森利威尔SL1586C:4–30V 输入1.5A 同步降压 可替代 MP2345/TPS5420
2026年05月15日 10:05 发布者:小郑
SL1586C 是一款内置功率 MOSFET 的同步降压 DC‑DC 转换器,采用恒定导通时间控制架构,在宽输入电压范围内稳定输出 1.5A 连续电流,凭借精简外围、低 EMI、高可靠性与高集成度,成为车载、工控、通信等场景的优选方案,可直接对标替换多款主流同规格器件。 一、核心概况[*]拓扑类型:同步降压(Buck)开关电源芯片
[*]输入电压:4.0V–30V 宽范围工作,瞬态耐压 33V
[*]输出能力:0.8V 起可调,连续输出1.5A
[*]开关频率:典型 1.4MHz,支持小体积外围
[*]封装:SOT23‑6,贴片紧凑布局
[*]控制模式:恒定导通时间,瞬态响应快
[*]核心优势:全集成补偿、低 EMI、多重保护、极简外围
[*]二、关键特点与性能亮点
[*]1. 宽压适配,场景覆盖广支持 4–30V 输入,兼容 12V/24V 母线系统,兼顾电池供电与工业母线,启动与掉电区间稳定工作,欠压锁定机制避免低压异常工作。2. 1.5A 持续输出,高效低损耗集成低导通内阻功率管,同步整流架构大幅提升轻载与重载效率,降低发热与功耗,满足长期满负荷稳定运行。3. 低 EMI 与优异噪声控制优化开关边沿控制,显著降低电磁干扰,CCM 模式维持低噪声表现,减少对射频、模拟等敏感电路的干扰,简化系统 EMC 整改。4. 全集成设计,外围极简内置环路补偿与软启动,无需外部补偿网络,大幅减少元件数量,缩短设计周期、缩小 PCB 面积,降低 BOM 成本与故障率。5. 多重保护,可靠性拉满
[*]逐周期过流保护 + 短路打嗝模式,降低短路平均电流,缓解热应力
[*]输出过压保护,防止后级电路过压损坏
[*]过热关断与迟滞恢复,高温环境自动保护
[*]内置软启动,抑制上电过冲,平稳带载
6. 高频率小体积1.4MHz 开关频率,支持小感值电感与小容值电容,适合空间受限的紧凑型设备,兼顾效率与尺寸。
三、典型应用场景
[*]车载娱乐与车载电子:适应车载电压波动,抗干扰能力强
[*]无线 / DSL 调制解调器:小体积、低噪声,满足通信设备要求
[*]工控与安防供电:DVR/NVR/IPC 等终端稳定供电
[*]消费与便携设备:电池供电、低压母线场景高效降压
[*]替代通用场景:直接替换同规格 1.5A/30V 以内降压器件
[*]四、替代优势:对标 MP2345/TPS54202/TPS560430
[*]电气兼容:输入 / 输出规格、封装引脚高度兼容,直接替换无需改板
[*]性能相当:1.5A 输出、宽压输入、高频小体积,满足原设计指标
[*]成本更优:集成度更高、外围更少,整体方案性价比突出
[*]体验升级:低 EMI、多重保护、软启动,提升系统稳定性与抗干扰能力
