一款5V电源、4Ω负载、3W功放且失真度(THD)低于10%的立体声编解码器-CJC8974A
2026年07月01日 09:31 发布者:liao775a
立体声编解码器(Codec)的核心功能是完成模拟音频与数字音频的双向转换,并在处理过程中实现左右声道的分离或合成。其工作原理根据应用场景主要分为“硬件信号转换”和“广播信号解调”两类:硬件音频编解码器(ADC/DAC 核心):这是手机、电脑等设备中常见的芯片,负责物理信号的数字化与还原。调频立体声解码器(广播解调):针对FM广播中的复合信号,需从混合信号中分离出左右声道。
工采网代理的国产Codec芯片 - CJC8974A是一款低功率、高质量的立体声编解码器,设计用于便携式数字音频应用,以及一种单声道桥接音频功率放大器,采用5x5mm COL封装,该芯片将完整的音频信号链包括(模拟输入/输出、数字转换、音效处理及功率驱动)集成于单芯片中,在由5V电源供电时,能够将3W的连续平均功率传输到4Ω负载中,THD小于10%。CJC8974A在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在降至1.5V的电压下工作以节省电力,并且所有电源的较大电压为3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8974A提供了一个非常小和薄的5x5mm COL包,理想的用于手持和便携式系统。内部电源电路示意图:
高集成度与易用性:简化外部电路:无需输出耦合电容、自举电容或缓冲网络。数字控制接口:支持标准的2线(I2C兼容)串行控制接口,便于与各类微处理器和DSP连接,实现全面的软件功能配置。片上电源管理与复位:集成上电复位电路及精细的电源管理单元,支持软静音/取消静音,有效抑制开关机爆破音。音频编解码器 - CJC8974A的特性:高保真音质:立体声24位多比特Σ-Δ ADC和DAC,支持高达96kHz的采样率。-DAC信噪比(SNR)达91dB(A计权),ADC SNR达92.7dB(A计权)。-总谐波失真(THD+N)极低,提供清澈纯净的音频体验。完整的音频接口:片上集成耳机驱动器,可直接驱动16Ω或32Ω耳机,无需外接放大器。先进的数字音效处理:-数字图形均衡器(Graphic Equalizer)。-3D立体声增强功能,拓宽声场。-自适应低音增强(Bass Boost)提升听感。灵活的时钟与采样率:支持主/从模式,可直接从12MHz/24MHz USB时钟或标准的256fs/384fs主时钟生成多种常用音频采样率(如8k, 44.1k, 48k, 96kHz)无需外部锁相环。低功耗设计:-工作电压低至1.8V(数字核心可低至1.5V)。-具备微功耗关断模式,静态电流典型值仅0.6µA。-支持软件控制分区块下电,进一步优化功耗。应用领域:便携数码产品:常见于 MP3 播放器、多媒体手机、手持游戏机等需要电池供电的设备。低功耗需求:芯片有关机模式,待机电流仅 0.6µA,能延长设备续航。简化设计:因为不需要输出耦合电容和单独的耳机放大器,能减少电路板上的零件数量,节省空间。CJC8974A将音频编解码、数字音效处理及3W功放单元融为一体,以极简的外围电路和灵活的数字控制,为高保真音乐播放、清晰语音录制,还是需要驱动小型扬声器,提供优质音频解决方案,如需获取产品技术资料、样片申请或设计支持,可联系工采网在线客服。在国产音频Codec芯片领域,光华芯生产的国产Codec芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于光华芯国产Codec芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
