PrimePell 红外传感器在化工制药行业方面的应用
2026年06月17日 09:51 发布者:ofweekmall
化工与制药行业是可燃气体泄漏风险最高的领域之一 —— 从原料合成到成品仓储,从反应釜到污水处理站,烷烃、烯烃、醇类、酮类等数百种易燃易爆气体无处不在。传统催化燃烧传感器虽被广泛使用,但易中毒、寿命短、多气体响应不一致的固有缺陷,始终是行业安全的“隐形杀手”。https://q4.itc.cn/images01/20260617/1a50a3be6143446dbf419cd44aca6651.pngNDIR 红外传感器应用介绍:一、生产装置区安全监测1. 反应釜周边泄漏实时预警反应釜是化工制药生产的核心单元,法兰、密封件老化易造成可燃气体泄漏,PrimePell 采用纯光学 NDIR 检测原理,可以抗所有催化中毒物质,可实时捕捉泄漏气体浓度波动,一旦达到 25% LEL 预警阈值立即触发声光报警,帮助工作人员快速定位泄漏点,从源头规避爆炸风险。2. 有机溶剂车间多组分气体监测制药车间广泛使用乙醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等数十种有机溶剂,不同溶剂挥发形成混合可燃气体环境。PrimePell 对所有常见碳氢化合物的 %LEL 响应特性与催化传感器相近(典型相对响应偏差可接受),只需校准最不敏感的甲烷气体,即可对其他碳氢化合物获得可靠的浓度读数,大幅降低多气体校准成本,确保多组分混合气体监测的实用性。3. 工艺管道泄漏监测化工制药工艺管道(尤其是高温区域)是泄漏高发点,且管道周边温度波动大、湿度高。PrimePell 工作温度范围为 -30℃ ~ +50℃,内置高精度温度补偿算法,在宽温区内仍能保持稳定读数,可长期可靠运行于工艺管道周边,确保泄漏监测不中断。二、仓储与装卸过程安全防控1. 危化品储罐区周界无死角监测危化品储罐区面积大、分布广,且长期暴露在户外环境中,需要部署大量传感器实现全覆盖监测。PrimePell 典型功耗仅 280 mW,零点重复性优异(±1% of range),每年校准一次即可满足常规使用,可低成本实现储罐区全区域无死角监测。2. 装卸车平台突发泄漏快速预警危化品装卸车过程中,液体化学品挥发速度快,泄漏具有突发性,易形成瞬时高浓度可燃气体云团。PrimePell 响应时间 T90 < 30 秒,可快速检测装卸过程中的可燃气体泄漏,立即触发报警,提醒工作人员停止作业并采取应急措施。3. 密闭料仓气体积聚安全监测化工制药密闭料仓内储存的粉状、粒状原料会缓慢释放可燃气体,若通风不畅,气体浓度会持续升高,甚至达到 100% LEL 以上。PrimePell 可根据需要选用 0-100% LEL 或 0-100% VOL 量程,长期稳定运行在密闭料仓内,保障料仓作业安全。三、环保合规与运维管理1. 废气处理系统入口浓度管控化工制药废气成分复杂,含有大量可燃气体和有毒介质,需实时监测入口可燃气体浓度,防止浓度过高引发废气处理装置爆炸。PrimePell 比较抗硫化物、氨气、卤素等中毒物质,可长期稳定监测废气入口可燃气体浓度。2. 防爆区域安全监测化工制药企业大部分生产区域属于防爆 1 区或 2 区,对监测设备的安全性要求极高。PrimePell 无热丝、无催化珠,采用纯光学检测原理,无高温点火源,装入标准防爆外壳后可用于危险区域,提升防爆区域的整体安全等级。3. 全流程安全数据追溯与运维降本化工制药企业安全生产合规检查中,可燃气体监测数据是核心证明材料。PrimePell MTBF > 5 年,无需频繁更换,显著降低运维成本,并保证监测数据的长期连续性。化工与制药的工艺尾气中普遍含有硫化氢、四氯化硅等能使催化传感器中毒的物质。传统催化燃烧传感器 3-6 个月即会失活失效,且失效前无任何预警。传统催化燃烧传感器频繁更换和校准,数据连续性差,难以形成完整的追溯链条。在这里,深圳市新世联科技有限公司给大家推荐一款公司代理的英国 Clairair 公司的 PrimePell 催化燃烧替代型 NDIR 红外传感器,凭借纯物理光学检测原理、抗中毒特性,完美适配化工制药行业的复杂工况。PrimePell NDIR传感器的特点:[*]1.NDIR原理,交叉性气体少
2.长寿命,非消耗性技术3.高精度4.替代催化燃烧https://q0.itc.cn/images01/20260617/ac4d1b511d40468e9c8bdda2fcac0dd0.pngPrimePell NDIR传感器部分参数:https://q9.itc.cn/images01/20260617/9fe7b4d7457c442b9a9e868c4cbc6976.png
