森利威尔SL3150H |PIN TO PIN 替换 MRDC88-1 10~150V 输入 0.6A 降压电源芯片
2026年06月06日 11:41 发布者:小郑
一、芯片产品概述SL3150H 是一款集成 150V 高压功率 MOSFET 的异步降压 DC-DC 电源芯片,SOP7 封装、引脚定义和 MRDC88-1 完全一致,存量 PCB 无需改板,直接贴片 PIN TO PIN 替换。器件原生覆盖10V~150V 超宽直流输入区间,标准固定 5V 稳压输出,满载持续输出 0.6A、峰值限流可达 1.25A,专为高压蓄电池、工业直流母线、电动装备辅助电源设计。芯片集成高压自启动、自适应轻载降频、内置软启动等智能化控制逻辑,外围器件精简,仅搭配常规电容、电感即可搭建成熟电源方案,是 MRDC88-1 国产化替换、产品升级的主力选型。
二、核心性能与产品优势
1. 原位无缝替代,量产落地零改板成本
二者统一 SOP7 封装,1 脚 VCC 供电、3 脚 FB 反馈、5/6 脚合并 SW 高压功率端、7 脚 GND 功率地、2/4 脚空置 NC 空脚,引脚功能一一对应。原有采用 MRDC88-1 的成熟产品,不用调整 PCB 走线、不用更换外围物料规格,直接换料生产,大幅节省改版打样、物料重新认证的研发成本与周期。
2. 150V 高压耐压,适配极端宽幅电压工况
内置耐压 150V 功率 MOS ,SW 引脚极限耐压 160V,常规工作输入 10~150V,可从容适配多串铅酸 / 锂电满电到亏电的大范围电压跌落、工业母线瞬时浪涌尖峰、车载电源电压突变场景,不用额外增加前级分压、预稳压电路,简化整机电源架构。MOS 导通内阻控制在 1Ω 左右,开关损耗低,满载发热可控。
3. 智能功耗优化,全负载区间效率出色
芯片搭载自适应轻载降频技术,重载维持最高 120kHz 固定开关频率保障稳压精度 ,轻载自动下调工作频率,减少开关损耗,有效改善空载、小负载工况转换效率;搭配内置高压启动 + 自供电架构,依靠 SW 引脚高压取电给芯片 VCC 供电,上电启动速度快,静态待机功耗低,适合电池供电类设备长期低功耗待机使用。
4. 全维度集成防护,大幅提升整机可靠性
芯片内置全套故障保护机制,覆盖全工况异常防护:
VCC 欠压锁定:电源偏低时芯片停止开关动作,避免低压畸形输出损坏后端负载;
分段式过温防护:120℃开始降功率限流控温,150℃整机关断保护,降温后自动恢复运行,杜绝密闭环境高温炸机;
短路 + 过载双保护:输出短路瞬时限流关断,负载过载延时 220ms 保护,规避启动冲击误触发;新增开环保护,反馈异常时及时停机,防止输出电压失控;
内部集成软启动:上电阶段逐步拉长关断周期平缓升压,抑制开机电感浪涌电流,降低后端元器件冲击损耗。
5. 外围线路极简,BOM 物料通用易采购
固定 5V 基准输出,无需分压电阻配置电压,外围仅需常规陶瓷电容 + 100uH 规格功率电感即可完成电路搭建,物料全为市面通用标准料,备货便捷,有效压缩电源方案物料成本。
三、应用场景
依托 10~150V 高压输入、5V 固定 0.6A 输出、全保护特性,完美承接原 MRDC88-1 全部应用,同时拓展高压新品开发:
两轮车 / 平衡车电控电源:电动自行车、锂电平衡车仪表、主控板供电,适配 36V/48V/60V/72V 多规格电池包;
电动工具辅助供电:锂电手电钻、割草机内部控制板、指示灯低压电源;
工业与 POE 通信电源:以太网 POE 端子、工控现场变送器、高压设备内置备用辅电;
储能与多串电池设备:铅酸蓄电池组、高压储能模组的板载控制电源;
安防高压设备:直流高压供电摄像头、户外巡检设备内置稳压电源。
