森利威尔SL9486A 完全兼容 MP9486A 5-100V 3.5A 降压芯片
2026年05月26日 15:18 发布者:小郑
SL9486A 是一款面向高压宽范围应用的非同步降压开关稳压器,采用迟滞电压模式控制,无需环路补偿,硬件与电气参数完全兼容 MP9486A,可直接替换使用,以高集成、高可靠、低静态功耗为核心优势,满足车载、工业、照明等高电压供电场景的高效降压需求。核心优势与特点
完全兼容 MP9486A,替换零成本 引脚定义、电气特性、应用电路与 MP9486A 高度一致,直接 Pin-to-Pin 兼容,不用修改原理图与 PCB,快速完成替代,缩短研发周期、降低供应链风险。
超宽输入,高压耐受 支持 5V 至 100V 持续工作,短时间可承受 120V 浪涌电压,UVLO 欠压锁定阈值约 4.7V,低压启动稳定,从低压电池到高压母线均可适配。
无需补偿,响应极速 采用迟滞电压控制架构,省去补偿电路,简化外围设计;开关频率最高 1MHz,响应速度快,输出电压瞬态调整能力强,系统稳定性高。
低静态功耗,电池场景友好 空载静态电流仅 200μA,关断电流低至 5μA,在电动车、便携式设备等电池供电场景下,可显著降低待机损耗,延长续航时间。
全维度保护,运行可靠 集成输出短路保护、逐周期峰值电流限制、过温关断(150℃触发)、驱动欠压保护等多重防护,异常状态下自动保护芯片与后端负载,容错性强。
调光与使能灵活可控 独立 EN 使能引脚,浮空即可自动开启;DIM 引脚支持 PWM 调光,最高 20kHz,专为 LED 驱动优化,不使用调光时可与 EN 短接,适配常规降压应用。
外围极简,成本更低 外围仅需电容、电感、二极管等基础器件,高集成度减少物料数量与 PCB 面积,适合批量量产与小型化产品设计。
典型应用场景
车载与交通工具:汽车车载电源、电动车 / 滑板车控制供电、车载照明驱动
工业与新能源:工业控制电源、太阳能供电系统、高压母线降压模块
照明与显示:大功率 LED 恒压 / 恒流驱动、工业照明、户外照明供电
通用高压降压:电池供电设备、高压转低压适配器、多场景宽压供电模块
