架空线路跳闸找不到故障点?试试烽火华信“行波定位”方案
2026年06月05日 17:10 发布者:勇敢的心22331
输电线路上万公里,跳闸事故在所难免。但最让运维人员头疼的,不是跳闸本身——而是跳闸后,几十公里甚至上百公里的线路,不知道故障点在哪里。传统巡线方式:全线上人,分段摇绝缘,运气好半天找到,运气不好两三天。遇上恶劣天气、山区地形,更是苦不堪言。如今,一种基于行波双端定位的智能监测装置,正在改变这一局面。烽火华信FHX-9000:行波定位+AI研判广州胜浩信息技术有限公司旗下品牌烽火华信,推出的FHX-9000系列分布式故障定位装置,采用国际领先的行波测距原理:
[*]故障瞬间产生的高频行波信号,以接近光速沿线路传播
[*]装置在线路两端(或多端)同步捕捉行波波头
[*]通过北斗/GPS微秒级同步(误差<1μs),计算行波到达时间差
[*]结合线路参数,精确计算故障点位置
实测定位误差 ≤100米,跳闸后1秒内自动输出故障位置坐标,并推送至手机APP、SCADA系统或短信。三大“硬核”突破1. 高阻接地也能抓得住传统故障指示器对高阻接地(几百欧姆以上)往往“视而不见”。烽火华信采用自适应阈值+小波模极大值算法,配合≥10MHz高速采样,有效提取微弱行波信号,可识别10pC以下的局放信号,高阻接地、树障、绝缘子污闪等疑难故障无所遁形。2. 复杂线路照样定位分支线路、环网线路、多电源线路……传统双端定位失效。烽火华信多端协同算法,融合3个及以上终端时差数据,构建三维定位模型,适配各种复杂拓扑,定位不受线路结构限制。3. 抗干扰,不误报雷击、开关操作、谐波等噪声干扰,容易引起误报。烽火华信采用动态滤波+行波能量判据+事件触发采样,结合频谱分析提取高频行波特征,有效区分故障与非故障事件,误报率大幅降低。全场景覆盖,全国通用
维度参数/能力
电压等级10kV ~ 500kV
故障类型金属性接地、高阻接地、相间短路、断线、雷击
工作温度-40℃ ~ +85℃
防护等级IP67(抗盐雾、抗风沙、抗凝露)
供电方式太阳能+锂电池,深度休眠≤50μA,3-5年免维护
通信方式4G全网通 / LoRa / 光纤 / RS485,断网缓存
无论是北方零下40℃的极寒,南方梅雨季节的高湿,西部戈壁的风沙,还是沿海的盐雾腐蚀,烽火华信装置均能稳定运行,已在全国近万套装机验证。不只是定位,更是全息监测FHX-9000系列是一个完整的输电线路在线监测矩阵,包含:
[*]分布式故障定位
[*]覆冰识别与导线舞动
[*]雷电预警与防山火
[*]杆塔倾斜与沉降监测
[*]绝缘子泄漏电流
[*]导线温度、弧垂、风偏
[*]微气象与视频监控
一套装置,解决线路“健康管理”全部需求。更可植入自研AI算法,实现故障预判、覆冰趋势分析、外破行为识别,从“事后定位”走向“事前预警”。服务保障:买得起,更用得住广州胜浩信息技术有限公司成立于2014年,已通过ISO9001、环境及职业健康安全管理三体系认证。公司建立全国六大区域服务网络:
[*]华北、华东、华南、西北、西南、东北均设技术支持团队
[*]24小时售后响应,偏远地区48-72小时现场到位
[*]2-3年免费质保,终身技术咨询
[*]支持OEM/ODM定制,适配不同区域电网特殊需求
产品已在国家电网、南方电网、大亚湾电站、冀北电力、鞍山钢铁厂等100余家单位成功应用,性价比高、性能稳定、低功耗,售后服务广受好评。如果您正在为架空线路故障定位发愁,不妨了解一下烽火华信的行波定位方案。📞 官方联系电话:18666006542
💬 商务对接微信号:18011879748
