpenGL ES 2.0/3.0/3.1、OpenCL 1.2 及 Vulkan®,提供流畅的 2D/3D 图形体验。
‌视频编解码‌:支持 H.265/H.264 硬件解码,可实现 1080p@60fps 高清视频播放,满足数字标牌、视频会议等场景需求。
‌音频接口‌:提供丰富的音频外设,包括 4 个串行音频接口(SAI)、8 通道 PDM 输入及硬件异步采样率转换器(ASRC),支持离线语音识别及高品质音频输出。
3. 存储与内存支持
‌内存控制器‌:支持多种 DDR 标准,包括 LPDDR4-3200、DDR4-2400 及 DDR3L-1600,具备 ECC 纠错功能,保障数据完整性。
‌存储接口‌:集成 eMMC 5.0/5.1 控制器、8-bit NAND Flash 控制器、SPI NOR Flash 及 FlexSPI(支持 XIP 执行),灵活适配不同容量与速度的存储需求。
4. 连接性与外设接口
‌网络通信‌:集成千兆以太网 MAC,支持 AVB、IEEE 1588 精确时间协议及能量高效以太网(EEE),适用于工业联网与远程监控。
‌USB 接口‌:包含 1 个 USB 2.0 OTG 控制器(集成 PHY),支持主机/设备模式切换。
‌其他接口‌:提供 MIPI CSI(摄像头接口)、MIPI DSI(显示接口)、PCIe、CAN-FD、I2C、SPI、UART 等多种工业标准接口,便于连接传感器、电机驱动器及外部模块。
5. 安全性与可靠性
‌安全引擎‌:集成 Arm TrustZone® 技术及加密加速引擎(CAAM),支持 AES/SHA/RSA 算法,具备安全启动(HAB)、防篡改检测及 DRM 支持,确保设备数据安全。
‌工作温度‌:支持 ‌0°C 至 +95°C‌ 的宽温范围,符合工业级应用标准,适应恶劣环境下的长期稳定运行。
‌封装形式‌:采用 486 引脚 FCBGA 封装(17mm x 17mm),紧凑小巧,适合空间受限的嵌入式设计。
应用场景
工业自动化与控制‌:作为 PLC、HMI 及机器人控制器的核心,利用 Cortex-M7 实现毫秒级实时控制,Cortex-A53 处理可视化界面与数据采集。
‌智能边缘计算网关‌:在工业物联网节点中执行本地数据预处理、协议转换及轻量级 AI 推理,降低云端带宽压力。
‌消费电子与多媒体终端‌:应用于数字标牌、智能音箱、便携式医疗设备及 AR/VR 辅助终端,提供高清视频播放与流畅交互体验。
‌新零售与自助服务‌:支撑自助收银机、智能货架等设备,通过摄像头接口实现商品识别与顾客行为分析,结合安全模块保障支付交易安全。
MIMX9322CVXXMAB——i.MX 93系列高性能嵌入式处理器
概述
‌MIMX9322CVXXMAB‌是 i.MX 93 系列中的一款核心应用处理器。作为i.MX 90系列的入门级成员,该芯片专为边缘计算、工业物联网(IIoT)、智能家居及人机界面(HMI)应用设计。它基于先进的异构多核架构,旨在提供卓越的性能功耗比,同时支持复杂的AI推理任务和实时控制功能。
技术特征
1. 异构多核处理单元
i.MX 93系列采用独特的双域架构,将高性能应用处理与低功耗实时控制分离:
‌应用子系统:
搭载双核 ‌Arm Cortex-A55‌ 处理器,主频高达1.6 GHz。
配备L2缓存和系统级缓存(SLC),确保复杂操作系统(如Linux、Android)下的流畅运行。
集成神经网络加速器(NPU),支持INT8量化运算,峰值性能可达1 TOPS,用于本地AI推理,如语音识别、图像分类等。
‌实时子系统(Real-Time Subsystem)‌:
包含单核 ‌Arm Cortex-M33‌ 处理器,主频高达200 MHz。
具备TrustZone安全扩展,支持硬实时任务处理,如电机控制、传感器数据采集和安全监控。
独立电源域设计,可在应用子系统休眠时保持低功耗运行,显著延长电池寿命。
