汽车空调制冷剂R290泄漏监测技术探讨
2026年06月16日 10:37 发布者:ofweekmall
汽车行业当前正面临除电气化之外的又一重要法规挑战——PFAS(全氟和多氟烷基物质)管控。由于PFAS法规的不确定性,传统制冷剂R134a及其替代品R1234yf的未来应用存在变数。据IDTechEx预测,至2035年,仅电动汽车领域制冷剂需求量将接近4500万千克,制冷剂替代将成为汽车市场的重要技术变革。当前,R134a因全球变暖潜能值(GWP>1400)过高,已逐步被限制使用;R1234yf(GWP<4)作为过渡方案,但其PFAS属性使其面临潜在的欧盟全面禁令风险。在此背景下,R744(二氧化碳)与R290(丙烷)成为最具可行性的替代方案的下一代制冷剂。https://q4.itc.cn/images01/20260616/47fb4399692744a5a4253de978e3bb4a.pngR290作为替代制冷剂的特性R290(丙烷,化学式C3H8)属A3类高可燃性制冷剂,其参数如下:https://q3.itc.cn/images01/20260616/b72d8b3321b3401ba24f807bf5c5192d.png相较于R744,R290在高负荷下制冷能力更优,系统运行压力较低,经济成本更低。但在寒冷环境下制热性能欠佳,且高度易燃的特性是工程应用的主要问题。R290的危害以及不利之处健康危害:有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷,不引起症状;10%以下的浓度,只引起轻度头晕;接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失;极高浓度时可致窒息。 易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。R290做制冷剂的不利之处是R290的可燃性,不过R290爆炸需要满足以下四个条件:https://q7.itc.cn/images01/20260616/e7cf83982e224af481eac71219893abd.png汽车空调系统安全设计与泄漏防控鉴于R290的可燃性,汽车空调系统需在管路设计、密封工艺及泄漏监测等方面采取严苛措施。1、 管路与密封要求防渗透设计:R290渗透性强,胶管需采用多层复合结构(如氟塑料阻隔层PVDF),配合高精度密封工艺。接头需严密装配,防止微量泄漏。阻燃与静电防护:胶管材料应具备阻燃特性(如氟橡胶或阻燃涂层),并集成静电释放结构,避免静电积聚引发燃爆。管路布局:应远离高温部件(如压缩机出口),降低热源引燃风险。耐腐蚀与相容性:R290对部分橡胶、塑料有溶胀作用,宜选用氢化丁腈橡胶(HNBR)等兼容材料,内壁可涂覆聚酰胺等耐腐蚀涂层。避免使用与PAG润滑油不兼容的树脂型胶管。耐压与抗疲劳:R290饱和压力略高于R134a,胶管需增强承压能力(如增加帘线层),并通过脉冲疲劳测试(>100万次循环)。管壁厚度宜优化至1.25~1.75 mm(铝管配合增强胶管)。2 冷媒泄漏监测传感器R290冷媒泄漏监测技术众多,费加罗推出一系列符合国家和国际最新标准,用于检测 A3(R290)制冷剂泄漏的新型气体传感器模块。这就是工采网代理的 FCM 系列产品,此系列包括FCM2610-G、FCM2630-H 和 FCM2630-K,都配备有两个气体传感器,可实现较长的使用寿命。FCM2610 和 FCM2630 都是嵌入式气体传感器模块,专为检测 A3 或 A2L 类制冷剂气体而设计,并符合 HVAC 制冷剂检测系统的主要技术标准。模块内置两个高灵敏度半导体式气体传感器,非常适用于检测弱可燃性(A2L)或易燃性(A3)制冷剂气体的泄漏,每个传感器模块均具备高可靠性并可实现长达 15 年的使用寿命。总体而言,与 NDIR式气体传感器相比,半导体式气体传感器在面对机械冲击、振动和粉尘环境时具有更强的抗干扰能力。内置气体传感器所采用的专有滤层技术,有效降低了干扰气体的影响。https://q8.itc.cn/images01/20260616/1212359cc43a4f8588066833463920a8.png
