FT8430非隔离5V120MA低成本BUCK方案(过EMI/无需过EMI)替代KP311A
2026年05月21日 11:50    发布者:三佛科技
FT8430是非隔离 Buck(降压)AC-DC 功率开关,主打5V 固定输出、极简外围、低成本、低待机功耗,适合小家电 / 智能照明 / MCU 小功率供电,可直接替代传统阻容降压方案,可以替代KP311A。
FT8430应用场景
小家电:电动牙刷、加湿器、智能风扇、无线门铃
智能照明:智能灯泡、灯带、调光驱动
智能家居:WiFi / 蓝牙模块供电、传感器节点
工业控制:低功耗 MCU、PLC 辅助电源
FT8430是一款高性能、高精度、低成本的非隔离buck功率开关。它包含一个专门的电流模PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内部分压电阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得FT8430在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
FT8430采用超高压工艺,内部集成高压启动电路,高压功率开关,以及电流采样电阻,减少了外部元器件,极大地简化了系统应用。内置的频率抖动和软驱动设计能有效提高EMI性能。
内部集成的功能还包括:VCC欠压保护(UVLO)、VCC过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、逐周期过流保护(OCP)、输出短路保护(SCP)。完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
该产品特别适合小家电、智能照明和MCU的供电需求,其亮点是能完全能替代阻容方案。目前该产品可以提供TO-92和SOT23两种封装。
选型要点
输出电流≤120mA、固定 5V、要求极简外围→选 FT8430
需 12V 输出:外围串6.8V 稳压管可改 12V
成本敏感、替代阻容降压→优先 FT8430
替代型号
KP311A
典型应用案例:
1.阻容降压替代方案
输入电压:90-265V, 输出:5V50mA
性能:
Efficiency ≥ 58% @115Vac/230Vac (满载)
待机功耗=56mw @230V(假负载为1K)
待机功耗<25mw @230V(假负载为10K)
低输出纹波Vripple_p-p ≤ 200mv。
2、输入电压:90-265V, 输出:5V120mA
性能:
Efficiency ≥ 64% @115Vac/230Vac (满载)
待机功耗=54mw @230V(假负载为1K)
待机功耗<24mw @230V(假负载为10K
EMC OK
典型应用方案说明:
方案一: 5V 120MA  过EMI
方案二 5V120MA 无需过EMI
