森利威尔 SL3043|10-120V 宽压输入 1.25-50V 可调 10A 大电流电源芯片
2026年05月27日 16:02    发布者:小郑
本文聚焦一款面向高压、大电流、宽范围工况的开关降压型 DC-DC 转换器,围绕核心性能、技术优势、典型应用与工程价值展开解析,为高压电源系统设计提供高可靠、高效率、易落地的核心器件方案。
一、产品概况
这是一款外置 MOS、可灵活设定输出电流的非隔离降压型开关稳压器,采用紧凑封装与精简外围架构,面向 10–120V 超宽输入电压场景,可稳定输出 1.25–50V 可调电压,峰值输出能力达10A,兼顾强带载能力与高压适应性,在车载、工业、电池供电等高波动、高可靠性要求场景中表现突出。
二、核心技术优势与性能亮点
1. 超宽电压适配,覆盖多场景高压输入
输入电压覆盖10V 至 120V,兼容车载电池、工业母线、高压直流供电等波动大、范围宽的输入环境
输出1.25V 至 50V 连续可调,单颗芯片满足低压基准、系统总线、模块供电等多档位需求
输入输出压差控制优异,轻载与重载均保持稳定输出,线性与负载调整率表现出色
2. 大电流高功率,强带载能力
最大支持10A持续输出,满足大功率负载直驱需求
外置功率 MOS 架构,可灵活匹配电流等级,便于散热与功率扩容
转换效率超 90%,降低系统发热,提升能源利用率,延长续航与寿命
3. 固定开关频率,简化设计与滤波
采用75kHz 固定开关频率,环路稳定、EMI 特性可控
外围元件精简,电感、电容选型标准化,降低 BOM 复杂度与开发周期
小体积封装适配高密度布局,满足空间受限场景
4. 多重硬件保护,高可靠运行
逐周期峰值限流:实时约束电感峰值电流,避免功率管过流击穿
输出短路保护:短路状态快速关断,防止后级故障扩散
过温保护:芯片结温超阈值自动降额,避免热失控
全工况防护覆盖过流、短路、过热,提升系统鲁棒性
5. 低静态功耗,适配电池与待机场景
待机电流极低,关断状态功耗微安级
静态工作电流小,大幅延长电池供电系统续航时间
使能控制逻辑清晰,支持远程开关机与节能管理
三、典型应用场景
1. 车辆与移动载具
电动车高压转低压车载电源、车灯、控制器、显示屏供电
汽车电子系统、平衡车 / 滑板车动力与辅助电源
车载设备在电池电压大幅波动下的稳定降压
2. 工业电力与控制
工业高压母线转低压控制电源、PLC、传感器、驱动模块供电
分布式电源、电池储能系统、高压仪器内部降压单元
对宽压、大电流、高可靠有硬性要求的工业场景
3. 电池供电与移动设备
高压电池组直接降压给 MCU、通信模块、执行器供电
户外设备、便携式仪器、无人系统电源转换
无需中间级降压,简化链路、提升效率
