森利威尔SL7100B PWM及线性调光低压差降压恒流IC 外围简单无需电感 成本优势明显
2026年05月14日 11:21    发布者:森利威尔电子.
在LED驱动设计中,工程师时常面临一个经典权衡:是采用开关方案以获得高效率,还是选用线性方案以简化电路、降低成本?对于中低功率、注重BOM简洁性与可靠性的应用,森利威尔的SL7100B提供了一种值得关注的思路。该芯片以典型的线性降压恒流架构,省去了功率电感与复杂补偿网络,同时保留了实用的调光接口与保护机制。
宽输入电压覆盖多类供电场景
SL7100B支持2.5V至40V的电源电压范围,这一规格使其能够兼容多种常见直流供电环境:从两节干电池串联的3V系统,到车载12V稳压电源,乃至工业设备的24V母线。LED引脚与芯片内部功率管直接相连,其耐压能力与电源输入范围匹配,无需额外钳位电路。较低的2.5V最低工作电压,还允许利用电池放电末期的剩余能量,延长手持灯具的有效使用时间。
线性架构下的电流控制与效率表现
芯片采用经典的源极驱动结构,通过外部电阻设定LED电流,可支持1.5A连续输出。内部功率MOSFET的导通电阻典型值为300mΩ,在1A负载下导通损耗约0.3W,配合ESOP8封装的散热焊盘,可满足多数台灯、手电筒等空气流通环境的温升要求。与开关型驱动器不同,SL7100B工作于线性区,不产生开关噪声,也无EMI滤波器件需求,对调光音频噪声敏感的录音照明、医疗观察灯等场景尤为适合。
双路调光接口满足不同控制习惯
针对调光需求,SL7100B同时提供PWM数字调光与DIM模拟调光两种独立方式。PWM引脚支持16kHz的调光信号,推荐1kHz以下可获得良好线性度;信号高电平开启输出,低电平关断,可直接连接单片机PWM端口或555定时器。若需要无频闪模拟调光,可通过DIM引脚施加0~1V电压,实现LED电流连续调节;当电压超过1V,芯片自动切至满电流输出。这一双模设计允许产品在低成本旋钮调节与数字控制模式间灵活选择。
内置保护机制提升系统鲁棒性
在无电感线性方案中,工程师往往担忧过热与过压风险。SL7100B内置过温调节功能:当结温达到140℃时,输出电流开始随温度升高而自动折减,避免芯片热失效,而非简单关断造成灯光突灭。同时,VDD引脚具备45V输入过压关断阈值,可抵御供电插拔或电池热插拔带来的瞬态尖峰。此外,CS采样电压典型值100mV,较低的检流电压有助于减小采样电阻功耗,对高亮度LED驱动效率有所裨益。
外围设计极简与国产化供应优势
SL7100B典型应用中仅需一颗采样电阻与VDD旁路电容(4.7μF),无需电感、续流二极管、MOSFET选型或环路补偿计算。对于空间受限的灯板、柔性灯带驱动模块,可有效控制PCB面积。作为国产设计芯片,森利威尔提供数据手册中的典型参数与封装信息(ESOP8),采购周期与技术支持响应较进口型号更具可预期性。
典型应用场景
从硬件工程师视角出发,SL7100B适合以下产品方向:
- 低压LED手电筒、头灯、矿灯(单节或双节电池输入)
- 直流12V/24V输入的LED橱柜灯、柜台射灯、机床工作灯
- 需要无频闪调光的护眼台灯、美术灯
- 低成本指示照明、LED装饰灯串
总体来看,森利威尔SL7100B并非追求极致效率,而是面向“够用、可靠、简洁、便宜”的工程约束——这正是大量消费类与工业基础照明产品的真实需求。省去电感与复杂外围后,故障点减少,生产调试成本降低。对于设计紧凑、上市时间紧迫的低压LED项目,这款芯片提供了一个无需权衡太多细节的线性恒流方案。
