TPS82130SILR降压电源模块、TPS563201DDCR同步降压稳压器
2026年05月22日 13:13    发布者:Mingjiada
明佳达电子、星际金华 全新原装供应及回收——TPS82130SILR降压电源模块、TPS563201DDCR同步降压稳压器。
【产品详情信息】
一、TPS82130SILR(TI 集成电感 3A 降压电源模块)
产品描述
TPS82130SILR​ 是德州仪器(TI)推出的一款高集成度 3A 同步降压电源模块,采用创新的 MicroSiP(微型系统级封装)​ 技术。该器件将同步降压控制器、功率 MOSFETs 以及电感器全部集成在一个超薄的 3.0 mm × 2.8 mm × 1.5 mm 封装内,极大简化了电源设计,是空间受限应用的理想选择。
TPS82130SILR 核心参数:
输入电压:3V~17V(兼容 12V 汽车、24V 工业、多节锂电)
输出电压:0.9V~6V(外部电阻可调)
输出电流:持续 3A、峰值 4.9A
开关频率:2MHz(减少射频干扰、缩小电感)
封装:USIL‑8(3×2.8×1.5mm,8 引脚)
工作温度:−40℃~+125℃(AEC‑Q100 车规级)
静态电流:20μA(轻载省电模式)
TPS82130SILR 关键特性:
集成电感 + 极简外围:仅需输入 / 输出电容,BOM 极精简、PCB 面积最小化
DCS‑Control 架构:瞬态响应快、稳压精度高
100% 占空比:低压差,适合电池供电系统
多重保护:过热关断、过流、输入欠压、电源正常指示(PGOOD)
软启动 + 电压跟踪:可编程软启动,可与系统电源时序同步
二、TPS563201DDCR(TI 3A 同步降压稳压器,SOT‑23‑6)
产品描述
TPS563201DDCR​ 是 TI 推出的 3A 同步降压转换器,采用极其紧凑的 SOT-23-6(DDC)​ 封装。该器件专为高性价比、小尺寸解决方案设计,虽然需要外接电感和电容,但在成本敏感型应用中极具竞争力。
TPS563201DDCR 核心参数:
输入电压:4.5V~17V(兼容 12V/24V 系统)
输出电压:0.768V~7V(外部电阻可调)
输出电流:连续 3A
开关频率:580kHz(平衡效率与元件尺寸)
封装:SOT‑23‑6(DDC,1.6×2.9mm,薄型 1.1mm)
工作温度:−40℃~+125℃
控制模式:D‑CAP2(快速瞬态、无需补偿)
TPS563201DDCR 关键特性:
极简设计:仅需电感、输入 / 输出电容,无补偿元件
同步整流:内置低 Rds (on) MOSFET,效率高达 90%+
Eco‑mode 脉冲跳跃:轻载自动降频,待机功耗低
宽输入 / 可调输出:适配 5V/12V/24V 转 1.8V/3.3V/5V 等常见电压
保护机制:过流、过热、输入欠压、输出过压保护
