带OVP的4056充电芯片OVP阈值典型值6.8V
2026年05月18日 13:33    发布者:kua15302678724
4056充电芯片,为什么要集成OVP,OVP是什么? 4056充电芯片有很多牌子,基本上脚位很多都是PIN对PIN的,如果脚位有区别,那么就是在1脚和8脚了,1脚是NTC电池过温保护功能,8脚是CE/EN控制开关IC充电的。有的客户因为电池容量大,不会有电池充电过温现象,就不需要这个功能了,有的其他牌子觉得客户不需要8脚的开关脚也去掉了,或者是高电平开启和低电平开启的区别。 其他引脚功能都是固定一样的。 4056充电芯片呢,作为很常用的USB输入5V,给单节锂电池充电,还有2个LED指示灯。很少简单和方便的。PW4056HH也是有很多工厂和电子爱好者喜欢。4056充电芯片,为什么要集成OVP呢和OVP是什么?答:在18年快充没泰普及时,我们电源都是USB 5V的,所以充电器里面的滤波电容也比较小,但是快充的兴起到目前的普遍普及,快充充电器里面的滤波电容比5V的大很多。就有影响了。正常我们USB输入5V,就认为电源就是5V了,但是滤波电容过大会加大了USB充电器给产品充电,上电瞬间产生比较大的尖峰电压了,如常见的我们吧充电器插上插座瞬间的电花当我们在上电瞬间,即使是5V也会瞬间产生一个尖峰电压,而且不固定的,可能是6V,或者到8V,对于一般的4056充电IC,由于没有OVP功能来保护,就容易损坏IC,作为厂家在测试没问题,但是到消费者可能1000个就偶尔坏几个-几十个不等,对于品牌和工厂的客户来说,会受到质量品质的质疑,照成名誉损失。当然普通4056充电IC前面加个OVP过压保护芯片也可以,但是PW4056HH充电芯片二合一了就比较简单了。目前欧美市场在20年开始已经早早就有很多要求需要有OVP功能了。国内比较晚很多。国内比较常用用最多的是入耳式蓝牙耳机,因为入耳式,这点安全性必须加了。也是被迫加的,因为刚开始工厂也是用没带OVP的充电芯片,后面消费者反应充电偶尔不行等等,不得不加成本了,当然品牌耳机一般都早早有加的。所以总结说在这里,OVP是指输入过压保护,如输入9V,12V,由于过压保护是6.8V,检测到输入过高,PW4056HH充电芯片就不充电,关闭输出,保护后面电路和电池安全性。有的人问,为什么输入耐压要28V呢,因为这是提供输入的耐高压,就是理解是一堵高墙保护,过压保护就说墙门。
