森利威尔100V耐压芯片 SL9486A兼容替代LA1823 脚位兼容无需改板
2026年05月21日 16:33 发布者:森利威尔电子.
国产森利威尔 SL9486A 兼容替代 LA1823 技术解析:100V 耐压非同步降压芯片的脚位兼容与性能对比在高压降压转换器领域,LA1823 凭借 4.5V~100V 输入范围与 COT 控制特性,在电动车供电、工业电源等场景中积累了一定应用基础。对于寻求国产化替代、优化供应链或提升系统灵活性的工程师而言,森利威尔推出的 SL9486A 提供了一项值得关注的选择。该芯片在关键脚位上实现了与 LA1823 的高度兼容,无需修改 PCB 即可直接替换,显著降低了设计迁移成本。
一、脚位兼容性:
关键兼容处理:
LA1823 的第 6 脚(SET)用于通过电阻设定开关频率(悬空=460kHz,150kΩ=240kHz,75kΩ=150kHz)。
SL9486A 的第 6 脚(DIM)在普通降压应用中,可与 EN 脚短接或直接悬空,芯片将正常工作。此时 SL9486A 的开关频率由内部电路自动确定(最高可达 1MHz),无需外部设定电阻。这意味着若原 LA1823 电路通过 SET 脚电阻设频,替换为 SL9486A 时需移除该电阻并将第 6 脚与 EN 或 GND 做适当连接(详见数据手册推荐),但无需改动 PCB 布局,其余 7 个功能脚位完全一致。
二、SL9486A 核心优势:迟滞控制与高可靠性
与 LA1823 的 COT(恒定导通时间)控制不同,SL9486A 采用迟滞电压控制模式,具有以下工程优势:
1. 无需环路补偿
迟滞控制天生稳定,对输出电容 ESR 不敏感,尤其适合使用钽电容或电解电容的工业电源设计,简化了反馈网络调试。
2. 更快瞬态响应
当 FB 电压低于 185mV 时,上管立即开启;高于 215mV 时立即关闭。这种“两阈值比较”机制使得负载跳变时的电压跌落更小,恢复时间更短。
3. 集成 PWM 调光输入(DIM)
DIM 引脚支持最高 20kHz 的脉冲调光信号,可直接用于 LED 驱动场景。若用作普通降压,DIM 与 EN 短接即可。
4. 输出短路保护更积极
当 VFB 持续低于阈值超过 10μs 时,芯片主动关断功率管,等待约 300μs 后自动重试。相比 LA1823 的“非锁死短路保护”,SL9486A 增加了超时判断机制,在严重短路时功耗更低。
5. 更高的开关频率上限
SL9486A 支持最高 1MHz 开关频率(实际应用建议 500kHz 以内),允许使用更小的电感和输出电容,有利于紧凑型设计。
三、成熟稳定与国产供应保障
森利威尔 SL9486A 已批量应用于电动两轮车、太阳能控制器、汽车辅助电源等领域,其典型电气参数如下:
- 输入电压范围:5V ~ 100V(瞬态 120V)
- 峰值电流限制:3.5A(典型)
- 上管内阻:380mΩ(典型)
- 静态电流:200μA
- 关机电流:5μA
- 反馈基准:200mV(适用于低输出电压或 LED 恒流应用)
该芯片在 -40℃ ~ 125℃ 环境温度范围内可稳定工作,过温保护阈值为 150℃,迟滞 20℃。其 UVLO 上升阈值约 4V,下降阈值 3.6V,与 LA1823 的 4.3V/4.05V 相近,系统上下电行为基本一致。
四、替代注意事项
尽管脚位大部分兼容,替换时仍需关注两点差异:
- 频率设定方式:LA1823 通过 SET 脚电阻固定频率;SL9486A 频率由负载、输入输出电压及输出电容 ESR 共同决定。若原系统对开关频率有严格 EMI 要求(如 150kHz 低频),SL9486A 可能无法精确锁定该频点。
- 反馈基准电压:LA1823 为 0.78V,SL9486A 为 0.2V。替换后需要重新计算反馈分压电阻,否则输出电压将错误。例如原 12V 输出电路的分压比 R1/R2 = (12-0.78)/0.78 ≈ 14.38,替换后为维持 12V,需改为 (12-0.2)/0.2 = 59,两者差异巨大。因此替换时务必更新 FB 电阻网络。
五、典型应用场景
- 电动车/电瓶车供电:48V 或 60V 电池转 12V/5V 给仪表、灯光、传感器供电。
- 工业 PLC 电源:24V~90V 宽压输入转 24V 或 15V 隔离前级。
- 光伏优化器/储能系统:高电压电池板转低压稳压输出。
- LED 恒流驱动:利用 200mV 基准和 DIM 调光引脚,直接驱动高亮度 LED 灯串。
对于正在使用 LA1823 且希望引入国产备份、或需要更高开关频率和 PWM 调光功能的工程师,森利威尔 SL9486A 提供了一个脚位兼容、性能增强的替换方案。主要优势在于无需补偿设计、短路保护更可靠、支持调光扩展。替换时唯一需要修改的是反馈电阻分压比,而 PCB 布局可完全复用。建议在批量切换前,针对具体输入输出条件测试频率行为与纹波特性,确保系统兼容性。
