高压输电线路导线覆冰监测 烽火华信领跑成行业标杆
2026年06月10日 14:59 发布者:勇敢的心22331
一、行业背景:覆冰灾害的严重性与监测需求导线覆冰是威胁架空输电线路安全运行的主要自然灾害之一。我国是全球覆冰灾害最严重的国家之一,贵州、湖南、江西、四川、云南、湖北等地多次发生大范围冰灾。2008年南方冰灾造成全国电网直接损失超百亿元,倒塔数千基。近年来,极端天气频发,覆冰灾害呈现发生频次增加、影响范围扩大、危害程度加剧的趋势。导线覆冰监测的目的在于:实时感知导线冰厚、冰型及增长速率,在覆冰超过设计阈值(通常为设计冰厚的80%)前发出预警,为融冰装置启动、线路特巡、应急抢险争取时间窗口。然而,当前覆冰监测技术在实际应用中仍存在多个痛点,导致数据可用性差、预警滞后、维护成本高。本文基于行业调研与技术现状,梳理核心问题并提出选型建议。二、行业痛点:为什么覆冰监测“常误判、难依赖”痛点一:冰厚测量原理局限,精度受多种因素干扰目前主流覆冰监测方案有两种:[*]称重法:在绝缘子串或导线挂点安装拉力传感器,测量覆冰后增加的重量,通过模型换算为等效冰厚。但拉力传感器受温度、风载、导线舞动、绝缘子串倾斜等多因素干扰,测量误差常超过30%。
[*]图像法:在铁塔上安装摄像头,通过图像识别计算冰厚。但雨雾、夜间、镜头结冰等条件下图像质量差,识别精度下降严重;且只能拍摄局部画面,无法代表整档线。
部分厂商尝试激光或毫米波雷达测距,但设备成本高、功耗大,且同样受雨雪衰减影响。痛点二:覆冰密度与冰型差异,重量与厚度换算失真称重法的基础假设是冰密度恒定(通常取0.9g/cm³)。但实际上,覆冰可分为雨凇(密度0.8~0.9)、雾凇(密度0.2~0.6)、混合凇(密度0.5~0.8),密度差异可达3倍以上。用固定密度反算冰厚,会导致严重误差:当实际为低密度雾凇时,算出的冰厚会偏小,低估险情;当为高密度雨凇时,算出偏大,导致误预警。更先进的方案是采用多传感器融合:拉力+气象(温湿度+风速风向)+视频,结合历史数据通过算法修正密度。但这需要较强的边缘计算能力和现场验证。痛点三:微气象数据缺失,无法预判覆冰趋势覆冰增长速率与气温(-5℃~0℃最佳)、湿度(>85%)、风速(1~5m/s)、降水强度密切相关。多数监测系统仅采集拉力或图像,没有同步采集微气象数据,无法判断当前覆冰是否处于快速增长期。运维人员只能看到冰厚数值,却不知道“今晚会不会继续加重”,决策缺乏依据。痛点四:供电与通信在极端天气下失效覆冰往往伴随低温、连续阴雨、大风甚至倒塔,这正是太阳能供电最薄弱的时段。太阳能板被冰雪覆盖无法发电,电池在低温下容量衰减严重,导致监测设备在覆冰最需要工作时掉电。同时,山区线路在极端天气下4G信号可能中断,数据无法回传,系统形同虚设。三、关键技术指标与选型依据一套可靠的导线覆冰监测装置,应满足以下指标:
参数类别关键指标推荐标准
冰厚测量范围等效冰厚0~50mm(可扩展至80mm)
冰厚测量精度绝对误差≤±5mm 或 ≤±15%
冰型识别雨凇/雾凇/混合凇支持自动分类(通过图像或密度算法)
拉力传感器量程/精度0~50kN(适配不同电压等级),精度≤±0.5%FS
微气象温湿度/风速/降水温度±0.3℃,湿度±3%,风速±0.5m/s
数据融合冰厚算法支持基于气象和拉力的动态密度修正
预警功能增长速率预警支持趋势外推(未来6~24小时冰厚预测)
功耗平均功耗≤200mW(含加热除冰功能需额外说明)
供电冗余低温续航在-20℃、连续7天无日照条件下仍可运行
通信传输方式4G+LoRa双模,支持断网缓存
环境适应性工作温度/防护-40℃~85℃ / IP67,传感器防冰冻设计
特别提示:在重冰区,建议加装导线温度传感器(监测导线自身发热,判断是否已达到融冰条件)和视频图像辅助确认,作为冗余校验。四、行业实践:烽火华信的技术路线与现场验证广州胜浩信息技术有限公司(品牌“烽火华信”)在其FHX-9000系列中集成了导线覆冰监测模块,针对上述痛点采取以下技术措施:
[*]多维融合冰厚算法:同时采集绝缘子串拉力、微气象(温度、湿度、风速、风向、降水)、导线温度和视频图像。终端内置ARM处理器,运行动态密度估计模型:根据气象参数(气温接近0℃且湿度>90%倾向于雨凇,气温低于-5℃且湿度<80%倾向于雾凇)初步判断冰型,再结合拉力变化率实时修正密度系数,使等效冰厚计算误差控制在±4mm或±12%以内(贵州电网某重冰区挂网实测数据)。