2. 内存与存储接口
‌DRAM支持‌:兼容LPDDR4/LPDDR4x内存,最高支持8GB容量,带宽充足以应对多媒体处理需求。
‌闪存接口‌:内置eMMC 5.1控制器、SDIO 3.0接口以及Octal SPI Flash支持,便于快速启动和大容量数据存储。
‌片上SRAM‌:提供充足的内部静态随机存取存储器,用于关键代码的高速执行。
3. 连接性与外设
‌高速接口‌:支持PCIe Gen3 x1、USB 2.0 OTG/Host、CAN FD(带错误检测功能)、Ethernet TSN(时间敏感网络)。
‌显示与音频‌:集成LCDIF显示接口,支持RGB、LVDS、MIPI-DSI等多种屏幕类型;音频子系统支持I2S、SAI等多通道音频编解码。
‌传感器枢纽‌:内置专用传感器融合引擎,可高效处理来自加速度计、陀螺仪等传感器的数据,减轻主CPU负担。
目标应用
工业物联网网关
智能人机界面(HMI)
边缘AI设备
智能家居中枢
MPC8569EVJAUNLB——PowerQUICC III 通信处理器
说明
‌MPC8569EVJAUNLB‌是一款高性能 ‌PowerQUICC III‌ 系列通信处理器。该芯片基于先进的 45nm SOI 工艺制造,专为宽带接入、无线基站(3G/LTE)、网络网关及多业务汇聚设备设计。作为高度集成的系统级芯片(SoC),它巧妙融合了通用计算能力与专用通信处理引擎,旨在解决传统通信设备中“堆料”带来的高功耗、高成本及复杂布线问题。
关键特点
1. 异构双核协同架构
MPC8569E采用独特的“控制平面+数据平面”分离设计:
‌e500 核心(控制平面)‌:基于 Power Architecture 指令集的高性能 RISC 处理器,主频高达 ‌1.33 GHz‌。负责运行操作系统(如 Linux, VxWorks)、信令协议栈及系统管理任务。拥有独立的 32KB 指令缓存和 32KB 数据缓存,以及高达 512KB 的 L2 统一缓存。
‌QUICC Engine™(数据平面)‌:这是该芯片的灵魂所在,包含多个可编程 RISC 引擎(最高 667 MHz)。专门用于线速处理 ATM SAR、PPP/ML-PPP、HDLC、以太网统计等繁重通信协议任务,极大释放 e500 核心的 CPU 资源。
2. 集成安全引擎 (Security Engine)
型号中的 ‌“E”‌ 代表集成了硬件安全引擎(SEC)。该模块支持 DES/3DES、AES、SHA-1/2、RSA 等算法,并特别优化支持 ‌SNOW 3G‌ 和 ‌Kasumi‌ 算法,完美契合 3GPP LTE 无线通信的安全加密需求,实现加解密操作的硬件卸载,确保线速处理能力。
3. 丰富的接口与互联能力
‌内存控制器‌:集成 DDR2/DDR3 SDRAM 控制器,支持 64 位或双 32 位接口,速率可达 800 Mbps,并支持 ECC 错误校验。
‌高速串行接口‌:提供 Serial RapidIO (SRIO) 和 PCI Express (PCIe x4/x2/x1) 接口,便于与 DSP、FPGA 或交换芯片进行低延迟、高带宽互连。
‌网络接口‌:内置 4 个千兆以太网 MAC(支持 GMII/RGMII/SGMII),可配置为最多 8 个 10/100Mbps 接口。
‌TDM/语音接口‌:支持多达 16 个 T1/E1 TDM 链路(512×64 通道),适用于基站 Abis 接口或语音网关。
应用领域
‌无线基站设备‌:适用于 3G NodeB、LTE eNodeB 及早期 WiMAX 基站,处理基带数据与控制信令。
‌多业务接入网关‌:将传统 TDM/E1/ATM 语音流量汇聚并转换为 IP 数据包,实现向全 IP 网络的平滑迁移。
‌网络路由器与交换机‌:作为控制板或汇聚板核心,处理路由协议及数据包转发。
‌工业通信控制器‌:利用其高可靠性和丰富接口,应用于严苛环境下的通信节点。