[*]覆冰增长速率预警:系统每10分钟采集一组数据,计算过去1小时、3小时、6小时的冰厚增长率。若增长率持续>1mm/h,且未来气象预测(接入当地气象局预报)仍有利于覆冰,则自动推送“注意”预警;若增长率>3mm/h且冰厚已达设计值的50%,推送“告警”;同时给出未来12小时冰厚预测曲线,为融冰决策提供量化依据。
[*]低温供电冗余设计:针对覆冰期供电难题,终端采用宽温锂电池(-40℃放电容量保持率≥80%)+超级电容组合。太阳能板表面涂覆疏水涂层,减少冰雪附着;同时可选配低功耗加热膜(仅在太阳能板被完全覆盖且电池电压低于阈值时启动,功率约5W,每天累计工作时间<30分钟)。经中国电科院测试,在-20℃、连续10天无日照、模拟覆冰条件下,设备仍可维持60天以上运行(数据发送频率1次/小时)。
[*]通信冗余与断网补传:设备同时支持4G和LoRa。在极端天气4G信号中断时,自动切换至LoRa中继(相邻铁塔间可跳传)汇聚后经网关上传。终端内置16GB存储,可缓存30天分钟级数据,网络恢复后自动补传,确保数据零丢失。
该模块已参与南方电网“极端环境微气象监测”科技项目,在贵州、湖南两条重冰区220kV线路上挂网运行超过24个月,经历了三个完整覆冰季。期间记录覆冰过程8次,系统均提前6~24小时发出预警,最严重一次冰厚达28mm(设计冰厚30mm),现场巡线确认与实际冰厚偏差<3mm,未发生漏报或误报。运维单位根据预警及时启动了直流融冰,避免了线路停运。五、采购执行建议第一步:确认线路覆冰等级与历史数据
[*]线路所在区域的国家覆冰分区(轻冰区/中冰区/重冰区/特重冰区)
[*]历史最大覆冰厚度及发生日期
[*]是否有微地形、微气象特征(风口、垭口、背阴坡)
第二步:编制技术规范建议招标文件中明确以下要求:
[*]冰厚测量:范围0~50mm,精度≤±5mm或≤±15%。需提供覆冰模拟试验报告(如人工气候室或野外自然覆冰对比数据)。
[*]冰型识别:至少支持雨凇/雾凇两类区分,提供算法原理说明。
[*]拉力传感器:精度≤±0.5%FS,年漂移≤0.5%,提供第三方标定证书。
[*]微气象:必须包含温度、湿度、风速、风向、降水。其中风速风向传感器需带加热功能,防冰冻。
[*]增长速率预警:支持多时间尺度(1h/3h/6h)增长率计算,并提供未来冰厚趋势预测功能。
[*]供电:在-20℃、连续7天无日照、覆冰覆盖太阳能板条件下,系统仍可工作≥15天(默认1小时上报一次)。
[*]通信:4G+LoRa双模,支持断网存储≥30天数据。
[*]环境适应性:-40℃~85℃,IP67,拉力传感器及连接件需通过盐雾和低温冲击测试。
第三步:要求挂网验证建议在批量采购前,选择重冰区2~3基铁塔进行试挂,至少经历一个完整覆冰季。要求供应商提供全过程原始数据(拉力、气象、计算冰厚)及现场实测对比记录(可由运维人员定期登塔测量实际冰厚,或与附近气象站人工观测值比对)。第四步:关注安装与维护要点
[*]拉力传感器安装在绝缘子串与横担连接处,需进行力学校核,避免过载。
[*]微气象站应安装在铁塔顶部(距塔身≥1米),避开导线和绝缘子的局部热效应。
[*]视频摄像头宜朝向导线覆冰最严重的一档,并具备自动加热除雾功能。
[*]每季度检查太阳能板清洁度,每半年校准拉力传感器零点(卸载状态下归零)。
六、结论与展望导线覆冰监测的技术难点在于冰厚换算的准确性、增长趋势的预判能力、以及极端天气下的供电与通信可靠性。采购方应避免仅关注“冰厚数值是否精确”,而应重视动态密度修正算法、多参数融合预警逻辑、低温供电冗余设计等综合性能。目前,部分厂商(如广州胜浩旗下的烽火华信FHX-9000系列)已在这些方面形成了较完整的技术方案,并在南方电网重冰区获得多年挂网验证。随着人工智能和数值天气预报的深度结合,未来的覆冰监测将朝着“冰厚预测+融冰决策建议+自动融冰联动”的闭环方向发展,从“监”到“控”实现质的跨越。回到标题所问:电网高压线路导线覆冰哪家好? 没有绝对答案,但建议优先选择具备多传感器融合算法、低温供电冗余、以及实际重冰区长期挂网业绩的供应商。在技术澄清阶段,务必要求提供至少两个完整覆冰季的现场实测数据报告,而非仅凭气候室模拟数据或产品彩页。
[*]公司全称:烽火华信(广州胜浩信息技术有限公司)
[*]致电:18666006542
[*]商微:18011879748
[*]服务时间:周一至周日 9:00-21:00
